6 страниц V   1 2 3 > »
> И всё таже ЭЛЕКТРИКА, ))
Leegase
сообщение 5.8.2010, 11:47
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Короче история такая...
Прив включении габаритов(независимо от того с ближним\дальним светом или без него) происходит следующее - перестают работать электровентилятор на охлаждение(благо дело сразу когда ставил в салон кнопку запустил), перестаёт поступать зарядка на телефон через прикуриватель(если он заряжается стоит) и на приборке температура подпрыгивает приблизительно с 85 до 90(при выключении температура возвращается обратно)..... Может чтото ещё, но вроде пока ничё замечено небыло....
Я чесно говоря в недоумении с чем это воще может быть связано...
Если кто с таким сталкивался или знает что можно сделать, подскажите плиз umnik2.gif
Leegase
сообщение 6.8.2010, 10:02
Машина:ваз2106
Цвет:красный
clapping.gif короче с частью проблем разобрался...
сбой в электрике давал помоему генератор, потёк передний сальник движкаи проскальзывал ремень, от этого сременами сбивались обороты... и так пологаю на всё остальное оно тоже давало какоето негативное воздействие...
Но вот по прежнему не понимаю почему при включении габаритов поднимается стрелка на приботке температуры!!!
Народ, помогите!!!!!!
Сальник сегодня то поменяю, а вот что с этой хреню делать непойму, или обратите внимание, мож это у всех так, мож я просто раньше не замечал boredom.gif
Ivanush 559
сообщение 6.8.2010, 10:11
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
Да у мня тож стрелка температуры подпрыгивает на пару мм. при вкл. света! Может это нормально я забил на это дело!
Сообщение отредактировал Ivanush 559 - 6.8.2010, 10:12
сообщение 6.8.2010, 10:16
Пройдись по контактам,почисти.В приборах,да и в предах тоже.
2106-1988
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
на эту тему уже есть инфа на форуме, устраняется подпрыгивание стрелок при включении света подводом дополнительной массы на указатели топлива, масла и температуры. У себя так сделал и теперь стоят стрелочки без движения при включении габаритов.
nikoSS
сообщение 7.8.2010, 1:55
Сообщение #6
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Я уже писал в одной из тем что у меня переодически подскакивает напряжени до 15 и свет начинает мерцать...так вот,это происходит только при включении габаритов,если их не включать,то напряжение в норме,но стоит только включить габариты,как тут же напряжение подскакивает до 15 и свет начинает моргать,и стрелка вольтметра тоже дергается в такт морганиям...из за чего это происходит?почему габариты так влияют на напряжение?вроде оно должно наоборот понижаться.
Leegase
сообщение 10.8.2010, 22:03
Сообщение #7
Машина:ваз2106
Цвет:красный
преды недавно ставил ножковые или ножевые(непомню точно как их звать), а по приборке можна пройтись umnik2.gif
Спасибо, тоже учту)))
Я в проводке не сильно шурупаю, но помоему это либо проводка коротит дето, хотя напяжение врятли при этом рослобы, или регулятор напряжения выкабенивается, в мотоциклах такое встречал))) в машинах ненаю, но поидее суть та же самая...
эээ... забыл совсем спросить, может это кстате относится к проблеме...
При включении электровентилятора обороты движка падают на 0.2 иногда даже до 0.4 тыщи, акум почти нулячий, 60ампер, я его заряжал после того как купил...
наченаю грешить на генератор, может быть такой вариант?
Если да, то есть ли вариант что вышеперечисленные проблемы относятся к генератору?
sfedulov5
сообщение 3.9.2010, 20:48
Сообщение #8
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
проблемма похожая и у меня. при включении света наченает моргать повторка поворотников (быстро).Что может быть потскажите .пол года ума дать немогу.
nikolay141175
сообщение 3.9.2010, 21:50
Сообщение #9
Пользователь №: 37502
Цвет:вишневый
С морганием повторки поворотников мучаюсь уже 1,5 года. Моргает не всегда-периодически,особенно когда включаю дальний свет. И реле пробовал менять -не помогло.Думал проводка,проверял -вроде всё нормально.
manson
сообщение 4.9.2010, 10:59
Сообщение #10
Из: северодвинск
Пользователь №: 29530
Цвет:чёрный
Люди помогите! подскажите где посмотреть (я думаю коротыш) и что мб сделать. выбивало первый пред теперь он мгновенно перегорает как только поставил. не горят стопаки свет в салоне прикуриватель не робит печка и ещё расскажите а ещё лучше выложите схему как подсоеденить отдельно свет в салоне на выключатель и акум можно через отдельный пред
сообщение 4.9.2010, 19:27
Сообщение #11
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно искать твой коротыш. Отдельно кидать провода не выход. Нужно найти причину.
