23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
Leoton
сообщение 11.12.2009, 18:46
Сообщение #101
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
это через обычную лампочку проходит 12-14В, потому для неё и надо брать это напряжение, а на светодиоде около 2-3 В (ну есть разные), потому для него надо это напряжение брать в расчёты. И умножать всё это дело на протекающий ток (для светодиодов от 20 до 50 мА)
Павлуха
сообщение 11.12.2009, 19:46
Сообщение #102
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
От 2-3В ты будешь считать,когда светодиод будет от такого же напряжения питаться.При 12 В ток в цепи один(пример 10мА,Uпр.д=3В),т.е. мощность на светодиоде=3В*0,01А=0,03Вт.Но осталось еще 9В,которые гасит резистор,т.е 9В*0,01А=0,09Вт.Итого0,03+0,09=0,12Вт,то же самое,что считать от напряжения питания-12 *0,01=0,12Вт.
Сообщение отредактировал Павлуха - 11.12.2009, 19:48
Leoton
сообщение 11.12.2009, 22:44
Сообщение #103
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
не ну так правильно! Я же написал какую мощность потребляет просто светодиод, а про резистор я думал и так понятно, что он тоже потребляет. Всё равно по сравнению с лампочками, они почти "нечего" не потребляют! И предохранители от них никогда в жизни не сгорят, тем более для того, чтобы сгорел предохранитель нужен ток 8 А (в зависимости от пред.), а для С.Д. хватит и 0,06А. По этому сгорит быстрей с.д. чем пред.
Тим
сообщение 4.1.2010, 12:18
Сообщение #104
Пользователь №: 24132
Машина:VAZ 2106
Цвет:голубой
Занялся светодиодной подсветкой приборов,столкнулся с проблемой снятия стрелок.С тахометра снялась без проблем,прокрутил против часовой и снял.,а с спидомитром,пришлось повозиться,тянул по всякому и в итоге порвал ось,так как магазины не работали,надо было выходить из ситуации.Вобшем так взял я стрелочку,а там кусок оси сломан подлицо с крипление стрелки, немного подрезал трубочку на стрелки и кусачками вытянул сломаную ось,только трубочку на стрелки подризал по милиметру,что б потом хватило одеть на оставшеюся ось,вот так вот всё роботает.
Fanat111
сообщение 3.6.2010, 16:32
Сообщение #105
Пользователь №: 31433
Цвет:black
Год Выпуска: 1992
Цитата(aztec @ 13.10.2007, 23:51) *
Поставил диоды в тах.Оцените!!!Качество правда-мобильник,но думаю как приблизительно светит понятно.В понедельник будет шкала и окончательная сборка.
Диоды
"ВКЛ",работают от кроны 9 вольт.От бортовой сети авто будет ещё ярче...
Тахометр на фото верх ногами синее свечение 0-5000,красное 6000-8000.
Собрал тах со стандартной шкалой.В планах белая шкала,такая как в начале темы и стрелка будет светиться ультрафиолетом.ДОВОЛЕН,КАК СЛОН.В темноте просто бомба,получился даже переход от синего к красному на 5-6 тыс об.
слушай ты переборщил с проводами я сделат на тексталитовой плате сфотографирую вылажу =)А так норм
Цитата(Santiago @ 27.5.2009, 4:09) *
вот ребятки как надо!!! только хозяин этого творения не хочет выдовать свои секреты
p.s он купил шкалы в магазине или распечатал на пластике с начало шкалу а потом перевернул и нанёс с другой стороны краску синего цвета , а стрелку вырезал из воркстекла , поставил под него свето диод и вуаля =) По крайне мере так делают на покупных
finnt
сообщение 8.6.2010, 19:03
Сообщение #106
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
мои приборы только не знаю как стрелки с подсветкой сделать
Opukc
сообщение 8.6.2010, 20:13
Сообщение #107
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Симпотично получилось, это ты светоотражающей краской циферки покрыл или нет?
finnt
сообщение 9.6.2010, 2:38
Сообщение #108
Из: новосибирск
Цвет:валентина
нет это я шкалы такие сделал циырф на пленке вырезал потом на пластик перенес ,надо еще светодиодов поставить а то там одна сток лампочка стоит
olegan
сообщение 15.6.2010, 10:15
Сообщение #109
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Подскажите стрелка от 3110 подойдет ?
olegan
сообщение 15.6.2010, 14:32
Сообщение #110
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
ПОДОШЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..Сфоткаю покажу !
DiZ12
сообщение 15.6.2010, 17:36
Сообщение #111
Пользователь №: 33624
Машина:VAZ 21061
Цвет:Голубой
прикольненько
Povisol
сообщение 25.7.2010, 23:53
Сообщение #112
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
захотел вот поставить себе подсветку диодовую, наподобии этого: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=22310
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=9411 Я так понял что нужно купить накладные шкалы приборов, но как чтобы светилась именно так каждая цифра? Чтобы так чётко выделялась? Получается с одной стороны диоды. Хочу взять лентой по 3 диода в которой. Шкалы. и с другой стороный прозрачную форму от коробочки диска. чтобы свечение было. подскажите пожалуйстА)
Сообщение отредактировал Povisol - 25.7.2010, 23:56
slavun
сообщение 3.8.2010, 10:31
Сообщение #113
Пользователь №: 35326
Цвет:Зеленый
Только что купил накладки на приборку. Озадачился как их снять с пленки. Продавец в магазине не знает. Ногтем не поддевается. Немного ножницами разрезал, думал может спаян по периметру, дык нет.. Неужели нужно тупо вырезать каждую накладку?
И еще, если кто ставил такие, достаточно ли света от стоковых лампочек, или лучше сразу поменять на светодиоды?
slavun
сообщение 3.8.2010, 19:55
Сообщение #114
Цвет:Зеленый
Вобщем повырезал ножницами.
При разборке приборов разбил, (вернее сломал) стекло тахомерта. Пока вырезал из оргстекла. Стрелки еле снял, к счастью ничего не сломал) Светодиоды пока не стал ставить. Не знаю как грамотно подсветить тахометр, чтоб плата не мешала. Замучился завальцовывать обратно приборы. Стрелки покрасил лаком для поплавков. На свету белая приборка стала поприятнее, в темноте тах и спидометр подсвечивают только сверху. Времени ушло больше, чем ожидал. Возможно, при свободном времени, буду дорабатывать подсветку.
Сообщение отредактировал slavun - 3.8.2010, 19:55
Antoha
сообщение 5.8.2010, 13:53
Сообщение #115
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
интересно глянуть. ждем фото.
olegan
сообщение 5.8.2010, 15:03
Сообщение #116
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
извиняйте ... па темнаму сфоткаю как фотик притяну
Прикрепленный файл  05082010128.jpg ( 149.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Antoha
сообщение 5.8.2010, 16:32
Сообщение #117
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
смотрится класно. Где такие можно достать?
на спидометре тоже такая стрелка стоит? с ними приборы не врут?
dim-mon
сообщение 5.8.2010, 18:17
Сообщение #118
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Ужас какой!! а я думал кто такие шкалы покупает
nikoSS
сообщение 12.8.2010, 17:19
Сообщение #119
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,а как сделать чтобы обычный светодиод светил тускло?сопротивление большей мощности нужно припаять?
Павлуха
сообщение 12.8.2010, 17:25
Сообщение #120
Из:
Резистор большего сопротивления,мощность не причем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:58
