3.8.2010, 20:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно менял тормозные шланги, передние поменял, а задний очень сильно прикис к тройнику. Я отсоединил 2 металлических трубки от тройника, снял его, зажал в тиски и заменил шланг. но вот трубки обратно лезть в тройник не хотят! не представляю как это может быть, но обратно ну не лезут они! под разными углами даже торчат и еле-еле до тройника дотягиваются. у кого нибудь было так? Кто нибудь знает, как можно их туда снова запихнуть, чтобы не сломать?
3.8.2010, 23:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Но ведь чтобы вывести трубки из тройника при снятии ты их немного подгибал? Ну вот и подогни назад под нужным углом, трубка достаточно мягкая, никакого страху нет.
4.8.2010, 0:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
4.8.2010, 8:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Я бы заменил все трубки и тройник новыми, благо стоит все это дело не дорого! Когда менял у себя тоже трубки не хотели в тройник лезть пришлось подгибать по месту.
4.8.2010, 21:17
Спасибо за советы!:) заменил и тройник, и шланги, только когда вставлял шланг в правый барабан, сорвал в нем резьбу:( вот думаю, как по-дешевле проблему решить?
4.8.2010, 21:26
Не в барабан а в цилиндр, е сли в нем резьба сорвана , то только менять его.
4.8.2010, 21:56
да, в цилиндр, и не шланг, а трубку) спасибо!:)
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 13:15 |
