> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #301
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - artem1988   Привет всем! Подскажите пожалуйста, какой карб...   28.6.2010, 13:24
|- - Vladimir70   Цитата(artem1988 @ 28.6.2010, 14:24) Прив...   28.6.2010, 13:55
- - yanizz   Еще раз всем здрасьте! Как сказывается деформа...   1.7.2010, 20:11
|- - sereg-koroticki   Цитата(yanizz @ 1.7.2010, 21:11) Еще раз ...   1.7.2010, 21:35
|- - Mad_Doc   Цитата(sereg-koroticki @ 1.7.2010, 21...   11.7.2010, 20:00
- - NozeRUS   Цитата(Mad_Doc @ 30.7.2010, 16:28) Цитата...   30.7.2010, 20:10
|- - Mad_Doc   Цитата(NozeRUS @ 30.7.2010, 20:10) и да, ...   1.8.2010, 21:20
- - ETher   Купил солекс 083. эмкхх выдран - это нормально?) З...   23.8.2010, 8:17
- - tuner   ЦитатаКакой смысл сверлить диффузоры, если воздушн...   23.8.2010, 13:20
- - ETher   Спасибо. Вобщем завтра-послезавтра поставлю, отпи...   23.8.2010, 17:15
- - NeonKIR   привет всем парни ! у меня такая проблема:...   29.8.2010, 9:03
- - NeonKIR   вот какие свечи: смесь богата ?   29.8.2010, 12:15
|- - Павлуха   Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 13:15) вот ка...   29.8.2010, 12:28
||- - NeonKIR   Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 13:28) Цитата...   29.8.2010, 12:44
||- - Павлуха   Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 13:44) стесня...   29.8.2010, 12:49
||- - NeonKIR   Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 13:49) Цитата...   29.8.2010, 13:17
|- - StreetRider   Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 13:15) вот ка...   29.8.2010, 13:58
|- - NeonKIR   Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 14:58) Ци...   29.8.2010, 14:36
|- - StreetRider   Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 15:11) какой ...   29.8.2010, 14:53
|- - NeonKIR   Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 15:53) Ци...   29.8.2010, 15:28
|- - StreetRider   Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 15:36) спс ...   29.8.2010, 16:01
|- - NeonKIR   Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 17:01) Ци...   29.8.2010, 16:45
|- - StreetRider   Цитата(NeonKIR @ 29.8.2010, 17:45) не осо...   29.8.2010, 19:49
|- - NeonKIR   Цитата(StreetRider @ 29.8.2010, 20:49) Ци...   30.8.2010, 9:02
|- - StreetRider   Цитата(NeonKIR @ 30.8.2010, 10:02) воо, п...   2.9.2010, 6:28
- - Misha065   С завода ставят 053. Плюсы Солекса появилась динам...   30.8.2010, 17:05
- - NeonKIR   парни вот что я увидел сняв черепашку: из ...   31.8.2010, 13:19
|- - zipper1203   Цитата(NeonKIR @ 31.8.2010, 14:19) из за ...   31.8.2010, 14:05
|- - NeonKIR   Цитата(zipper1203 @ 31.8.2010, 15:05) Цит...   31.8.2010, 14:56
- - Gedd   расточил сегодня диффузеры на 08 солексе почти 24х...   5.10.2010, 18:04
|- - Gedd   Цитата(Gedd @ 5.10.2010, 18:04) расточил ...   7.10.2010, 16:32
|- - Mad_Doc   Цитата(Gedd @ 5.10.2010, 18:04) подскажит...   7.10.2010, 23:11
- - rotor   подскажите: новый солекс 053 сток, писюн от нивы, ...   7.10.2010, 14:32
|- - Warrior   Цитата(rotor @ 7.10.2010, 18:32) подскажи...   7.10.2010, 15:15
- - Сантей   Имея опыт эксплуатации разных карбов на разных дви...   7.10.2010, 22:27
- - Яков   Раньше когда ездил на озоне нагара на свечах вообщ...   10.11.2010, 23:11
- - kolobok   Завод не настраивал карб под ТВОЙ двигатель, потом...   10.11.2010, 23:33
- - tuner   жиклеры нужно проверить какие стоят   10.11.2010, 23:40
|- - Яков   Цитата(kolobok @ 10.11.2010, 23:33) Завод...   10.11.2010, 23:46
|- - nikoSS   Цитата(Яков @ 11.11.2010, 0:46) Цитата(ko...   12.11.2010, 9:34
- - kolobok   Глохнет при завернутом - нормально, максимум оборо...   12.11.2010, 18:38
|- - nikoSS   Цитата(kolobok @ 12.11.2010, 19:38) Глохн...   12.11.2010, 19:09
- - neo6   Поставил таки 53й с нивоским носиком! Теперь п...   22.11.2010, 8:23
