16.6.2010, 0:07
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30341 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:васильковый=) Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем сделал седня наконец то эту злощастную кнопку)
Прикрутил к внутреннему кронштейну пассажироского седла, они у меня не шестерочные(поуже) поэтому она разместилась там как родная! =) А вот кабель взял тоже медный многожильный, но он для сабвуфера. Но продавцы меня убедили что он выдержит) |
16.6.2010, 11:16
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Самый оптимальный вариант как мне кажется это электро-клапан подключенный к сигнализации,сигу если и вырубят то клапан заперт,паук не поможет,максимум заведется и заглохнет.Думаю в ближайшем будущем себе поставить клапан.
8.7.2010, 16:48
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34830 Машина:VAZ21063 Цвет:kirpichniy Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. У меня два раза пытались угнать машину, 1982г/впервый раз через форточки залезли, второй раз через капот. Нужно ставить сигналку или лучше что-то механическое ? Деньги вбухивать больших не хочеться, а хочеться надежно и сердито.
Я перечитал этот форум, но нигде не нашел инфу про замки Гарант-Блок. Зашел к ним на оф. сайт, и для 2106 посмотрел Гарант 210F, примерно 3тыс рублей. т.е. это блокиратор руля. Что Вы скажитепро эти замки ? Плюсы и минусы , что посоветуете |
9.7.2010, 0:43
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я живу в относительно спокойном городке, особо к машинам хулиганье не лезет пока, все дворы заставлены ночью автомобилями, даже на клумбах ставят, и на половине даже нету сигналок, так бензин сливают иногда магнитолу у кого нить сопрут, я особо защитой автомобиля не заморачивался, поставил сигналку с обратной связью и замок на бензобак, правда под защиту подключил все концевики.
Предлагаю 2 варианта защиты автомобиля от угона малыми средствами: 1)Если задаться целью защитить машину от угона малыми средствами, то я бы не стал зарешочевать вент. отверстия или прятать трос в трубу, может быть придется самому в случае чего таким способом открыть капот. Почему бы не сколхозить из метала 2 (а лучше 3) мм кожух на аккумулятор который бы закрывал его на замок, причем сделать так чтобы выключатель массы был так же под кожухом, но сигнализация была подключена до выключателя массы и иметь концевик на открытие капота. Провода уложить низом, с затрудненным доступом и обнаружением (кстати вот где бы применить трубу, уложить провода на сигналку в трубу). Открыв капот злоумышленник столкнется с непредвиденной преградой, он то надеялся быстро скинуть клемму с аккумулятора (или перерезать провода) но до клемм не добраться, провода перекусил но сигналка орет, "паук" (почти все жигули угоняют с помощью "паука") для запуска двигателя некчему подключить, а сигналка все орет... Конечно угонщик может прийти и со своим аккумулятором, но получится сильно много чести для "классики", тут еще должен сработать фактор, зачем угонять именно этот защищенный автомобиль, если рядом можно найти цель попроще. Охотники за аккумуляторами так же идут лесом. 2) Многие ставят "секретки" наивно полагая что угонщик будет их искать, да никогда в жизни, угонщику проще прийти с парой своих проводов, и накинуть их напрямую с аккумулятора на катушку зажигания и на стартер для запуска, потом отгонит машину в укромное место и уже там не спеша все найдет. Поэтому я предлагаю сделать небольшой сюрприз: все знают как неудобно и далеко сидит стартер, до него не добраться так просто, этим мы и воспользуемся, берем толстый провод, сечением таким же как и сам силовой провод питающий стартер, и подключаем его на клемму втягивающего та с которой стартер получает напряжение когда втягивающее включается, и заводим этот провод в укромное место, там подключаем его через любой мощный коммутатор (сойдет тот же выключатель массы) к массе. Оставляя машину на ночь нужно включать этот коммутатор на массу, теперь если кто посторонний попытается запустить двигатель то думаю сами зете что будет. Все это конечно теория, но я бы именно так и потупил, живя в более неспокойном месте Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.7.2010, 0:44 |
10.7.2010, 0:59
#225
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Прошу совета от людей смыслящих в авто электрике. Как, вернее куда, можно подать 12 Вольт в сеть запертой машины с севшим аккумом, т.е. снаружи или заранее провод какой вывести и припрятать снизу? А то было дело, на природе свет забыл выключить. Машина закрыта, тяг от личинок нет, машину без электричества не открыть. Открыл ключём багажник, взял монтажку, отжал аккуратно треугольник легко и не принуждённо, так и попал в своё авто. Но самое обидное, нет электричества, не отключить сигналку, зажигание заблокировано, машину с "толкача" не завести, а я не секу, как разблокировать зажигание... Повезло тогда, поймал хорошего человека на 2107, воткнули его аккум, завёлся и обратно перекинул клеммы на свой. Но теперь и форточки на замках, их так просто не отжать будет, и дырку под воздухозаборником прикрыл, до троса не особо доберёшься. Вот и подумал, как можно подать напряжение на запертую машину, чтоб её оживить в случае непредвиденной смерти АКБ?... Кто что скажет? |
10.7.2010, 1:14
#226
10.7.2010, 8:42
#227
Вот и подумал, как можно подать напряжение на запертую машину, чтоб её оживить в случае непредвиденной смерти АКБ?... Кто что скажет? Вывести провода наружу с клемм АКБ. Но не забудь, разряженный АКБ в машине будет сажать внешний источник питания. лучше вывести отпирающий провод активатора двери, тогда вы сможете отпереть машину не только когда аккумулятор накрылся, но и когда накроется ЦЗ и сигнализация А вообще вопрос не по теме |
11.7.2010, 16:44
#228
Благодарю за ответы.
