4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> свист при выжатом сцеплении......в чем проблема?
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 16:48
Сообщение #41
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Цитата(Leha_krsk @ 24.6.2009, 17:45) *
спасибо.....найду яму посмотрю=))))хотя свестит то не постоянно........
оно и не будет постоянно я менял так цилиндр ну и запамятовал с болтами тож свистело когда выжимаешь и на холостых особенно
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 16:53
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
в смысле только на прогретом двигателе......раньше так было......сейчас постоянно....только первые минуты 3 тишина....
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 16:55
Сообщение #43
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
я жговорюпо разному бывало вообще день тишина а потом заводиш и уже свистит я так недели 2 катался понять не мог откуда свист
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 16:57
Сообщение #44
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
спасибо......было бы неплохо если бы было так=)
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 16:58
Сообщение #45
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
кстати если сильно захотеть можно верхний болт из под капота открутить но лучше конечно с ямы, чтоб заодно зазор в сцеплении проверить
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 17:00
Сообщение #46
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
да зазор надо настроить полюбому......а помпа у меня всё таки шумит и подтекает совсем немного.......но это не критично.......денег нету на это......преподы денег хотят=((((
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 17:06
Сообщение #47
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
помпа свистеть никогда не будет она будет шкрябать и гудеть кстати если уже подтекает то осталось ей километров 200 - 300 мах а если старого образца то и того меньше
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 17:08
Сообщение #48
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
гудит немного......да я щас мало езжу......свист смущает......подозреваю что может быть подшипник коленвала......но он новый.....двиг капиталил....отъёздил 4000 всего....
djsaniok
сообщение 24.6.2009, 19:11
Сообщение #49
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
у подшипника коленвала особый шум когда отпускаеш сцепление на нетрали он рокочет так странно,
ещё как определить что именно подшипник коленвала разбит нужно: дать газку тыс до 4000 и ркзко выжать сцепление (на нейтрали) при мёртвом подшипнике будет заметна резкая вибрация сцепления которая будет уменьшаться с уменьшением оборотов, но и тут 2 варианта может подшипник коленвала а может первичного вала но впринципе что один что второй требует снятия кпп
Leha_krsk
сообщение 24.6.2009, 19:58
Сообщение #50
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
спасибо......тут именно свист напоминает..........короче буду смотреть...
Leha_krsk
сообщение 25.6.2009, 6:50
Сообщение #51
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
посмотрел верхний болт крепления.......вроде не трёт.......короче пока забил на этот свист.......
djsaniok
сообщение 25.6.2009, 10:12
Сообщение #52
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
ну в таком случае, как говориться ( не мешай машине работать)
Leha_krsk
сообщение 25.6.2009, 12:54
Сообщение #53
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
да просто коробку сейчас снимать негде......да и времени нет
Gagauz
сообщение 7.8.2009, 17:43
Сообщение #54
Из: Ирпень,Украина
Пользователь №: 17460
Машина:Ваз-21063
Цвет:мурена
Мужики,а уменя ещё плюс к свисту движок глохнет при выжимании.Есть ли ещё какие-то причины кроме вышеперечисленных?
сообщение 7.8.2009, 19:00
Сообщение #55
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Скорее всего накрылись полукольца упорного подшипника коленвала. При выжиме сцепления - коленвал смещается вперед...
sorkirill
сообщение 4.8.2010, 0:30
Сообщение #56
Пользователь №: 33612
а что произойдет при выходе из строя выжимного?
Soso
сообщение 4.8.2010, 5:03
Сообщение #57
Пользователь №: 12485
Туго будут включаться передачи, а то и совсем перестанут.
German344
сообщение 3.2.2022, 2:19
Сообщение #58
Пользователь №: 102209
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте, такая проблема в при выжитом сцеплениии машина глохнет и свистит, а ещё не как не хотят включаться передачи, в чем может быть причина? Я думаю, что это выжимной подшипник полетел.
сообщение 3.2.2022, 9:37
Сообщение #59
Изношены упорные полукольца коленвала.. поэтому увеличилось продольное смещение коленвала.. И потому при выжиме поршни подклинивают и глохнет..
При перемещении более 0.35 уже нужно ремонтировать.. А свист и выжимной это уже после.. big_boss.gif
German344
сообщение 3.2.2022, 10:10
Сообщение #60
Машина:Ваз 2106
А эти полукольца тяжело менять и если не поменять, то это критично или можно ещё поездить?
Финансы пока что посто не позволяют
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 14:32