Совет: осмотреть все контакты красного провода на выключателе (лягушке) педали тормоза, часов и прикуривателя (внимательно осмотри центральный провод прикуривателя). Если звуковой сигнал один, то осмотреть контакты красного провода на нем, если два, то на реле сигналов. Вынуть плафоны освещения салона и осмотреть контакты белого провода, не касаются ли кузова.
STIK
сообщение 4.9.2010, 20:56
Сообщение #12
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
скорее всего прикуриватель. Там не надёжный узел. У меня красный центральный провод с него коротил на планку, к которой борода прикручивается.
manson
сообщение 9.9.2010, 17:52
Сообщение #13
Из: северодвинск
Цвет:чёрный
спасибо. завтра осмотрю. а на отдельный пред хочу вывести дополнительное освещение салона. на первом пред-ле много чего понавешано..
manson
сообщение 23.9.2010, 14:15
Сообщение #14
Из: северодвинск
Цвет:чёрный
парни беда какая то.. посмотрел как вы сказали всё в порядке...прошолся по предам увидил что седьмой перегорел поменял ... перегорел 9тый... поменял все три заработало всё на неболее минуты))) потом щелчёк и вырубилось просмотрел все преды целые потом расплавился снова девятый ... вообщем не знаю что делать.. у меня блок предов от 5ки мне бы хотелось бы его заменить на более новый с релюшкой или от 6ки... мне бы схемку дали бы как подсоеденять его потом... и подскажите где посмотреть по поводу 7 и 9 преда. заранее благодарю
сообщение 23.9.2010, 18:19
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
7 - посмотреть желтые провода, которые идут на левый подфарник, правый задний фонарь, подсветка приборов, прикуривателя и бардачка через регулятор.
9 - или оранжевый провод на электромагнитный клапан и бачек с тормозухой, или на лягушку заднего хода в коробке (наиболее вероятно, нужно залезть под машину и посмотреть, не приварились ли к выхлопной трубе провода с правой стороны коробки)
Сообщение отредактировал Mitka - 23.9.2010, 18:21
Павлуха
сообщение 23.9.2010, 18:27
Сообщение #16
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Бардачек от 9го идеть
Можно выкрутить регулятор и посмотреть,будет ли повторятся проблемма
kolobok
сообщение 23.9.2010, 18:35
Сообщение #17
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А вот подсветка багажника - как раз 7-ой. Там КЗ нередки.
сообщение 23.9.2010, 19:39
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
manson
сообщение 27.9.2010, 15:03
Сообщение #19
Из: северодвинск
Цвет:чёрный
блин всё просмотрел фиг знает что ничего не нашел...
Stells
сообщение 14.10.2010, 20:14
Сообщение #20
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
Всем привет народ подскажите плиз чё такое может быть при включении нескольких потребителей обороты двига падают к примеру раньше было так вечером стоишь с ближним и магнитоллой на хх ближний просаживаеться если газу дать всё норм. Когда ездишь и обороты не на хх то всё норм а если остоновился к примеру на светофоре поворотники стапаки и ближний с габаритами вкл то всё начинает моргать, а сприходом похолодания вообще мрак тут катился вчером к повороту обороты хх включаю поворотник при этом уже были вкл ближний, мафон, печка ну мож ещё обогрев стекла заднего непомню и воть потихоньку обороты снижаются к нулю и свет начинает тухнуть, а когда на тормоза нажал вообще всё погасло мафон офф но машина незаглохла свернул в гаражи добавил оборотов всё норм но при каждом торможении или вкл поворотников появляеться просадка.
Про поворотники мне сказали что это регулятор напряжения неуспевает реагировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 11:52
