10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка КОМПРЕССОРА
AleksMaster
сообщение 22.8.2010, 13:40
Сообщение #21
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Антон777 @ 22.8.2010, 14:05) *
А возможно её как нибудь заказать? с доставкой на украину?
конечно!
вот тебе официальный сайт!
http://auto-turbo.ru/
jeca
сообщение 25.8.2010, 20:46
Сообщение #22
Пользователь №: 37074
Машина:ваз2106
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2006
Вопрос а вместо скворечника черепаху от 2141 причем металическую я такое где-то видел
Mad_Doc
сообщение 26.8.2010, 22:12
Сообщение #23
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
не выйдет. Почитай тему. Там написано, почему именно "скворечник".
AleksMaster
сообщение 27.8.2010, 12:58
Сообщение #24
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
карб должен быть весь под давлением чтоб из него несифонило.
Либо давление должно быть низкое а карб мега герметичный)
bpetro
сообщение 28.8.2010, 18:53
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 36592
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
интересно а установить этот компрессор на два делорта которые уже стоят толк будет или на делорты незя ?
сообщение 10.12.2010, 22:29
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Перечитал темку с начала.
Мне интересен такой момент: если у нас в поплавковой камере избыточное давление изменяется от 0 до 0,5 атм пропорционально оборотам, а топливо подается с фиксированным давлением в 0,7 атм, на малых оборотах(и малом давлении в поплавковой) иглу не выдавливает?
И ще один вопросец терзает мою душу... существуют какие либо варианты "гражданского" наддува? Чтобы с низов тянуло получше и ресурс не аццки страдал, пусть даже при не очень большом абсолютном приросте?
Задумываюсь об инже, а там... чем черт не шутит =)
сообщение 11.12.2010, 16:40
Сообщение #27
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Если давление наддува маленькое - ничего не нужно настраивать, но для получения хороших результатов настройка ЭБУ нужна под конкретный двигатель. Детали не подбирал, всё снято со стокового двигателя. Никит, самое важное вот что. Компрессор даст всего 20, ну, максимум, 30 л.с. и с самых низов аки танк тянуть тоже не будет, у него линейная производительность.
Я тебя ни в каком из случаев не пытаюсь отговаривать и пр. + с радостью помогу тебе если какие проблемы, но зачем тебе инж? Я выбрал этот путь, т.к. МПСЗ по деньгам примерно так же выходило.
Инжектор дешевле 20 тыс не выйдет... Лучше на эти деньги реально купить компрессор и поставить на карбюратор + твоя система позволит настраивать УОЗ прямо из салона, под конкретное давление.
Димьян помог бы тебе советом как карб настроить. Меня останавливает то, что откатывать надо прошивку. В интернете уже много читал про то, как кольца встречаются, детонацию и пр...
А так, если хочешь, я перечислю весь список того, что я приобретал для двигателя, всё же инжектор он и в африке инжектор.
Игорь, ЭБУ ещё не нашёл. Настраивать тоже не надо, на мой сток он подойдёт и так.
По подсчётам получу 75-77 честных л.с.
сообщение 11.12.2010, 18:03
Сообщение #28
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Инж зачем? Затем собственно, чтобы при прочих радостях, уверенный запуск, отсутствие подсоса для прогрева и т.д. и т.п. короче все чем хорош инж, надобно =) Уж коль вложиться в машину, так по полной программе =) Я чертов идеалист...
И это, а УОЗ то зачем под давление подгонять? Насколько я понимаю, под давление надо топливоподачу подгонять, а УОЗ может быть только оптимальным и неоптимальным...
И это, как так дешевле 20 не выйдет если по объяве его целиком за 9 толкают? Руки на месте, прилажу сам, единственное что реально дорого - это прописать в мозгах мой распред и возможно будущий компрессор...
Ну и наконец, Димьян - это Димьян. Его подвиги я не чувствую что способен повторить. Да и цели у машин совершенно разные...
