56 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
apik2
сообщение 13.7.2010, 20:32
Сообщение #381
Из: Московская область
Пользователь №: 22793
Цвет:голубой
Воробьев, подскажи пожалуйста еще такой вопрос мне посоветовали еще какой-то диодный мост проверить не гене может быть в нем проблема? Напругу действительно (чуть прибавил подсосом) мерил на холостых оборотах. Надо попробывать дать оборотов и померить.
Сообщение отредактировал apik2 - 13.7.2010, 20:34
zver87
сообщение 25.7.2010, 9:38
Сообщение #382
Из: сибай
Пользователь №: 24486
У меня разрядился аккумулятор (стартер вообще не крутил)(в последнее время часто такое бывает, аккум не новый), нужно было срочно ехать и я подзарядил минут 5, завел и проехал минут 30 не выключая мотор. приехал домой и на след день сразу померил напругу на акумуляторе. и показвает 5,1 вольт.
Это нормально или нет? что с аккумулятором?
mik58
сообщение 25.7.2010, 10:52
Сообщение #383
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала стоит проверить работу генератора
zver87
сообщение 27.7.2010, 18:07
Сообщение #384
Из: сибай
хотел узнать, аккумулятор годный или нет?
можно его восстановить?
а генератор работает, прсто я часто езжу по 10 мин, и наверное аккум не успевает зарядиться
Сообщение отредактировал zver87 - 27.7.2010, 18:09
Оладий
сообщение 27.7.2010, 20:04
Сообщение #385
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
5 вольт - показания, характерные для электротрупа. Проверяй по порядку ток утечки, натяжение ремня генератора, напряжение на 2-3 тысячах оборотов.
А насчёт восстановить - в теории говорят возможно, на практике мне не встречалось...
bigflame
сообщение 28.7.2010, 21:13
Сообщение #386
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
Такая же проблема была.
Решил комплексно: (замена щеток генератора, замена реле). По деньгам - 100 р. по времени - часа 1-2.
Народ пишет что можно заменить щетки генератора не снимая сам генератор, но я слабо себе это представляю. Надо быть акробатом, что ле. :)
А вообще думаю в сторону что бы еще один акум с собой возить (благо есть в наличии). А то как за день толкнул в одного машину четыре раза, то готов на любые меры.
Хотя, тут пишут как поставить от нивы генератор, думаю надо заморочиться.
сообщение 29.7.2010, 14:22
Сообщение #387
Спасибо сказали: 1272 раза
Я менял щетки, не снимая гены. Очень неудобно - но не смертельно..
vacsonid
сообщение 29.7.2010, 16:50
Сообщение #388
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Простите за тупой вопрос,
Поставил недавно (недели 3 назад) новый аккум. "Иста Торнадо" на 60 а/ч, ездил, нормально все было... потом видать, реле-регулятор накрылось... аккумулятор выдал "красную" индикацию (долить дистилята), 1 раз даже закипел, что пришлось остановиться и подождать, пока оно все там остынет, т.к. температура за бортом (в Киеве) +37 была... после этого случая ездил 4 или 5 дней... сегодня поставил новое РР (121.3707), еще не замерял напругу... вечером замерю... как думаете, аккумулятору мог быть нанесен непоправимый ущерб от этого или есть все же надежа, что он каким-то чудом остался цел?
З.Ы. Акк необслуживемый, по торцам 2 клапана (или че-то такое)
Спасибо.
Сообщение отредактировал vacsonid - 29.7.2010, 16:50
sankay
сообщение 2.8.2010, 18:12
Сообщение #389
Пользователь №: 36102
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Купил себе новый аккум. Пару раз его разрядил полностью, и полностью его подзарядил, как положено! Так он у меня постоянно через день через два садиться, я его раз 10 уже заряжал. Когда разряжается, я пытаюсь авто завести, слышны только какието щелчки и все! Что это может быть и как это сделать?
Nikolas70
сообщение 2.8.2010, 18:58
Сообщение #390
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тоесть как полностью? До нуля, что-ли?
Или всё-же какое-то напряжение оставалось на аккумуляторе?
Для начала нужно замерять ток утечки в проводке и энергопотребителях. Результаты в студию!
apik2
сообщение 2.8.2010, 19:11
Сообщение #391
Цвет:голубой
Спасибо.
У меня тоже самое было выкипел так что весь пластик на АКБ погнуло долил минеральной водой чтобы до дома доехать приехал слил промыл дистилированной водой и залил новый электролит. Езжу уже месяц крутит нормально. Плохо что не обслуживаемый воды надо обязательно долить.
Sprpddr
сообщение 2.8.2010, 20:47
Сообщение #392
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Прочитал всю тему, информации на самом деле много. Сейчас встает вопрос о покупке нового аккума. Гена 55А. Какой емкости брать? И какой фирмы. Мне по отзывам симпотизируют титан, актех и мульту. Кто может реально сравнить аккумы, или сказать, что прокатался 3-4 года и не делал с батареей ничего?
Nikolas70
сообщение 2.8.2010, 21:11
Сообщение #393
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Я склоняюсь к Мутлу, если это действительно тот Мутлу, который поставлялся из Турции для России. На моём авто доживает третий аккумулятор этой фирмы, каждый отработал по 6-7 лет.
сообщение 2.8.2010, 22:55
Сообщение #394
У меня в начале 90-х был Мутлу на Форде.Отработал года 3-4 без проблем,а потом в один момент у магазина в другом городе(кстати седня был там))),напрочь отказался заводить,лампочки едва горели,видать какая то перемычка между банками лопнула.После отдал его в ремонт,че то там разрезали,делали,но результата того уже не было.Покатавшись месяц,был вынужден его сменить.Эт я к чему:дело не в фирме,а больше в том,как кому повезет.И хорошая фирма может быстро ляснуть,а плохая может долго молотить.Не угадаешь.Сейчас стоит FORSE,наиболее раскрученный в Украине.В России он кажись идет под другим названием,но контора,их производящая,та же.
сообщение 2.8.2010, 23:04
Сообщение #395
Писал уже, отходил ИНКУ АКУ 9 лет, до юбилея не дотянул 4 месяца, при регулярном обслуживании, но правда одна, кому какой попадется.
сообщение 2.8.2010, 23:17
Сообщение #396
Я тоже где то писал,на моей 2106 стоял когда то японец,отходил 12!! лет.Сейчас в это поверить нельзя,так уже не бывает(((
Поискал по инету,вроде бы нашел,что FORSE и Титан-одна контора.
yurecgod
сообщение 2.8.2010, 23:19
Сообщение #397
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
на украине у нас делают Аккумы на сколько я понимаю
3-и завода
Херсон -САДА
и 2-а в Днепропетровске Иста и Веста кажется
и весь перечень Аккумов
Орион - Иста (если не ошибаюсь)
Форсе -Веста (если не ошибаюсь)
и далее огромный список делаются на этих 2-вух заводах.
И по сути это одно и тоже.
сообщение 2.8.2010, 23:24
Сообщение #398
Значит это все лоторея с выбором фирм, повезло с акумом, будет долго и служить...
сообщение 2.8.2010, 23:30
Сообщение #399
В принципе как маркетинговый ход-решение верное.Не купил одну марку-купил другую,бабки то все равно в один карман идут.Но делают тьфу*3 хорошо,и это главное.
sankay
сообщение 4.8.2010, 11:58
Сообщение #400
Год Выпуска: 1983
Не ну чуть чуть оставалось напряжения естественно, а замерять щас нечем пока что, подскажите что мжно сделать, как и че проверить. Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:33
