158 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
blondin-07
сообщение 1.8.2010, 16:01
Сообщение #561
Пользователь №: 35966
Машина:ВАЗ-21065
у меня проблема скромная, но неприятная. не горит лампа освещения под капотом. контакты вроде все на месте, саму лампочку тоже менял. подскажите где потрогать что нужно? ночью иногда хочется уровень тормозухи проверить и приходится телефоном светить =-)
Сергей-43
сообщение 3.8.2010, 9:34
Сообщение #562
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Halk2010 @ 29.7.2010, 4:46) *
Всем привет! Извиняйте всю тему не осилил, да и поиск не помог, проблема вот в чем: в субботу на тех осмотр(две недели как купил свою превую машину), а у меня вся оптика крайних фар в сколах, кто-нибудь менял отдельно стекло на фарах, как и каким образом это делается? Можно было бы купить полностью по фаре, но не хочется деньги тратить(фара-150 р., стекло-25р.)
Менял, всё элементарно. Снимаешь облицовку, потом ободок, рассоединяешь хомут который крепит стекло к отражателю, выковыриваешь битое стекло, ставишь на герметик свежее стекло и собираешь всё на место.
TheDrDisel
сообщение 3.8.2010, 12:36
Сообщение #563
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Всем привет! Извиняйте всю тему не осилил, да и поиск не помог, проблема вот в чем: в субботу на тех осмотр(две недели как купил свою первую машину), а у меня вся оптика крайних фар в сколах, кто-нибудь менял отдельно стекло на фарах, как и каким образом это делается? Можно было бы купить полностью по фаре, но не хочется деньги тратить(фара-150 р., стекло-25р.)
Можно не покупать фару в сборе а купить только линзу. Я у себя так и сделал, решил не париться. А по поводу замены стёкол есть такой момент. У отца на машине решили поменять не фары а стёкла(ВАЗ-2107 правда), так как фара стят ~1000-1100 руб, а стекло 100-150. Сделали всё, поставили. При прохождении техосмотра забраковали наш свет, поехали регулировать->не подлежит говорят регулировке. И так в двух местах. Пришлось ехать за фарами. Но это так к сведению, на 6-ке такого быть не должно.
Саму лампочку попробуй пошевелить. У меня такая же фигня. Сама не горит, потрогаешь загорается(или лампочка со страностями dntknw.gifacute.gif ). Надо сделать, но всё руки не доходили, но тут надумал ваще это освещение переделать, чтоб было видно всё пространство под капотом.
Включаю свет: габариты светят, фары не горят (обе, и ближий, и дальний). Реле не щелкает. Когда подмигиваю: все горит.
В чем может быть дело? Последнее, что я делал, это переключал провода на замке зажигания (присоединил согласно схеме, раньше два провода возможно были не правильно).
Попробуй посмотреть контакты реле(почистить, мож провода где в плохом состоянии).
Сергей-43
сообщение 3.8.2010, 14:10
Сообщение #564
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
У меня брат на 7-ке "боднул" собаку здоровую (собака живучая оказалась, прихрамывая слиняла с места проишествия и сейчас в полном здравии), естествено разбил на фаре стекло. Брат заменил стекло, приехал на техосмотр. Пока инспектор ходил по своим делам брат включил фары и стал регулировать фару с меняным стеклом на месте (стенде). Пока, говорит, крутил, обернулся инспектор стоит и смотрит. Брат ему "Потянет", инспектор "Нормально". Так техосмотр и прошел. smile.gif
Сообщение отредактировал Сергей-43 - 3.8.2010, 14:14
Halk2010
сообщение 4.8.2010, 3:02
Сообщение #565
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
Нормальный инспектор попался =)) Спасибо друзья действительно, разобрал, стекло правда прикипело что ли, пришлось разбивать до конца, новую линзу посадил на обычный белый силиконовый герметик, посмотрим что покажет, главное чтоб не потело..
Сергей-43
сообщение 4.8.2010, 16:55
Сообщение #566
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Не будет если с герметиком.
serega48ru
сообщение 6.8.2010, 13:08
Сообщение #567
Пользователь №: 32217
Цвет:Серо-голубой
У меня такая проблема. Плавятся 2 предохранителя один на ближнем один на дальнем че делать?
И еще когда еду т.е. на оборотах от 2000 и выше начинается мерцание света. на холостых нормально вроде, что может быть?
Сержик
сообщение 6.8.2010, 13:17
Сообщение #568
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Лапмы какого номинала?
Если у тебя стоят пластиковые предохранители, то выкини их, и купи нормальные.
P.S. разновидность "предохранов":
- из пластика, гуано ещё то, плавятся;
- керамические, лучше предыдущего варианта, но с них часто улетает "железочка";
- и как во времена СССР. Я имею в виду материал из которого они сделанны, похож на эбонит. Они и не плавятся и "железка" прикрепленна как положенно.
Сообщение отредактировал Сержик - 6.8.2010, 13:19
кабан
сообщение 7.8.2010, 13:11
Сообщение #569
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
проблема:
дальний- горят 4 фары
ближний- то ни одной, то одна, то две
при включении ближнего света- обычно не горят ни одной фары, фары включаются при наезде на кочку
tva007
сообщение 7.8.2010, 13:13
Сообщение #570
Пользователь №: 4230
тебе надо БП или пропаять или заменить на ножевые
кабан
сообщение 7.8.2010, 13:22
Сообщение #571
Цвет:кр
точно он? стоит новый БП(не ножевой)
TAXI
сообщение 7.8.2010, 14:11
Сообщение #572
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
разве так трудно посмотреть на контакты преда отвечающего за конкретную фару? Вкл. ближний. Если не работает фара посмотрел соответствующий пред., подергал его. Фара засветилась - в нем проблема. Снял, почистил и подогнул контакты, поставил пред обратно и еще раз проверил. Всего делов то 2 имн.
сообщение 7.8.2010, 14:13
Сообщение #573
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь контакты на реле БС, особенно обрати внимание на черный провод (должен надежно привернут к кузову) и контакты розового и красно-синего проводов.
кабан
сообщение 7.8.2010, 15:54
Сообщение #574
Цвет:кр
где оно нaходится?
сообщение 7.8.2010, 19:31
Сообщение #575
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(кабан @ 7.8.2010, 16:54) *
где оно нaходится?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
кабан
сообщение 8.8.2010, 9:32
Сообщение #576
Цвет:кр
всем спасибо!
виноват БП
barmen999
сообщение 8.8.2010, 13:16
Сообщение #577
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
У меня вот прикол, ближний работает нормально а дальний, только правая сторона!!!
Что может быть?
TheDrDisel
сообщение 8.8.2010, 20:19
Сообщение #578
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Что может быть?
Посмотри контакты реле, могли отойти окислится и тд. Также на фарах контакты проверить следует
Fatal1ty
сообщение 8.8.2010, 21:39
Сообщение #579
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23041
Машина:Kia Spectra
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2006
Все привет! У меня разбили стекло фары. Фару снял, купил новое стекло. Вопрос как его правильно приклеить? На стекле есть стрелочка, а на фаре есть вырез, их совместить надо? Просто если не так приклеить, то свет будет не так рассеиваться. Буду благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал Fatal1ty - 8.8.2010, 21:39
сообщение 8.8.2010, 22:09
Сообщение #580
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что может быть?
Проверь 3-й предохранитель.
Приклей так же, как и в соседней такого же типа (БС или ДС). А лучше купить колбу целиком - не мильон стоит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:26