Наконец, я тупо не представляю, как дуть в карб.
Еще момент. Карб настраивают путем замены жиклеров и других элементов. Мозг настраивают программно, и я так понимаю, есть варианты чтобы переключать его настройки его на лету(как иначе ГБО на инжи ставят?). Как раз то что надо.
В целом, ситуация такова. Инж я ставлю в обозримом будущем. Компрессор - когда то там, далеко-далеко...
А сейчас я просто прикидываю как бы поменьше деталей инжа пришлось менять тогда, когда я наконец решусь ставить компрессор.
сообщение 11.12.2010, 18:11
Сообщение #29
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Может в моем конкретном случае в расчётные 15 тыс никак не получилось уложиться. По мощности ты никак не выгадаешь, а отсутствие подсоса. Дороговато выходит... Это лично моё мнение.
Ещё раз повторяю - не принято под компрессор двухрежимные прошивки ставить, очень сложно. По умному нужно выкидывать ДМРВ, т.к. он не справится и собирать на ДАД (абс.давления) и ДТВ (температуры воздуха), а настройка (поверхности управления) охватывают все диапазоны от атмосферного до наддувного диапазона.
С ГБО - отдельная история. Высший пилотаж - собрать ГБО, турбонаддув и инж grin.gif
Ну для идеала тогда да)
сообщение 11.12.2010, 18:20
Сообщение #30
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Так и предполагается собственно, по ДАД и ДТВ. Про ДМРВ слышал что ломучие они, уже ниахота даже без прочих дополнений.
Если головой подумать, инжектор - менее сложная механически штука, а значит более надежная. Так?
В конце концов, весь мир давно на инжах а мы че, в каменном веке чтоль застряли?
Кстати, мысль с ГБО весьма даже хороша... о детонации фактически можно забыть, да и двигло подольше походит...
сообщение 11.12.2010, 18:32
Сообщение #31
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
В механическом плане менее сложная, а в электронном)
Запущу вот машину... Расскажу о нюансах, что понравилось и что нет. Так тяжело говорить о том, чего не знаю.
Знаю - что 1.3 это овощ до 4000 об/мин, что карб для меня это "чёрный ящик" и в него лучше не лазить, что распределитель - это зло в кубе.
сообщение 11.12.2010, 18:34
Сообщение #32
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну мпсз же собрал, почему бы не собрать мне инж?
Речь была о надежности. В электронном - более сложная, но электронщина не имеет свойства изнашиваться, люфтить, заедать и т.д. Что спрашивается надежнее?
сообщение 11.12.2010, 20:39
Сообщение #33
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
тьфу-тьфу-тьфу, за мои 15 тысяч пробега карб не подвел ни разу, машина всегда заводилась и ехала, кроме 7 мая (трамблер сломался).
Инжектор скорее всего надежнее.
сообщение 11.12.2010, 20:46
Сообщение #34
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ладно. Можешь дать ссылку какую-нибудь с различными конфигами инжа, подходящими мозгами, датчиками и т.д. для различных целей?
Я тут уже голову сломал пытаясь что-то подобрать...
сообщение 11.12.2010, 21:22
Сообщение #35
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
К сожалению я таких что-то не встречал. Находил "установка инжектора на классику", но там в общих чертах.
Скажу так. Сначала выбираешь ЭБУ, их не так и много.
Январь 5.1.х и Январь 7.2.
Как выбирать и в чем различия?
Тюнеры готовы душу продать за 5.1, т.к. и ДАД + ДТВ на нём собирается, и прошивок масса... 7.2 более новый, вроде как другие возможности.
Я выбирал исходя из того, что у меня уже есть проводка. А она, блин, не дешевая.
Датчики взаимозаменяемы. На самом деле подбирать-то и нечего. Все датчики и всё прочее одинаково для разных ЭБУ, различия только в проводке (у 5.1 в ней 55 контактов у ЭБУ, у 7.2 уже 81).