Думается, что если до проводов активатора доберётся кто-то чужой, он на вашей машине и уедит, а вот на счёт провода с АКБ, я как раз и размышляю, как это лучше реализовать... А на счёт по теме или нет. Думается, что способ избежать ситуции, при которой вы сами будите вынуджены бить стекло в своей же машине, это как раз вполне "защита" от подобной ситуации, а кусок провода от АКБ, элементарно возможен "без больших вложений" Сообщение отредактировал Alex_Ander - 12.7.2010, 0:43 |
1.8.2010, 22:03
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 22180 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 0 раз |
[size="2"][/size]Все отключатели массы гамно,так как не стоит труда открыть капот и кинуть на кузов любой провод от акома.Лучше + отключить чем -
1.8.2010, 23:17
#230
Самый клевый способ, который применялся в конце восьмидесятых на зубилах, перепаивали местами провода на колодке коммутатора и внутри коммутатора тоже проводки перебрасывали и коммутатор уносили с собой. Другой коммутатор уже не подойдет. И на датчике холла соответственно тоже провода менялись местами.
И если открыть капот, то любая секретка обходиться элементарно. Вспомните фильму "угнать за 60 сек"... |
4.8.2010, 12:36
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У клапана в топливную систему( того который я видел) система работы немного дурная, питание на него пошло, он открылся машина заводится и едет, получается что он всегда под напряжением при езде , однозначно греется и всякое может с ним случиться, засорился - толкай, сгорел-толкай. Надо такой который перекрывает топливо при подаче на него питания, конечно же не зависимо от сигнализации. Может кто знает про такой ? или может шаровый кран водопроводный поставить (шутка)
Сообщение отредактировал IiS - 4.8.2010, 12:36 |
4.8.2010, 22:33
#232
4.8.2010, 22:37
#233
У клапана в топливную систему( того который я видел) система работы немного дурная, питание на него пошло, он открылся машина заводится и едет, получается что он всегда под напряжением при езде , однозначно греется и всякое может с ним случиться, засорился - толкай, сгорел-толкай. Надо такой который перекрывает топливо при подаче на него питания, конечно же не зависимо от сигнализации. Может кто знает про такой ? или может шаровый кран водопроводный поставить (шутка) Можно еще пару человек с автоматами..Е-мое,сиги хватит,кому наши дрова нужны,особенно в России,где их хоронят прямо под окнами. |
4.8.2010, 23:00
#234
Кстати, у нас в Украине их больше всего угоняют на разбор, и концы в воду.
4.8.2010, 23:05
#235
Ну это не повод изобретать неизобретенное))
5.8.2010, 9:45
#236
Интересная мысль... Совсем не так, садишься в машину отключаешь питание с клапана, независимым от сиги тумблером, он открывается, бензин идет, машина едет. Далее в обратной последовательности, заглушил - включил - перекрыл, как сига только не надо к ней это все цеплять. Можно еще пару человек с автоматами..Е-мое,сиги хватит,кому наши дрова нужны,особенно в России,где их хоронят прямо под окнами. Я тоже так думал пока не ушла машина 1997г и все вокруг только удивляются да кому понадобилась это помойка, вон их под окнами сколько стоит. Даже сига не спасла. |
8.8.2010, 23:49
#237
Совсем не так, садишься в машину отключаешь питание с клапана, независимым от сиги тумблером, он открывается, бензин идет, машина едет. Далее в обратной последовательности, заглушил - включил - перекрыл, как сига только не надо к ней это все цеплять. если угоняют пауком по скидывают + клемму с аккумулятора, и накидывают паук, и клапан ваш откроется, отключится сига и все остальное Сообщение отредактировал keygabrielll - 8.8.2010, 23:50 |
9.8.2010, 17:07
#238
9.8.2010, 18:59
#239
Логично вы явно не поняли о чем я толкую, вы пишите: ...садишься в машину отключаешь питание с клапана, независимым от сиги тумблером, он открывается, бензин идет... приходит угонщик, снимает с аккумулятора + (клапан открывается так как питание снято), накидывает паук и уезжает Вопрос ? канистра бензина тоже в комплекте с пауком. а что бензонасос с канистрочкой такая нереальная и сложная технология? Сообщение отредактировал keygabrielll - 8.10.2011, 15:25 |
9.8.2010, 20:15
#240
Ну так и быть,расскажу,как у меня,сварено было лет 20-25 назад.Металл 7мм,надевается на педали,наглухо их блокируя мощным замком.Только не надо говорить,что отмычкой откроют)))У молодых таких отмычек нету,старики на шоху не поведутся,да и замок там не из самых простых.Пилять можно только болгарой,для ножовки вылета нету,да и посмотрел бы я на того чела,который такой мет пилять будет.1000%.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 1:00 |
