5.8.2010, 22:23
#561
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял, что действие идёт последовательно..Т.е. на старом 10 предохранителе(верхний)-на новом 13!так?Можно просто последовательно подключить по очереди ф1-ф2... предохранители в новый,а оставшиеся 11-12-13 свободного гнезда мы присоединяем с старого нижнего,я так пологаю,а провода от 3х резервных не останутся?А сколько нужно перемычек,6? и ещё, провод для перемычек какой лудше брать? Я так и сделал, перенёс нижний блок на 11-12-13 , так как у меня нет обогрева заднего стекла, то 11 оставил свободным, поменяю стекло тогда подключу. |
6.8.2010, 7:49
#562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
и ещё, провод для перемычек какой лудше брать? Вообще в этой теме все разжевано-пережевано, стоит ее просмотреть. Я брал 4кв.мм подробное описание, в принципе, достаточно 2,5. |
10.8.2010, 11:53
#563
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в сечениях не селён, аудио провод подойдёт?
10.8.2010, 19:16
#564
Глупый вопрос. Сам разобрался
12.8.2010, 20:06
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36512 Машина:ВАЗ 21063-10 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а выложите ктонить фотки де норм будет видно какие провода куда пихать, и де ставить перемычки, так как не особо охота предохранители палить. Заранее спасибо!
12.8.2010, 20:10
#566
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Почитай пожалуйста хотя-бы последние три страницы этой темы и вопросы отпадут сами собой.
12.8.2010, 20:13
#567
Ну да, хе.хе.хе.
13.8.2010, 18:19
#568
Ну вот я и сам наконец-то себе сделал. Возился правда долго, часа 2 на всё про всё ушло. Да и к тому же все клеммы потом пришлось изолировать, так как располагаются очень близко друг от друга, но это не беда(хотя очень удивился когда завёлся, а заглушить не могу и так много с чем:))))))) ) зато доволен теперь. предохранители даже не греются, хотя до этого на охлаждении и на фарах бывало что плавились.
Цитата Люди а выложите ктонить фотки де норм будет видно какие провода куда пихать, и де ставить перемычки, так как не особо охота предохранители палить. Заранее спасибо! По фоткам тоже не поймёшь. Просто внимательно прочти здесь последние страничек 5. А так на пальцах могу сказать так: откручиваешь старый блок, поворачиваешь контактами к себе. Входная группа проводов и выходная разделена пластмассой. Входная где по 2 контакта. Определяешь где будет входная у тебя на новом блоке. Потихоньку переставляешь. Вся разница в том что в старом блоке контакты расположены вертикально у нового горизонтальна. Перемычки ставишь туда где нет на старом выходных проводов. Для перемычек достаточно провода полуторного сечения Вот используй эту схему
Кол-во скачиваний: 508Сообщение отредактировал TheDrDisel - 13.8.2010, 18:19 |
14.8.2010, 1:38
#569
TheDrDisel спасибо огромнейшее)
22.8.2010, 11:34
#570
Блин ребята с первого раза не получилось. Делал все по схеме, но не хватило проводов. На 2 предохранителе желто-черный провод у меня был 2 в 1, я сделал так как на схеме, тоесть розсоединил. Остальные которые обведены их просто нету. Помогите!!! Притом у меня не работают поворотники, датчики масла, температуры, бензина, лампа ручника, и свет задней передачи. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал ANDRUXAI - 22.8.2010, 16:07
22.8.2010, 16:56
#571
Сори розобрался. Паленые предохранители были. Мой совет:1. При покупке блока предохранителей вместе с предохранителями заставте продавца вытащить все предохранители, так как они там очень туго сидят. 2. Проверяйте все предохранители на исправность.
