1.8.2010, 17:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 20.10.2008 Из: Чебы Пользователь №: 5176 Машина:VAZ-21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня след проблема:
машина долго стояла в гараже бездейственно, потом после прокачки тормоза работали месяц отлично, после чего пропали задние тормоза были заменены задние тормозные цилиндры, прокачана тормозная система заново, но задок все равно не тормозит, хотя перед отлично срабатывает... в чем может быть проблема??? буду благодарен за помощь |
1.8.2010, 18:11
а ручник есть?
1.8.2010, 18:26
Колдун закис, смотри про него тему.
А ,да, с чего взял ,что они пропали, проверял как? |
2.8.2010, 12:07
ручник работает, тормзуха не течет=) педаль тормоза жесткая, вакуум нормально пашет=)
колдун смотрел, он в смазке в своем чехле, вроде нормальный может стукнуть по колдуну?=) ROMAN KIROVOGRAD, я разгонялся до 40 примерно и резко тормозил, в машине я один был Сообщение отредактировал flint21rus - 2.8.2010, 12:09 |
2.8.2010, 14:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
По идее задние колёса не должны блокироваться при торможении. Для предотвращения блокировки как раз колдун и установлен. Обрати внимание, если нажать на педаль (на заведённом двигателе и без движения естественно) при затянутом ручнике, педаль выше становиться, чем при отпущенном ручнике? Если да - то всё в норме, радуйся что колдун на твоём авто корректно работает.
2.8.2010, 15:31
Ну да, задние на юз по асфальту не должны идти, попробуй на насыпной, если хочешь убедиться что работают.
2.8.2010, 17:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ручник работает, тормзуха не течет=) педаль тормоза жесткая, вакуум нормально пашет=) колдун смотрел, он в смазке в своем чехле, вроде нормальный может стукнуть по колдуну?=) ROMAN KIROVOGRAD, я разгонялся до 40 примерно и резко тормозил, в машине я один был Выкинул я из системы это произведение лет 20 назад, все это время нет никаких проблем. Тоже перестали тормозить задние колеса, хотел прокачать, а жидкость с цилиндров не идет при прокачке, трубку кинул на прямую минуя колдуна. На днях хотел заменить его на новый, даже трубки нашел свои старые, но сосед по гаражу убедил, что он и в наше время тоже не нужен, только гемор )) |
2.8.2010, 17:40
но сосед по гаражу убедил, что он и в наше время тоже не нужен, только гемор )) Хозяин - барин, кто хочет, пусть выбрасывает колдун. Лет 18 эдак назад я тоже был молод и бестолков, взял да выбросил сиё приспособление с "копейки". Так вот после первого же экстренного торможения, "копейки" этой, увы, больше нет... Крутилась она как волчёк по трассе раз пять или шесть... Затем поймала бордюр и кувыркнулась через него на крышу... Всё из-за того, что задние колёса пошли в юз. Дальше сами делайте выводы, господа... |
3.8.2010, 8:31
3.8.2010, 9:59
у меня тормозная жидкость при прокачке задних цилиндров нормально проходит Тогда попробуй посильнее на педаль нажать. Не может быть, что-бы задние колёса вообще не тормозили, если идёт жидкость и установлены новые цилиндры. Ранее, когда тормоза работали якобы отлично, вполне возможно, что колодки были залиты либо тормозухой, либо маслом с моста. Как ни парадоксально, но когда колодка пропитана какой нибудь жидкостью, тормоза схватывают мгновенно, даже от небольшого нажатия на педаль. Это относится к задним колодкам. Как вариант, на данный момент возможно пропитанный слой на колодках стёрся и тормоза стали работать как положено. Ещё. Колдун, или тяги, которые идут к нему, не трогал? Регулировку не нарушил? Нестандартные пружины или проставки под них не устанавливал? |
3.8.2010, 10:02
у меня тормозная жидкость при прокачке задних цилиндров нормально проходит Тогда попробуй посильнее на педаль нажать. Не может быть, что-бы задние колёса вообще не тормозили, если идёт жидкость и установлены новые цилиндры. Ранее, когда тормоза работали якобы отлично, вполне возможно, что колодки были залиты либо тормозухой, либо маслом с моста. Как ни парадоксально, но когда колодка пропитана какой нибудь жидкостью, тормоза схватывают мгновенно, даже от небольшого нажатия на педаль. Это относится к задним колодкам. Как вариант, на данный момент возможно пропитанный слой на колодках стёрся и тормоза стали работать как положено. т е, мои выводы скорее всего ложны, и все хорошо работает, вопрос тогда: залние колеса должны тормозить не всегда? это и регулирует колдун? P.S. я только учусь на права и это мой 1 опыт с тормозной системой кстати были поставлены цилиндры fenox, диаметр 18 Сообщение отредактировал flint21rus - 3.8.2010, 10:56 |
3.8.2010, 10:31
Если не текут , то работать должны.
