24.7.2010, 0:07
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Был у меня такой же трабл, стук справа, спереди при наездах на кочки и ямки! Съехдил в сервис, оказалось что маятник, да и прошлой зимой брат на этой машине вслетел в бардюр, погнул правй, нижний рычаг, вобщем поменял рычаг, маятник, ось рычага, и сайлент-блоки оси рычага! стук прекратился! но у меня вот такой вопрос, месяца два назад, начался скрип, слева-спереди, думал пружина, но видимо не тут то было! со временем скрип все больше и больше, да и стуки помоему появились(так же на ямках и кочках!) вот ломаю голову, чтобы это могло быть? есть какие нибудь мысли? заранее спасибо! у меня тоже после зимы заскрипел передок, натурально как телега, когда кузов раскачивает на кочках, поменял резинки стабилизатора поперечной устойчивости (это такой изогнутый железный прут, во всю ширину кузова)_ скрипеть перестало. |
24.7.2010, 9:24
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня скрипела шаровая. Поменял все.
30.7.2010, 23:27
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2010 Из: запорожье Пользователь №: 29038 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мужики пдскажите что это может быть? При поворотах такой звук как хруст или что то трет . Подкрылки снял следов трения нигде не нашел .Поменял рычаги ирулевые тяги не помогло Может ли етобыть маятник?
30.7.2010, 23:33
#144
Проверь подшипник ступицы.
31.7.2010, 15:37
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже столкнулся со стуком спереди справа но он раздается только при торможении не зависимо от скорости даже при скорости 40 км чуть слегка придавливаешь тормоз слышится металлический слабый стук. Передняя подвеска вроде в идеале сайлент блоки и шаровые заменены 1 месяц назад езжу очень мало не могли они так быстро износиться мастер сказал что на тот момент подвеска в отличном состоянии и вот через месяц появляется этот не значительный стук, я думаю может это колодки так стучат, потому как этот стук только при торможении друг говорит что это подшипник ступицы может так подстукивать. Вот и добрался я до замены подшипников ступицы, так как мысль была что именно они подстукивают, мастер снял и сказал, что им еще ходить и ходить, не чего было даже лезть туда, но тем не менее все равно поменял на новые, цена вопроса 350 рублей одна сторона. После замены обрадовался сел поехал стука как не было но проехав 1,5 км стук сначало тихо проявляться и через 10 минут поездки стало как и прежде. У кого какие предположения друзья? |
31.7.2010, 17:20
#146
Подшипники сели на место, надо отрегулировать люфт в них.
31.7.2010, 17:26
#147
Тоже столкнулся со стуком спереди справа но он раздается только при торможении не зависимо от скорости даже при скорости 40 км чуть слегка придавливаешь тормоз слышится металлический слабый стук. Передняя подвеска вроде в идеале сайлент блоки и шаровые заменены 1 месяц назад езжу очень мало не могли они так быстро износиться мастер сказал что на тот момент подвеска в отличном состоянии и вот через месяц появляется этот не значительный стук, я думаю может это колодки так стучат, потому как этот стук только при торможении друг говорит что это подшипник ступицы может так подстукивать. Вот и добрался я до замены подшипников ступицы, так как мысль была что именно они подстукивают, мастер снял и сказал, что им еще ходить и ходить, не чего было даже лезть туда, но тем не менее все равно поменял на новые, цена вопроса 350 рублей одна сторона. После замены обрадовался сел поехал стука как не было но проехав 1,5 км стук сначало тихо проявляться и через 10 минут поездки стало как и прежде. У кого какие предположения друзья? Поменяй пластиковые втулки маятника,было один в один,либо поставь на подшипниках(дороже).Менять полчаса. |
31.7.2010, 23:17
#148
24.8.2010, 21:41
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7660 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня был стук с првой стороны (на выбоинах, при повороте руля в любую сторону) оказалось верхние шаровые заклинило. Замена верхних все решило.
6.9.2010, 6:33
#150
Тоже столкнулся со стуком спереди справа но он раздается только при торможении не зависимо от скорости даже при скорости 40 км чуть слегка придавливаешь тормоз слышится металлический слабый стук. Передняя подвеска вроде в идеале сайлент блоки и шаровые заменены 1 месяц назад езжу очень мало не могли они так быстро износиться мастер сказал что на тот момент подвеска в отличном состоянии и вот через месяц появляется этот не значительный стук, я думаю может это колодки так стучат, потому как этот стук только при торможении друг говорит что это подшипник ступицы может так подстукивать. Вот и добрался я до замены подшипников ступицы, так как мысль была что именно они подстукивают, мастер снял и сказал, что им еще ходить и ходить, не чего было даже лезть туда, но тем не менее все равно поменял на новые, цена вопроса 350 рублей одна сторона. После замены обрадовался сел поехал стука как не было но проехав 1,5 км стук сначало тихо проявляться и через 10 минут поездки стало как и прежде. У кого какие предположения друзья? Поменяй пластиковые втулки маятника,было один в один,либо поставь на подшипниках(дороже).Менять полчаса. Здравствуйте! Разобрался ноконец то с проблемой дело действительно было в маятнике. Стук исчез после того как маятник немного подтянули. |
15.9.2010, 19:54
#151
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 38235 Машина:21043 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
долго искал что у меня стучит спереди справа .оказалось что верхнее крепление амора(там где
резиновые баранки )чашка называется шток бил о кузов .покачто в соседнем форуме посоветовали вварить шайбу .кто нибудь сталкивался с данной проблемой и где брать эту шайбу?.Спасибо |
17.9.2010, 0:28
#152
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Шайбу купи в автомагазине. Точно такую же, как установлена под гайкой сверху. Несколько раз видел как вваривают и после этого успешно эксплуатируют авто. Успехов!
18.9.2010, 19:24
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1. А по внешнему виду можно определить подшипниковый маятник или на втулках не снимая с авто?(у меня кажется подшипниковый)
2. Подшипниковый можно отремонтировать? А то у меня тоже начал стучать справа спереди или новый маятник купить? Стучит на лежачих полицейских и при торможении когда отпускаешь педаль тормоза |
18.9.2010, 19:38
#154
Сними пыльник с него, и там видно , определись он ли стучит, на яму , и за него рукой подергай, люфтит, значит он.
18.9.2010, 19:51
#155
Вчера, вроде, вылечили постукивание спереди справа (на левых поворотах и при движении на малой скорости по плавным кочкам). Стук давно доставал, пропадал ненадолго, опять же - вроде, после смены шаровых или замены нижнего держателя амортизатора. Оказалось: возникла трещина в верхнем стакане (куда пружина упирается). Без снятия пружины определить было невозможно...
18.9.2010, 20:29
#156
Кинул рем. вставку?
18.9.2010, 20:33
#157
18.9.2010, 20:42
#158
Желательно вставку вваривать, у меня тоже правая сторона лопалась, паутина пошла, то сварной вставку вварил.
18.9.2010, 20:48
#159
Желательно вставку вваривать, у меня тоже правая сторона лопалась, паутина пошла, то сварной вставку вварил. Вставка, конечно, была бы надежнее. Но никто не предложил, а я в тему особо не вникал. |
18.9.2010, 21:20
#160
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 22:54 |