26.8.2010, 9:04
#572
Сори розобрался. Паленые предохранители были. Мой совет:1. При покупке блока предохранителей вместе с предохранителями заставте продавца вытащить все предохранители, так как они там очень туго сидят. 2. Проверяйте все предохранители на исправность. покупай ДОРОГИЕ предохранители, а не самые дешёвые, я всегда смотрю на упаковку и сами предохранители, у хороших должны туго сидеть контакты не отгибаться и тд... 7 р штука стоит клёвые предохранители |
26.8.2010, 14:51
#573
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,искал 3110,но так и не нашёл :( пришлось брать для 6 новые образец.Но там всего 9 бредохранителя и 3 как бы запасные.
![]() ![]() ![]() Что мне делать? |
26.8.2010, 19:05
#574
ставить )))
только придётся делать удлинитель, берёшь плоскую пластину из металла 1-2 мм и делаешь дырки по обеем сторонам, прикручиваешь и радуешься жизни |
26.8.2010, 20:35
#575
В старом образце 16 предохранителей из них 13 работают и 3 запасных.
![]() Цитата № предохранителя (номинальный ток) Наименования оборудования защищаемых электрических цепей F 1 (16 А) Звуковой сигнал. Штепсельная розетка для переносной лампы. Прикуриватель. Лампы сигнала торможения. Часы. Плафоны внутреннего освещения кузова F 2 (8 А) Реле стеклоочистителя. Электродвигатель отопителя. Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла F 3 (8 А) Дальний свет (левые фары). Лампа сигнализатора включения дальнего света F 4 (8 А) Дальний свет (правые фары) F 5 (8 А) Ближний свет (левая фара) F 6 (8 А) Ближний свет (правая фара). Задний противотуманный фонарь F 7 (8 А) Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь). Лампа освещения багажника. Правый фонарь освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа подсветки прикуривателя F 8 (8 А) Габаритный свет (правый подфарник, левый задний фонарь). Левый фонарь освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Лампа сигнализатора габаритного света F 9 (8 А) Указатель давления масла с лампой сигнализатора. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора. Сигнализатор приоткрытия воздушной заслонки карбюратора. Обмотка реле обогрева заднего стекла F 10 (8 А) Регулятор напряжения. Обмотка возбуждения генератора F 11 (8 А) Резервный F 12 (8 А) Резервный F 13 (8 А) Резервный F 14 (16 А) Элемент обогрева заднего стекла F 15 (16 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения F 16 (8 А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации а на новом всего 13 и их них 9 только имеют "мамы" что делать ешё с 3?они просто всунуты без "мам"
29.8.2010, 0:48
#576
29.8.2010, 8:57
#577
29.8.2010, 11:04
#578
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщето запасных там 4: 13-9=4 простая арифметика
voron333, ставь 2 блока и у тебя появится ещё несколько свободных предохранителей, через которые можно подключить разнообразное доп. оборудование (ну тм магнитола, противотуманки, маршрутный компьютер, блок системы контроля, цз, эл.стеклоподъёмники, обогрев зеркал и т.д.), не боясь что оно откажет по вине плохого контакта на предохранителе. Мне лично блока 3110 на 13 предов не хватало никак и я поставил ещё на 9 от 2106 нового образца - и он тоже под завязку. Ах да, ещё у меня 3 преда на питание ЭСУД в бардачке стоят, итого 25. |
30.8.2010, 19:25
#579
Ромс
хмм... спасибо большое подумаю :))) Я всё равно не понял.Разобрал старый ясчик для предохранителе и он не такой как новый,т.е можно запутатся,попорядку не всунешь :( Например в старом в каждом предохранителе есть по 3"ПАПы"клемы а в новом 4 ![]() ![]() а это 2-й ![]() объясните мне принцип преставление,пожалуйста |
31.8.2010, 13:18
#580
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2010 Из: Кинешма 37 RUS Пользователь №: 31915 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю чо вы паритесь? прочитал начало темы, купил блок предохранителей, предохранители нужные, провод, термоусадку и клеммы "мама", взял схему и все пересунул... все работает вроде... топикстартеру отдельный респект!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:44 |