3.8.2010, 13:02
Регулятор тормозных сил конструктивно представляет собой клапан, который обслуживает перемещение кузова относительно заднего моста. Считается, что самый короткий тормозной путь тогда, когда все колеса находятся на грани блокировки, т. е. когда распределение тормозных сил соответствует нагрузке на осях. Но на практике распределение веса зависит от загрузки машины и от перераспределения веса при «клевке» в начале торможения. В этом случае (при «клевке») передние колеса нагружаются больше, а задние разгружаются.
Когда срабатывает «колдун», давление в задних тормозах растет гораздо медленнее, чем в передних, что не позволяет задним колесам сорваться в «юз». «Колдун» отлично справляется со своей задачей на сухом асфальте, чуть хуже работает на мокрой дороге. А зато на льду у него совсем ничего не получается: «клевок» будет несильный, поэтому задняя часть кузова не поднимется и клапан не сработает. Также нужно отметить, что «колдуны» рассчитаны под стандартную подвеску определенного типа автомобиля. Если «корма» машины приподнята с помощью проставок или усиленных пружин, то нужно дополнительно регулировать «колдун», иначе задние тормоза вообще не будут работать. «Колдун» устанавливается только на отечественные автомобили не последних годов выпуска - на так называемую «классику» («Жигули», «Москвичи» и т. д.). На иномарках применятся, как правило, более совершенная система — АБС. |
3.8.2010, 15:53
IiS у меня тормозная жидкость при прокачке задних цилиндров нормально проходит Короче, я все понял ) Надо все по полочкам. Начну с самого простого. Вывешиваешь заднее колесо, любое, сажаешь кого нибудь за руль, сам раскручиваешь это колесо руками , просишь резко нажать на тормоз, если колесо застопорилось , то больше не ломай голову, со временем колодки притрутся и будет все нормально,такое бывает после длительных стоянок авто, тоже самое со вторым. Только при всей это процедуре на ручник ставить не надо. P.S. Nikolas70. Я почему то всю жизнь думал что пропитанные маслом или жидкостью колодки совсем не тормозят и старался счистить шкуркой такие колодки и обезжирить барабан. Сообщение отредактировал IiS - 3.8.2010, 16:01 |
3.8.2010, 18:49
У меня сейчас такая ситуация, сальник полуоси гонит масло. справа колодки все в масле, при нажатии на тормоза правое колесо становится колом, надо менят сальник, и колодки вычищать вместе с барабаном.
4.8.2010, 9:51
спасибо всем за отзывчивость, на днях проверю, руководствуясь вашими советами
кстати когда меняли задние тормозные цилиндры(было много воздуха в системе и педаль сильно уходила вниз) барабан снимали след образом: разгон, резкий тормоз и задняя ось стопорилась, а барабан(уже без крепящих болтов) продолжал крутиться и потом легко снимался, след-но задние работают так? |
4.8.2010, 10:40
12.8.2010, 0:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Также нужно отметить, что «колдуны» рассчитаны под стандартную подвеску определенного типа автомобиля. Если «корма» машины приподнята с помощью проставок или усиленных пружин, то нужно дополнительно регулировать «колдун», иначе задние тормоза вообще не будут работать. А как его регулировать ? А то у меня корма задраны огого, и походу по этому кажется не достаток торможения задних колёс, одну сторону проверил колодки там старые, но толстые как новые.. Сообщение отредактировал Kirill_D - 22.8.2010, 12:11 |
12.8.2010, 0:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.1.2009 Из: петрозаводск Пользователь №: 8464 Машина:2106 Цвет:ярко синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее задние колёса не должны блокироваться при торможении. Для предотвращения блокировки как раз колдун и установлен. Обрати внимание, если нажать на педаль (на заведённом двигателе и без движения естественно) при затянутом ручнике, педаль выше становиться, чем при отпущенном ручнике? Если да - то всё в норме, радуйся что колдун на твоём авто корректно работает. Да именно все так и работает но как ни странно зад идет юзом раньше чем перед...даже при условно 50% торможении. особенно на асфальте с песочком. машинку не кривит но сзади свистят на асфальте и шуршат на песке? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 14:15 |
