3 страниц V  < 1 2 3 >
> Электронный выключатель вентилятора, У кого накрылся датчик ТМ-108
сообщение 1.8.2010, 17:08
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1262 раза
Цитата(COPK @ 1.8.2010, 20:33) *
везет Вам,у меня проблема работает двигатель вентилятор не крутит до 90С дойдет температура начинает работать система охлаждения (вентилятор)как ток он ВКЛ сразу же глохнет двигатель и пока работает охлаждение ну никак не заведеш машину)досталось такое чудо от прежнего хозяина млин. dntknw.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 1.8.2010, 17:08
сообщение 1.8.2010, 18:41
Сообщение #22
Ставь на помпу крыльчатку.
COPK
сообщение 2.8.2010, 3:27
Сообщение #23
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 36005
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 85
да не, дело скорей всего в электрике, а вот правильнои схемы немогу наити, именно идущие от пропеллера до катушки зажигания и заземление ну ет фигня,сеня с фотаю вечером выложу сюда как провода сидят может кто увидит что не так).
Сообщение отредактировал COPK - 2.8.2010, 3:28
TheDrDisel
сообщение 3.8.2010, 13:06
Сообщение #24
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Идея с датчиком интересная, но самому мне такой спаять, тяжеловато, а наименование цифр для меня вообще непонятный язык народов крайнего севера.
А это комплексное....-это перебор, не по открытому космосу ездим, можно и остановиться и выйти и посмотреть
vasenik
сообщение 4.8.2010, 12:44
Сообщение #25
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
может быть проблемы с генератором, т.е. при включении эл.двигателя вентилятора проседает напруга в бортовой сети, АКБ не тянет, и поэтому не хватает мощи для искры. контрольная лампа заряда аккумулятора тухнет при заводе авто?
Сергей-43
сообщение 4.8.2010, 17:04
Сообщение #26
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Смени сам датчик, замена мин. 5 максимум. Сливать тосол не обязательно.
Сообщение отредактировал Сергей-43 - 4.8.2010, 17:05
kantengri
сообщение 22.8.2010, 19:11
Сообщение #27
Пользователь №: 29709
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
собрал схему на плате, подключил вместо штатного выключателя, прогрел двигатель, настроил порог срабатывания и все заработало. Из недостатков : при включении вентилятора были замечены частые кратковременные включения-выключения из-за просадки в цепи питания в момент пуска. В принципе можно немного доработать схему, добавив конденсатор в плечо "+" компаратора, но и так все работает замечательно.
Павлуха
сообщение 22.8.2010, 19:20
Сообщение #28
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Выложи электрическую схему.
Гестерезис в схеме есть?
kantengri
сообщение 23.8.2010, 7:40
Сообщение #29
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Схему см. в начале раздела. Гистерезис есть, причем можно регулировать.
AVL
сообщение 27.9.2010, 7:06
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А откуда берется напряжение для питания этой схемы? Вот мой опыт борьбы с таким колебательным режимом http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=fin...&pid=176236
eleg
сообщение 13.11.2010, 0:18
Сообщение #31
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
я себе еще лет десять назад начал делать с шимом и на полевике вентилятор включаеться при 99 отключаеться при 97 а шим работает 97 20% 102 100%
протестил на столе вроде работает но на машину не поставил ,там еще предыдущая система на операционниках и 7 скоростях вентилятора не здохла(вентиляторов два)
nik57rus
сообщение 27.4.2011, 18:28
Сообщение #32
Пользователь №: 26960
Спасибо автору большое за схему, собрал работает, правда при включении частые срабатывания но это мелочь.
А тем кто кричит что это не оправданое усложнение готов возразть, у меня биметалического датчика (разных фирм и из разных магазинов) не хватает больше чем на 2 дня и ненадо меня грузить типа проверь реле проводку или подкачку правого переднего колеса, всё проверено и поменяно не один раз и не одним мастером, итог куча обещаний результата ноль, собрал данную схему проблема сразу отпала.
KRANLOD
сообщение 26.6.2011, 23:42
Сообщение #33
Из: г.Сызрань Самарской обл.
Пользователь №: 52540
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:папирус
Год Выпуска: 1999г.
[attachment=31161:04.jpg]
[/quote]
А это что там на кронштейне бачка омывателя? Похоже на ТК-102 ? Приходилось ещё с 80-х годов,на предыдущих машинах( 01,061 и 063)баловаться контактно-транзисторным зажиганием из-за того чтоб легче запускалась на морозе.Гаража не было--бедняги стояли на улице.Сейчас стоит "нивский" трамблёр и 08 коммутатор.
