30.7.2010, 16:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
какая может быть причина масла в карбе?(через сапун гонит)компресия 1-11,5.2-11,5.3-12,2.4-12,2..масло менял 1700км назад.масло сочится из под прокладки картера и из под бензонасоса(из под бензанасоса прилично ,капает даже пока стоит)...смущает меня то что масло по щупу стоит на одном уровне(максимум)масло бензином не пахнет и тосол туда тоже не попадает,почему уровень масла не убывает учитывая вышеописаное и что делать чтоб в карб не гнало масло?..(если снять шланг сапуна на заведенном двиге то обороты чуть поднимаються)
30.7.2010, 17:40
да наверно гонит бенз всё таки, просто он быстро испаряется потому
уровень масла и не повышается |
30.7.2010, 20:20
30.7.2010, 20:21
да наверно гонит бенз всё таки, просто он быстро испаряется потому уровень масла и не повышается откуда вероятнее всего он туда попадает?бензонасос? ага, кстати это очень распространённое заболевание. Сообщение отредактировал yurecgod - 30.7.2010, 20:22 |
30.7.2010, 20:32
да наверно гонит бенз всё таки, просто он быстро испаряется потому уровень масла и не повышается откуда вероятнее всего он туда попадает?бензонасос? ага, кстати это очень распространённое заболевание. рем комплект спасет?(насос пекар) |
30.7.2010, 21:14
Пекар вообще таким редко страдает. Но если гонит бензин в масло - это как правило брак, ремкомплект малополезен.
31.7.2010, 6:16
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Пекар вообще таким редко страдает. Но если гонит бензин в масло - это как правило брак, ремкомплект малополезен Позвольте не согласиться.. именно "Пекар", и его подобия, в силу своей конструкции (одинарная мембрана) и предрасположены к данному виду "заболевания". В стоковом бензонасосе ДААЗ стоит две рабочие мембраны + одна предохранительная. |
5.8.2010, 13:11
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 36224 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такая же проблема. Подумал, пришел к выводу, что маслоотделитель почемуто не справляется, т.к. есть ведь трубка из картера движка и ведет она в задроссельное пространство. Что с этим делать - хз.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 19:01 |
