31.7.2010, 20:56
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 35987 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
31.7.2010, 21:37
#222
Должны были и стучать в ходу ппц...
11.8.2010, 22:20
#223
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите пожалуйста как разобрать рулевую колонку, рулевой редуктор сейчас снят. хочу вытащить вал и пропилить, чтобы устранить перемещение руля вперёд-назад. подъело шлицы во внутренностях вала. камасутру где-то потерял, да и чую нет там нифига путного. тыркался мыркался так и не понял где там в *опе хитрый болт который всё держит на себе.
извиняюсь что не в тему, но тут так много за руль написано Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:22 |
11.8.2010, 22:30
#224
11.8.2010, 22:33
#225
респект!!! этого сайта мне не хватало. огроменский спасибос!!!
Сообщение отредактировал Evgen813 - 11.8.2010, 22:34 |
11.8.2010, 22:34
#226
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, подскажите пожалуйста как разобрать рулевую колонку, рулевой редуктор сейчас снят. хочу вытащить вал и пропилить, чтобы устранить перемещение руля вперёд-назад. подъело шлицы во внутренностях вала. камасутру где-то потерял, да и чую нет там нифига путного. тыркался мыркался так и не понял где там в *опе хитрый болт который всё держит на себе. извиняюсь что не в тему, но тут так много за руль написано http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html |
11.8.2010, 22:44
#227
мне надо было конкретно рулевую колонку, спасибо
11.8.2010, 22:51
#228
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Должны были и стучать в ходу ппц... Не факт,у меня тоже развал когда делали то не затянули,проездил так пару дней,хорошо по городу(скорость не большая,страшно представить если бы они разошлись на скорости),так вообще не чего не стучало и не гремело,а когда залез,был очень неприятно удивлен. |
25.8.2010, 12:39
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2010 Из: Пермь Пользователь №: 26090 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добра всем! Проблема в большом люфте рулевого колеса,подскажите с чего начать
25.8.2010, 13:49
#230
Отрегулировать рулевую колонку, продиагностировать рулевые тяги.
25.8.2010, 15:36
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а не поскажите как пыльник на рулевой тяге заменить,нужен ли для него специальный инструмент
25.8.2010, 16:43
#232
Для замены пыльника надо снять наконечник рулевой тяги, для этого потребуется сьемник, или можно и так молотком сбить, но если без опыта то лучше сьемник.
25.8.2010, 20:07
#233
тоесть отвернуть нужно только с одной стороны от колеса сошку можно не отворачивать???
25.8.2010, 20:15
#234
Там где пыльник хочешь менять , там и снимай.
25.8.2010, 20:16
#235
Все понял спасибо
12.10.2010, 19:28
#236
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
что может щелкать при повороте руля?
12.10.2010, 22:39
#237
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
13.10.2010, 6:14
#238
что может щелкать при повороте руля? шаровые, рулевые, редуктор, маятник, подшипники ступиц. для более точного определения попроси помощника покачать рулём, сам щупай указанные точки (на машине) . подшипники легко вычислить, нажав на тромоз и покачивая рулём. точнее сказать чтото щелкает в рулевой калонке,разбирать неть времени,ктонить может навскидку сказать что может там щелкать,можно ли так дальше ездить пока что? |
15.10.2010, 17:07
#239
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят... Проблема такая же как у многих, кидает по трассе, но рулевая колонка новая!
Это из-за колонки проблема или из-за рулевых тяг? Кстати когда поддомкрачиваю передние колеса есть люфт если дергать их влево-вправо! |
8.4.2011, 20:16
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2009 Из: пенза Пользователь №: 16172 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
все здрасьте. возникла такая проблема: после постановки ремкомплекта рулевого редуктора и сборки был замечен такой трабл: в прямолинейном положении колес свободный ход рулевого колеса в норме, при постановке колес вправо или влево до упора и покачивании руля из редуктора слышны удары. при осмотре выявлен вертикальный ход вала сошки (кажется такое название) приблизительно 0,5 мм. при езде с выернутом до упора рулем такое перемещение происходило на каждой кочке. не зная где это лечится, на данный стук было забито сверху и продолжена езда на пепелаце. но пришла весна и скоро техосмотр, и проблема вновь всплыла. перекопав весь интернет и форумы не найдено было ровно ничего. даже на этом форуме был такой вопрос, но он остался незамеченным. приготовившись отслюнявить в магазине 2600 рур пошел в гараж, дабы впасть в траур, взяв с собой 2,5 литра пенного напитка, и нормального друга. пока пили пенный напиток, решили разобрать данный узел и посмотреть что там такое. вооружившись книгой про машину (выпуска года наверное 70) стали чесать репы. и тут на нас снизошло озарение!!! я когда ставил ремкомплект рулевой колонки не надел на регулировочный винт регулировочную шайбу! подивившись тому, что все в этом редукторе висит на маленькой шайбочке попробовал затолкать ее в вал вместе с регулировочный болтом-и они залезли. напялить крышку на редуктор было делом техники. отрегулировав зазор рулевого колеса и испытав пепелац в гаражах нарадостях, что не надо отслюнявливать 2600, сразу бросил пить пенные напитки...на сегодня только. а на съекономленные деньги завтра куплю ка лучше электронное зажигание. все вроде...
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:20 |
