> Штуцер запаяли:(
Commince
сообщение 3.8.2010, 0:19
Пользователь №: 13803
Добрый вечер! Сегодня пришлось поменять тормозной шланг правого переднего тормоза, и оказалось, что там нет штуцера для прокачки! дырка просто запаяна! возникает вопрос, можно ли прокачать тормоз без штуцера? может просто залить масла в шланг перед установкой, уменьшив количество воздуха в системе, а остальной воздух со временем сам уйдет? Спасибо заранее!:)
Mugszee
сообщение 3.8.2010, 9:14
Пользователь №: 23154
Цвет:Red
Год Выпуска: хзхз
теоретически если отвернуть тормозную трубку и подождать пока жидкость самотеком заполнит суппорт до верху может повезти и воздуха в системе не будет, но это только теория)
или такой вариант, шприцом заполнить суппорт до краев и подавая давление сверху через бачок, (например тем-же шприцом в дырку штуцера тормозного бачка) завернуть тормозную трубку.
жидкость под небольшим давлением не даст попасть воздуху в трубку.
Сообщение отредактировал Mugszee - 3.8.2010, 9:22
сообщение 3.8.2010, 9:21
В тормозном шланге штуцер для прокачки не предусмотрен.Так что езди и не парься.
сообщение 3.8.2010, 9:49
Прокачивать можно спуская воздух через трубку которая вкручена в цилиндрик рядом с бывшим штуцером, ну а лучше бы было сам цилиндрик поменять.
Commince
сообщение 3.8.2010, 11:12
так.. а можно по-подробнее, как через эту трубку прокачивать?
Сергей-43
сообщение 3.8.2010, 11:35
Сообщение #6
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Так же как и через штуцер, откручиваешь при нажатой педали спускаешь воздух, закручиваешь и делаешь это операцию циклично пока чистая жидкость потечёт без воздуха.
Сообщение отредактировал Сергей-43 - 3.8.2010, 11:36
сообщение 3.8.2010, 11:43
Сообщение #7
Да так как написал Сергей-43 , на штуцер при прокачке надеваеться шланг и в бутылку, а тут прямо на пол спускай жидкость, ну или подставь какую-то емкость.
Commince
сообщение 5.8.2010, 2:03
Сообщение #8
Спасибо, так и сделаю:)
Gypsus
сообщение 5.8.2010, 20:32
Сообщение #9
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
господа, вы чего.. Каким внятным способом можно запаять штуцер в торм цилиндре???? И какой в этом смысл?
ИМХО: автор, штуцер прокачки - он полагается только на внешнем торм. цилиндре, а ты ищешь действительно еще один или на крепеже шланга, или на внутреннем ТЦ.
сообщение 5.8.2010, 20:37
Сообщение #10
Насколько я понял- штуцер у него на внешнем цилиндрике сорван и завальцован или же как пишет-запаян..
mik58
сообщение 5.8.2010, 20:40
Сообщение #11
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
или как вариант поставили внутренний цилиндр вместо внешнего надо прикинуть можно ли это
Gypsus
сообщение 5.8.2010, 20:58
Сообщение #12
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
там же тоже 2 дырки :) одна под торм. шланг от ГТЦ, вторая - под торм. трубку на внешний.
DimCa
сообщение 6.4.2011, 16:36
Сообщение #13
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
здесь спрошу: на резьбе болта крепления барабана какая резьба М8?
сообщение 6.4.2011, 17:09
Сообщение #14
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Помоему да , знаю ключ на 12 нужен чтоб открутить.
сообщение 6.4.2011, 17:36
Сообщение #15
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
На нового образца штифтиках ключ на 7 нужен. Резьба нормальная, головки маленькие.
сообщение 6.4.2011, 18:49
Сообщение #16
абс.точно М8(сама резьба болта)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 17:22
