5.8.2010, 22:27
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='ВАЗ 75 ГОДА' date='5.8.2010, 22:18' post='311341']
вечер добрый мог ли у меня сгореть выход на фонари в самой сигналке если кто знает подскажите [/quot Посмотри плату на самом блоке сигнал-ии. У меня однажды сгорела дорожка на замки дверей. Пропаял и все О.К. Блок сигналки пах гарью я его разобрал и увидел прогар. |
6.8.2010, 11:33
#322
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 1.8.2010 Из: Моршанск Пользователь №: 36068 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите найти схему подключения на сигналку ALFA 168S-01S заранее спасибо
11.8.2010, 22:31
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2010 Пользователь №: 36507 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
red scorpio 900
Оранжевый провод получается никуда подключать не надо, вместо этого распараллелить сине-белый провод на все 4 двери? Сообщение отредактировал LeoIII - 11.8.2010, 22:32 |
11.8.2010, 22:32
#324
Оранжевый провод получается никуда подключать не надо, вместо этого распараллелить сине-белый провод на все 4 двери? А где написано - "распараллелить"? ... 9. Сине/белый провод сиги (датчик двери "-") подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь (провод придется нарастить). Оранжевый провод (датчик двери "+") - не используется. ... ЗЫ: Оранжевый провод можно тупо к кузову прикрутить (на некоторых сигах не подключенный провод входа "датчик двери +" выдает "неисправность зоны"). Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2010, 22:46 |
12.8.2010, 16:51
#325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2010 Из: Саранск Пользователь №: 35900 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Стоит Moongose AMG 700. Проблема - не умолкает сирена, на всех режимах орет. Что такое может быть?
12.8.2010, 23:42
#326
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Опиши более подробно проблему, когда и при каких условиях включается. Для начала проверь все концевики и датчик удара.
14.8.2010, 17:13
#327
14.8.2010, 18:05
#328
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
сигнализация реагирует на нажатие кнопки отключение на брелке??
14.8.2010, 23:54
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.8.2010 Пользователь №: 36386 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, не нашел куда подсоединять сигнализацию чтобы моргали поворотники при включении и выключении сигналки и нужныли диоды чттобы подключитьсяк поворотам, сигналка Fighter 14
15.8.2010, 12:49
#330
Доброго времени суток, не нашел куда подсоединять сигнализацию чтобы моргали поворотники при включении и выключении сигналки и нужныли диоды чттобы подключитьсяк поворотам, сигналка Fighter 14 диоды ненужны,они впаяны либо в сигналку,либо впаяны на проводах подключение....снимаешь тубус(кожух подрулевых переключателей)находишь провода которые выходят из тубуса(поворотов)и подсоединяешь левый и правый..если я не ошибаюсь там либо белый или синий с полосочкой,проверь контролькой при вкл повороте. |
15.8.2010, 13:17
#331
Доброго времени суток, не нашел куда подсоединять сигнализацию чтобы моргали поворотники при включении и выключении сигналки и нужныли диоды чттобы подключитьсяк поворотам, сигналка Fighter 14 диоды ненужны,они впаяны либо в сигналку,либо впаяны на проводах подключение....снимаешь тубус(кожух подрулевых переключателей)находишь провода которые выходят из тубуса(поворотов)и подсоединяешь левый и правый..если я не ошибаюсь там либо белый или синий с полосочкой,проверь контролькой при вкл повороте. Спасибо, все поставил, но теперь другая проблема, розовый провод из блока сигналки (вход+12) должен подключаться к замку зажигания, но к какому проводу не пойму, если его ни к чему не присоеденять то сигналка работает нормально, если подключаю к розвому замка сигналка неработает,если к коричневому тоже не работает, а если его ни к чему не присоеденять то как тогда ее програмировать ведь она програмируется от вкл и вкл зажигания? |
15.8.2010, 15:37
#332
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 61 |
15.8.2010, 18:34
#333
Кол-во скачиваний: 61спасибо большое все понял! |
15.8.2010, 18:45
#334
народ помогите
трабл тут получился вобшем нужна фотография центрального разьема в каких фишках стоят какие провода! ато подурости выдернул нужные!!(( сига аллигатор lx-730 |
17.8.2010, 9:17
#335
17.8.2010, 16:30
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6171 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2010, 18:36
#337
сигнализация реагирует на нажатие кнопки отключение на брелке?? да, все работает в обычном режиме, но на сирену никак не влияет - не умолкает никогда скорей всего транзисторный ключ в блоке вышибло а как найти этот транзистор в блоке?? |
18.8.2010, 20:46
#338
18.8.2010, 21:01
#339
а как найти этот транзистор в блоке?? Открыть блок, найти на плате дорожку, к которой припаян контакт провода на сирену и проследить дорожку до неисправного элемента. Если Павлуха сюда заглянет - может скажет более детально... Куда еще детальней?И так все рассказал. Вскрытие покажет и дальше начиная с бело-красного провода ищем вых. ключ. Нужна маркировка на нем,ну и тестер для прозвонки не помещал бы,а лучше осциллограф(шучу) |
19.8.2010, 20:37
#340
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:45 |
