|  Вопрос по магнитоле |
|  4.8.2010, 20:59
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.6.2010 Из: Брянск 32 Пользователь №: 33986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ME Зел-Голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Вообщем такое дело... все установлено  нормально музыка играет из 4ых колонок, 2 в дверях и 2е на подиуме сзади. Вообщем включаешь магнитолу с музычкой на 22 например громкость магнитола играет секунд 10 и выключается(   при громкости 19 все нормально.... Че за борода такая никто не в курсе?   |
|  4.8.2010, 21:02
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
				Просадка напряжения идет из-за тонких проводов.Протяни плюс от аккума толстым проводом,траблы исчезнут,а вообще эта тема уже есть,поиском надо уметь пользоваться.
|  4.8.2010, 21:11
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				+100 ищи провода...    |
|  4.8.2010, 23:37
				епт во гемор <censored> в очко буду с 19 ездить) :D
|  5.8.2010, 9:21
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз  |
				У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА)
|  5.8.2010, 10:19
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | У меня была похожая проблема на какойто громкости норм играет а выш делаешь звука нет. потом выяснилось что провод минус идущий от магнитоллы замыкается с минусом от кузова. вот именно изза этого так былО. вот такая была бородА) Может я чето не понял но минусовой провод магнитолы должен идти как раз на кузов =) |
|  1.9.2010, 13:53
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь!
|  1.9.2010, 14:12
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза  |
				2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности). Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков. |
|  1.9.2010, 19:14
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  | 2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности). Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков. нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить?  Люди???   |
|  1.9.2010, 19:52
| Матерый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза  | соединение типа "мост" По моему,там и так мост уже,спалишь усилитель. 50Вт,100Вт это бред,на самом деле там гораздо меньше. Даже если была возможность подключения мостом,то не вижу смысла питать динамики в дверях. Сообщение отредактировал Павлуха - 1.9.2010, 20:06 |
|  1.9.2010, 19:59
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  | 2 тюльпана осталось? Если да, то их пока не стоит использовать, так как они идут с предусилителя и твои колонки они не потянут, тольпан цепляется только к усилку, а с него уже на колонки (желательно чтобы были под уилилтель, то есть повышенной мощности). Если у тебя осталось (назовём их силовыми выходами), то к ним можно прицепить ещё пару динамиков. нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить?  Люди???  спалишь что нибудь однозначно. заметно что сотворить хотса а знаний нет совсем. и еще задай себе вопрос-а зачем это я делаю ? |
|  2.9.2010, 10:22
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза  | нет, не 2 тюльпана,к тюльпанам как раз таки и подключем усилитель. так куда мне ещё 2 динамика?в багажник?я просто думал что можно как-то их прицепить к передним.как бывает делают с усилителями соединение типа "мост" по моему это называется: было 2 выхода скажем по 50вт, плюс от одного, минус от другого получился один канал в 100вт.это я к примеру. вот и думаю можно ли такое только с магнитоллой сотворить?   К магнитолле в мостовом режиме динамики под усилитель подключить получиться, но при этом возникает большая вероятность спалить выходные транзисторы. Твои два динамика можно параллельно подключить к передним, но при этом упадёт их мощность, то есть майфун их как положенно не "раскачает" и возрастёт нагрузка на выходной каскад. Короче, "замарочка" того не стоит. |
|  2.9.2010, 12:57
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  | Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь! Поставь динамики в задние двери как вариант. |
|  2.9.2010, 15:11
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 1.3.2009 Из: Бийск Пользователь №: 10292 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  | Люди, здравствуйте!извиняюсь заранее, если не в тему-первый раз тут. У меня такой вопрос: поставил усилитель 2-х канальный, подсоединил к блинам в задней полке,к магнетолле подсоединил к выходам не помню как называются,вообщем тюльпаны они.таким образом у меня от 4-х каналов магнитоллы осталось 2 свободных, а 2 подкулючены к динамикам спереди.что можно сделать с этими выходами?можно ли по их как-нибудь к передним динамикам подсоединить?посоветуйте пожалуйста что-нибудь! Поставь динамики в задние двери как вариант. ладно, болтались и пусть дальше болтаются, 6 динамиков в салоне думаю не к чему, мне и 4 хватает)) |
|    22.9.2010, 17:45
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.9.2010 Из: г. Брянск Пользователь №: 37715 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Ребят помогите подключить усилитель!!!! Интересуют 2 вопроса. Первый. Где взять + на усилитель. (понятно что от аккумулятора, но где такой провод в салоне есть?) Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя. Вообщем вот фото:  22092010058.jpg ( 628.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153 : Сообщение отредактировал Z0MBIE - 22.9.2010, 17:47 |
|  22.9.2010, 17:55
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза  | Ребят помогите подключить усилитель!!!! Интересуют 2 вопроса. Первый. Где взять + на усилитель. (понятно что от аккумулятора, но где такой провод в салоне есть?) Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя. Вообщем вот фото:  22092010058.jpg ( 628.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153 : Ни где,брать комплект проводов для уся. Или тянуть провод от аккамулятора через салон, Есть технологическое отверстие за бачком расширителя,куда все провода идут на предохранитили. Сообщение отредактировал Selmer - 22.9.2010, 18:26 |
|  22.9.2010, 18:37
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | ...Второй. К какому проводу на магнитоле нужно подключить провод дистанционного включения/выключения от усилителя. Такого провода в твоей магнитоле нет. Ты бы вместо уся магнитолу хорошую купил... Смысл ставить усилитель на это барахло, у нее же нет линейных выходов? Усь позволяет подключать внешний высоковольтный источник сигнала? Сообщение отредактировал Mitka - 22.9.2010, 18:38 |
|  22.9.2010, 19:39
				Усилитель у меня Prology club ca-400 Комплект проводов на усилитель я уже купил. И чё терь делать раз в магнитоле провода такого нет. Сообщение отредактировал Z0MBIE - 22.9.2010, 19:41 |
|  22.9.2010, 19:47
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза  | |
|  22.9.2010, 19:49
| Дед  Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  | .... И чё терь делать раз в магнитоле провода такого нет. Застрели ее!   И как бы ты не хотел, использовать ее с этим усилком не получится. По описанию: http://www.techhome.ru/Product/B8D01BF6 "Входы/Выходы Высокоуровневый вход - Нет Линейный вход - 2 Позолоченные разъемы - Есть Чувствительность линейного входа - 0,1 - 8 В" |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 12:52 |