Сообщение отредактировал KRANLOD - 26.6.2011, 23:44
romashanson
сообщение 1.12.2011, 21:01
Сообщение #34
Пользователь №: 58361
Машина:ЗАЗ
Цвет:черный
Год Выпуска: 1951
Route_66.
Вас товарищ, за такие схемы на кол сажать нужно!! threaten.gif Собрал все по схеме, ошибки быть не может diablo.gif diablo.gif diablo.gif т.к. проверял тыщу раз каждую деталь, парился двое суток и все безтолку . Компаратор подключил правильно - ключ=первая нога , подстроечник импортный, очень точный. При подаче питания реле коммутируется и все! На датчик вообще не реагирует!!!!!! threaten.gif threaten.gif
Разобрал я ее нафиг!! И собрал по другой схеме.
Чето мне подсказывает, товарищ инженер, что у компаратора не 12 вольт питание, которое Вы так похабно кинули без единого фильтра. А ведь в жигулях помех - полно, какая гарантия, что он будет адекватно работать?? Да он и не работает....
собрал по другой схеме - заработало более-менее. настроить еще нужно..
Ну вот по человечески спрашиваю: ЗАЧЕМ БЫЛО ТАКУЮ ЗАПОДЛЯНКУ ДЕЛАТЬ????
Кому интересно, вот схема которая у меня заработала. Обратите внимание, что питание компаратора здесь идет через "кренку" и фильтров побольше будет. Вместо КТ815 подходит КТ630А
Эта схема правда тоже не очень подходит для ТМ 106 : пришлось удалить резистор 2М и на R ставить точный
подстроечник 1 КОм. Но по крайней мере я ее собрал и она СРАЗУ ЗАРАБОТАЛА! На датчик - реагирует!
Вот распиновка компаратора ВИД СВЕРХУ:
Вот данные датчика ТМ 106, взято из интернента:
темп. Сопротивление, Ом
30 1350-1880
50 585-820
70 280-390
90 155-196
110 87-109
sergadsl
сообщение 1.12.2011, 21:36
Сообщение #35
Пользователь №: 54210
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
Чето все так сложно
У меня копеечный радиатор думал много как сделать, ведь датчик некуда ставить....
купил тройник аллюминевый с газели вроде 40грн
ну и датчик 37грн, врезал в нижний патрубок
не разу за два месяца вентилятор и невключился, зима наверно
Ludvig
сообщение 1.12.2011, 21:58
Сообщение #36
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
на картинке схема не может работать. если левые плечи моста по 50К, то и правые должны быть равновесны. Не 22К над датчиком, а 155...390 Ом. за ненадобностью выкидываем слева диод, конденсаторы и 2К. Питание моста переключаем на после КРЕНки. А 2М это гистерезис, полезно крутить.
romashanson
сообщение 1.12.2011, 22:06
Сообщение #37
Машина:ЗАЗ
Цвет:черный
Год Выпуска: 1951
Вот и у меня он не включился, при том что датчик совершенно новый! Нервов уже не хватает, с одной стороны эти ЧПки-шерлатаны, готовые вечно бабла срубить, с другой - всякие нехорошие люди, якобы хотящие помочь.. this.gif
Этот так называемый гистерезис тормозил процесс: с резистором включался при 95 , выключался при 80(!) гадусах . Без него выключается при 91. проверял в домашних условиях, со специальным тестером, меряющим температуру.
Все же данная схема изначально не для ТМ 106 как я понял на практике, но если бы умные инженеры не "изобретали велосипед" а доработали своим умом то, что есть, было бы очень даже хорошо.
Сообщение отредактировал romashanson - 1.12.2011, 22:14
sergadsl
сообщение 1.12.2011, 22:11
Сообщение #38
Машина:ваз-21061
Цвет:темно бежевый
Я хотел проверить датчик в чашке с градусником и кипятильником, руки недошли
а теперь думаю чтоб не подвел
romashanson
сообщение 1.12.2011, 22:34
Сообщение #39
Машина:ЗАЗ
Цвет:черный
Год Выпуска: 1951
не, не... есть тестера такие которые помимо всего еще и температуру меряют, у него на проводке датчик температуры подключается. этот датчик можно смело окунать в воду, в кипящей воде показывает 100 градусов - значит не врет. Вот я кипятил на газу ТМ 106 и датчик тестера одновременно, дабы точную температуру знать..
Сообщение отредактировал romashanson - 1.12.2011, 22:35
шеха
сообщение 13.4.2016, 22:29
Сообщение #40
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Я себе замутил схему с первой страницы.Подключил звуковой зумер и настроил на температуру срабатывания- 98градусов.Если не сработал вентелятор по какой либо причине-сработает сирена на перегрев.Устройство работает так как несколько раз срабатывала по причине неисправности датчика в радиаторе.РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:26
