3.8.2010, 0:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Сегодня пришлось поменять тормозной шланг правого переднего тормоза, и оказалось, что там нет штуцера для прокачки! дырка просто запаяна! возникает вопрос, можно ли прокачать тормоз без штуцера? может просто залить масла в шланг перед установкой, уменьшив количество воздуха в системе, а остальной воздух со временем сам уйдет? Спасибо заранее!:)
3.8.2010, 9:14
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23154 Машина:2106 Цвет:Red Год Выпуска: хзхз Спасибо сказали: 0 раз |
теоретически если отвернуть тормозную трубку и подождать пока жидкость самотеком заполнит суппорт до верху может повезти и воздуха в системе не будет, но это только теория)
или такой вариант, шприцом заполнить суппорт до краев и подавая давление сверху через бачок, (например тем-же шприцом в дырку штуцера тормозного бачка) завернуть тормозную трубку. жидкость под небольшим давлением не даст попасть воздуху в трубку. Сообщение отредактировал Mugszee - 3.8.2010, 9:22 |
3.8.2010, 9:21
Добрый вечер! Сегодня пришлось поменять тормозной шланг правого переднего тормоза, и оказалось, что там нет штуцера для прокачки! дырка просто запаяна! возникает вопрос, можно ли прокачать тормоз без штуцера? может просто залить масла в шланг перед установкой, уменьшив количество воздуха в системе, а остальной воздух со временем сам уйдет? Спасибо заранее!:) В тормозном шланге штуцер для прокачки не предусмотрен.Так что езди и не парься. |
3.8.2010, 9:49
Добрый вечер! Сегодня пришлось поменять тормозной шланг правого переднего тормоза, и оказалось, что там нет штуцера для прокачки! дырка просто запаяна! возникает вопрос, можно ли прокачать тормоз без штуцера? может просто залить масла в шланг перед установкой, уменьшив количество воздуха в системе, а остальной воздух со временем сам уйдет? Спасибо заранее!:) Прокачивать можно спуская воздух через трубку которая вкручена в цилиндрик рядом с бывшим штуцером, ну а лучше бы было сам цилиндрик поменять. |
3.8.2010, 11:12
так.. а можно по-подробнее, как через эту трубку прокачивать?
3.8.2010, 11:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так же как и через штуцер, откручиваешь при нажатой педали спускаешь воздух, закручиваешь и делаешь это операцию циклично пока чистая жидкость потечёт без воздуха.
Сообщение отредактировал Сергей-43 - 3.8.2010, 11:36 |
3.8.2010, 11:43
Да так как написал Сергей-43 , на штуцер при прокачке надеваеться шланг и в бутылку, а тут прямо на пол спускай жидкость, ну или подставь какую-то емкость.
5.8.2010, 2:03
Спасибо, так и сделаю:)
5.8.2010, 20:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
господа, вы чего.. Каким внятным способом можно запаять штуцер в торм цилиндре???? И какой в этом смысл?
ИМХО: автор, штуцер прокачки - он полагается только на внешнем торм. цилиндре, а ты ищешь действительно еще один или на крепеже шланга, или на внутреннем ТЦ. |
5.8.2010, 20:37
Насколько я понял- штуцер у него на внешнем цилиндрике сорван и завальцован или же как пишет-запаян..
5.8.2010, 20:40
или как вариант поставили внутренний цилиндр вместо внешнего надо прикинуть можно ли это
5.8.2010, 20:58
6.4.2011, 16:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
здесь спрошу: на резьбе болта крепления барабана какая резьба М8?
6.4.2011, 17:09
Помоему да , знаю ключ на 12 нужен чтоб открутить.
6.4.2011, 17:36
На нового образца штифтиках ключ на 7 нужен. Резьба нормальная, головки маленькие.
6.4.2011, 18:49
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 10:00 |