Я читал форум Chiptuner.ru, там и документация есть...
сообщение 11.12.2010, 22:55
Сообщение #36
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Установку инжа на классику и я видел. С этим можно и без всякого мануала справиться. А вот из чего конкретно собирать - вопрос потяжелее...
Я5.1 все советуют. Я7.2 почему то все не советуют. Интересна причина...
Еще момент: компрессор потребует фазированный впрыск. Я5.1 это может обеспечить?
У меня нет сейчас ровным счетом ни хрена, поэтому можно и повыбирать...
сообщение 11.12.2010, 23:15
Сообщение #37
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Андрей, спасибо, теперь не раньше вторника в гараж попаду...
Юра, я всё нацепил уже... На фото же есть) Остались топливные магистрали, электрика (генератор, стартер, тахометр), омыватель, радиатор да и.. всякие мелочи, хомуты-винтики-шпунтики протянуть, тормоза, сцепление прокачать friends.gif Сам знаешь в какой ж..пе гараж находится, поэтому темпы не очень быстрые.
Никита, если честно, никогда нигде не слышал про необходимость слабому компрессору фазированного впрыска.. Хотя столько форумов про компрессоры прочитал. Зачем??
Различия контроллеров Январь 5.1
Я бы собирал на Январь 5.1, но, к сожалению, денег уже и нет на проводку для него, а для легкого форсирования и 7.2 пойдёт...
сообщение 12.12.2010, 8:24
Сообщение #38
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, под компрессор надо же форсунки пожирнее ставить, так? И они вот в режиме ХХ, на сверхмалых длительностях открыться не успевают, или типа того. Фазированный впрыск вроде это решает.
Еще один, возможно глупый вопрос: если я не собираюсь тратиться на всяческую экологическую хрень типа нейтрализатора, адсорбера и т.д., инж меня ошибками не завалит? Ежели завалит, это как то фиксится?
сообщение 12.12.2010, 12:55
Сообщение #39
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Если компрессор как у Димьяна (до 0.5-0.7 бара), то ничего вообще менять не надо - ДМРВ и сток форсунки справятся. И прибавка от него не такая существенная на стоке. А вот если дуть больше, то придётся лезть в двигатель (понижать степень сжатия), ставить ДАД + ДТВ, форсунки от сааба... Тут уже даже не деньги играют роль, необходим человек, который тебе всё это настроит.
Про фазированный впрыск. У него точно такая же длительность впрыска, как и попарно-параллельного, всё правится в прошивке.
Датчик кислорода желателен очень, без него сложнее настраивать двигатель. Но он, так же, как и адсорбер - легко отключается в программе. Адсорбер нужен для того, чтобы не воняло бензином... Я за его установку)
Нейтрализатор не нужен вовсе.
сообщение 12.12.2010, 13:09
Сообщение #40
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А можно ознакомиться с расчетами относительно форсунок? Что-то думается мне что как минимум волговские придется ставить.
Какой конкретно компрессор я еще не определился, но определенно небольшой, да, 0.5-0.7.
ДАД + ДТВ в моих глазах в любом случае выигрышнее смотрятся... почитал я малость про ДМРВ и не очень то мне его хочется использовать. Тем более ДАД у меня уже есть, тратиться не надо...
Понижать степень сжатия боюсь все таки придется - у меня СЖ 9.2. Порадуй меня что нет...
ДК надо по любому, обратная связь штука хорошая. Насчет адсорбера я еще не разобрался что это и с чем его едят, но излишне усложнять систему если этого можно не делать мне не хочется.
О нейтрализаторе никто и не говорил, лишняя трата денег.
Ну и это, позволь пару ламерских вопросов:
1. Чего вообще ожидать от итогового двигла с инжом и компрессором на 0.7бар, сколько дури, сколько расхода? Ожидаю дури около 100лс, расход в умеренном стиле не выше 13. Мои предположения имеют шанс оправдаться?
2. А превзойтись?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 18:54
