20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
Wedalmai
сообщение 8.7.2010, 23:48
Сообщение #81
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
У меня тоже Тройка 82г.в. и рэле там есть 200% проверял, щелкало... вешай на него и не парься big_boss.gif
Сообщение отредактировал Wedalmai - 9.7.2010, 18:18
vintertur
сообщение 11.7.2010, 14:03
Сообщение #82
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(GuesTT @ 16.5.2010, 23:56) *
Приветствую! Может кто сталкивался, как сделать самому прерывистый звуковой сигнал? Когда-то оч давно попадалось в руки самопальное изделие (переделанное реле поворотов от ГАЗ 51,52). У кого какие мысли по данному поводу?
советую собрать мультивибратор на трех транзисторах или на 1 микросхеме, схемы простые
vintertur
сообщение 16.7.2010, 17:03
Сообщение #83
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
простая схема переключателя звуковых сигналов, у меня два волговских стоят, более 10 лет это устройство работает безотказно
может кто то захочет собратьПрикрепленный файл  1.JPG ( 33.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Diksen
сообщение 1.8.2010, 23:22
Сообщение #84
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
у меня сигналка с италии какая то офигенная орет как сумашедшая.надо чтобы водилы видели куда едут 8)
работает не с руля а с кнопочки под рулем удобно очень чем искать место на руле чтобы пикнуть)
сообщение 1.8.2010, 23:28
Сообщение #85
mixxa
сообщение 14.8.2010, 23:47
Сообщение #86
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
собрал переключатель по этой схеме в двух экземплярах, проблема в следующем: на незаведённой машине работает отлично, но стоит завести и "посигналить" то что-то в схеме перегорает и сигналит только одна улитка, не могу найти проблему, сжег похоже обе платы))
подключил немного по другому
Сообщение отредактировал mixxa - 14.8.2010, 23:48
nikolajst
сообщение 16.8.2010, 11:07
Сообщение #87
Пользователь №: 36710
Машина:2115
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2007
Вряд ли это "+" и "-" Проверил эти 2 контакта тестером- они "звонятся" (только между собой). Я тоже не знаю зачем они, схемы нет.
Сообщение отредактировал nikolajst - 16.8.2010, 12:01
vintertur
сообщение 16.8.2010, 18:29
Сообщение #88
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
у меня также через реле напряжение подается транзисторы КТ3107И и паралельно каждому сигналу диоды КД213А анодом на минус,проблем никогда небыло,а с зарядкой все нормально?
Павлуха
сообщение 16.8.2010, 21:07
Сообщение #89
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Элементы каких номиналов применял:напряжение кондеров и пр.Применение КТ3107 в управлении реле не допустимо,максимальный ток его = 100 мА,да еще нагрузка индуктивная.
mixxa
сообщение 18.8.2010, 12:02
Сообщение #90
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
кондеры 22мкФ 16В; транзисторы КТ3107Б; диод параллельно обмотке реле IN4007; резисторы 1кОм 0,25Вт; 5,1кОм 0,25Вт; 510Ом 0,25Вт. Думаю транзистор горит тот что справа по схеме. С зарядкой проблем нет, напряжение в норме.
Сообщение отредактировал mixxa - 18.8.2010, 12:05
Павлуха
сообщение 18.8.2010, 16:48
Сообщение #91
Из:
Замени его на КТ973А
mixxa
сообщение 18.8.2010, 18:04
Сообщение #92
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
большое спасибо! попробую заменить
vintertur
сообщение 18.8.2010, 18:05
Сообщение #93
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
если схема правильно собрана и элементы ставил все исправные то схема работает безотказно поверь мне,это старая схема мультивибратора мы ее еще в80х годах на МПшках собирали и все работало,и с этими КТ3107 не одно устройство собрал для друзей и все работают!
А почему (Думаю транзистор горит тот что справа) что прибором проверить не можешь? или паяльником еще только научился паять.
Это только не в обиду будет сказано.
mixxa
сообщение 18.8.2010, 18:15
Сообщение #94
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
я не обижаюсь, в электронике разбираюсь и знаю что такое мультивибратор, не исключено что элементы схемы бракованные попались, завтра вот сниму плату с машины и буду прозванивать friends.gif
Павлуха
сообщение 18.8.2010, 20:46
Сообщение #95
Из:
Замените в схеме упр. транзистор и все должно работать.
Одно время,тоже хотел схему перелива собрать,но пока не до нее)
Вот кстати она
Прикрепленный файл  2010_08_18_213846.jpg ( 166.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Управляет реле схема мультивибратора,собранная на логике,причем показан самый простой вариант,планируется использование несемметричного,для регулировки частоты и длительности звучания каждого сигнала.Так же есть переключение режимов:перелив-обычный
mixxa
сообщение 19.8.2010, 18:10
Сообщение #96
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
заменил на КТ816Б такой нашёл в своих запасах)), сигналил на заглушенной и на заведённой - полёт нормальный)
старый КТ3107Б звонится коллектор-эмиттер - пробило на двух собранных платах
выкладываю 100% рабочую схему переключателя сигналов, думаю vintertur не против...
Сообщение отредактировал mixxa - 20.8.2010, 11:51
Прикрепленный файл  perekluchatel_signalov.jpg ( 405.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
andrey_pitstop
сообщение 1.9.2010, 18:58
Сообщение #97
Из: Zaporizhzhya, Ukraine
Пользователь №: 37485
Машина:VAZ
Цвет:серый металлик
Год Выпуска: 2005
У меня стоят сигналы Hella электрические черные
повышенной мощности 310/380Гц 114dB!!!, звук низкий такой - мужицкий)))
Denis_2103
сообщение 1.9.2010, 20:07
Сообщение #98
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
подскажите чё за фигня, поставил руль, на ходу не сигналит, а когда машина стоит - сигналит. не пойму ваще в чём может быть дело
Palex300182
сообщение 1.9.2010, 20:32
Сообщение #99
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй сними руль и отогни медный язычок побольше в свою сторону. Да, и нанеси графитную смазку на медное кольцо на рулевом колесе, все должно пройти.
mixxa
сообщение 1.9.2010, 22:10
Сообщение #100
Из: Киров
Машина:Ваз-2106
у меня на старом руле контактное кольцо было "волной", соответственно сигнал работал в определённых положениях руля, заменил руль на семёрочный нового образца - проблема решилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 9:51