- - tuner   лучше с двойным настраиваться   22.11.2010, 17:48
- - Яков   отрегулировал сегодня ХХ и проехал примерно 40-50к...   25.11.2010, 17:03
|- - StreetRider   Цитата(Яков @ 25.11.2010, 17:03) Думаю те...   25.11.2010, 18:37
- - nikoSS   Карбюратор солекс 053,новый,(1.5,БСЗ).переодически...   28.11.2010, 2:50
- - tuner   попробуй чуть обогатить смесь в 1 камере   28.11.2010, 12:03
- - Alex899   warlock9000 Диаметр диффузоров нанесён рельефом на...   8.12.2010, 0:03
|- - warlock9000   Цитата(Alex899 @ 8.12.2010, 0:03) warlock...   8.12.2010, 7:07
|- - nikoSS   вот параметры на твой второй карбюратор блин,херо...   8.12.2010, 7:58
- - Женько   предлагаю 12 пунктов своей доработки карбюратора С...   12.12.2010, 17:25
- - nikoSS   ездил сейчас к карбюраторщику,якобы к самому лучше...   14.12.2010, 11:38
- - r1k   создаю тему т.к. не нашел про 73 тем, а в темах пр...   4.2.2011, 23:11
|- - Яков   Цитата(r1k @ 4.2.2011, 23:11) создаю тему...   5.2.2011, 0:43
||- - r1k   Цитата(Яков @ 5.2.2011, 0:43) Зачем поста...   5.2.2011, 1:12
|- - r1k   Цитата(r1k @ 4.2.2011, 23:11) а проблема ...   6.2.2011, 19:07
|- - r1k   Цитата(r1k @ 6.2.2011, 19:07) Цитата(r1k ...   8.2.2011, 3:02
|- - nikoSS   Цитата(r1k @ 8.2.2011, 4:02) кстати сдерг...   8.2.2011, 7:45
- - Alex899   Жиклёры нужно подбирать отталкиваясь от диаметра д...   8.2.2011, 19:15
- - nikoSS   парни,как думаете,с какими жиклерами расход будет ...   14.2.2011, 23:47
- - StarSamurai   народ помогите ато задолбалса начитавшись этого фо...   17.2.2011, 16:31
|- - Vladimir70   Цитата(StarSamurai @ 17.2.2011, 16:31) на...   17.2.2011, 19:04
- - yanizz   привет снова) Есть пара вопросов, касательно пове...   28.2.2011, 23:01
- - yanizz   Alex899, пардон) диффы 24Х26, маркировку трубы да,...   4.3.2011, 8:25
- - Smirnov   Кто что скажет по поводу этой таблицы жиклёров Sol...   9.3.2011, 10:05
- - nikoSS   Аlех899,получается такая петрушка:со сток тарировк...   9.3.2011, 19:04
|- - Alex899   Цитата(nikoSS @ 9.3.2011, 19:04) Аlех899,...   9.3.2011, 22:21
|- - nikoSS   Цитата(Alex899 @ 9.3.2011, 23:21) Цитата(...   9.3.2011, 23:06
|- - Alex899   Цитата(nikoSS @ 9.3.2011, 23:06) Цитата(A...   10.3.2011, 1:02
|- - Smirnov   Цитата(Alex899 @ 10.3.2011, 1:02) Я прост...   10.3.2011, 12:31
|- - Alex899   Цитата(Smirnov @ 10.3.2011, 12:31) А как ...   10.3.2011, 16:27
|- - Smirnov   Цитата(Alex899 @ 10.3.2011, 16:27) Цитата...   10.3.2011, 17:48
|- - Alex899   Цитата(Smirnov @ 10.3.2011, 17:48) А эта ...   10.3.2011, 19:00
- - yanizz   Грамотные люди, объясните недопонимающему юзеру вл...   13.3.2011, 18:10
- - Кузька   Народ подскажите кто знает)) короче карб 083, БСЗ,...   13.3.2011, 18:55
|- - Smirnov   Цитата(Кузька @ 13.3.2011, 18:55) Народ п...   14.3.2011, 10:47
- - Кузька   Спасибо)) скорее всего попробую сегодня))) Короч...   14.3.2011, 10:58
|- - Smirnov   Цитата(Кузька @ 14.3.2011, 10:58) Спасибо...   14.3.2011, 14:29
|- - Кузька   Цитата(Smirnov @ 14.3.2011, 14:29) Цитата...   14.3.2011, 15:08
- - Stig67   а на 53 солексе есть обратка или нет я никак нне п...   14.3.2011, 17:57
|- - Warrior   Цитата(Stig67 @ 14.3.2011, 20:57) а на 53...   14.3.2011, 18:03
|- - zipper1203   Цитата(Stig67 @ 14.3.2011, 17:57) а на 53...   14.3.2011, 18:49
- - Тошка   недавно перебирали карб, немного проехав (50 км, т...   16.3.2011, 22:15
- - denzlodey   всем здрасте!у меня ваз 21063(1300-двиг)стоял ...   19.3.2011, 0:23
|- - Smirnov   Цитата(denzlodey @ 19.3.2011, 0:23) всем ...   21.3.2011, 21:42
- - denzlodey   ЦитатаНу и уровень проверь, новый не новый(карб) а...   21.3.2011, 23:53
|- - Павлуха   Цитата(denzlodey @ 21.3.2011, 23:53) заве...   22.3.2011, 0:17
- - Lorus   привет всем. подкажите мне: решил поставить карб с...   22.3.2011, 5:43
19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 7:49
