147 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
tuner
сообщение 16.8.2010, 23:05
Сообщение #1461
Пользователь №: 6913
grekisss
А как разрезную шестерню сделать из двух стандартных? Покажите на пальцах, расскажите в подробностях, дайте ссылку почитать литературу. Я потом токарю буду объяснять.
нужно из одного вырезать ступицу а из другого оставить венец с проточкой под ступицу и пазами под болтики
чтоб понятней было покрути в руках разрезную звезду и все поймешь
bpetro
сообщение 20.8.2010, 9:58
Сообщение #1462
Из: Харьков
Пользователь №: 36592
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
подскажите на распредвале "44" ООО"Двигатель" Уфа каковы градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу)
rotor
сообщение 20.8.2010, 13:05
Сообщение #1463
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml secret.gif
bpetro
сообщение 20.8.2010, 13:31
Сообщение #1464
Из: Харьков
Машина:Ваз - 21063
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
значит 57 градусов?, просто на другом сайте по этому же распредвалу Запаздывание закрытия после НМТ
впускного клапана, град. 63 градуса, а на http://www.kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/...VAZ-Classic.htm Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град 70 градусов. Вот и думаю кому верить
rotor
сообщение 20.8.2010, 13:57
Сообщение #1465
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
2. Валы подвергались изменением(модернизациям), производитель играл с фазой, подъёмом и другими показателями.
есть валы до 2009 г.в. , после , и т.д.
3. квазар может себе заказывает чуть измененные и продаёт как, вот это вал от Двигателя, но это очень маловероятно, или тупо сайт они свой не обновляют, свяжись с ними, узнай.
Delfi
сообщение 20.8.2010, 14:05
Сообщение #1466
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да что тебе сказать...видишь ли на оф.сайте ОКБ Двигатель указаны отличные величины высоты подъема клопов от сайта K-POWER по одному и тому же валу 44ому... так что выбирай сам, где и что заказывать... я себе заказ делал через Уфимский оф.сайт ОКБ Двигатель.
Mad_Doc
сообщение 20.8.2010, 22:50
Сообщение #1467
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
производитель птшет реальные цифры. левый продавец пишет что угодно.
temich
сообщение 27.8.2010, 22:33
Сообщение #1468
Пользователь №: 20822
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1992
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста какой вал выбрать на двиг 1300, доработанный карб 2105, на стандартную ГБЦ(в планах пиленые каналы и легкие клапана) возможно мотор будет переделываться под 1600.
От вала хочется максимального прироста(не важно на каких оборотах), пусть с не очень комфортной ездой по городу, двиг будет крутится макс до 7тыс.
помогите выбрать из 3х вариантов:
1.вал подъем 11.2 фаза 289
2.вал подъем 11.4 фаза 268
3.вал подъем 11.33 фаза 283
читал тему, очень много расписано про вал 11.2 хотел брать его, потом увидел в продаже 2и3 варианты заинтерисовался, вал 11.4 вроде бы подъем больше а фаза значительно меньше т.е как я понимаю на низах будет лучше работать в прнинципе что и надо для 1300?,
а вал 11.33 в сравнении с 11.2, подьем выше но фаза чуть меньше, т.е низа чуть меньше пострадают(за счет меньшей фазы) и на верхах прирост не потеряется(т.е вал будет работать чуть ниже чем 11.2), вот и думаю каой вал брать...
p.s я правильно всё это понимаю?
кто нибуть знаком с 2 и 3 валами, как и на каких оборотах они работают с 1300 ? подскажите.
Сообщение отредактировал temich - 27.8.2010, 22:40
Delfi
сообщение 27.8.2010, 22:56
Сообщение #1469
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну нуждина 2го на 1300 по-моему это баян... он на 1,6 раскрывается от 3,5 и до 6,5 тык., имхо конечно... но ведь факт
а остальные валы мне не известны((
но я бы тебе посоветовал присмотреться к ассортименту ОКБ Двигатель...- либо тюнинх-валик 21213--14 , либо 21213--480 , но для 480 - либо просаживай седла либо применяй тарелки под роспуск пружин(был случай даже на Э-2 лопнула(!!) внутреняя пружина)
з.ы. карб я так понял озончег?? - в топку его, и 053ый солекс ставь.
Mad_Doc
сообщение 28.8.2010, 0:00
Сообщение #1470
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Надо ещё смотреть на величину перекрытия. То что больше 2мм на карбе - уже дрочево, которое полностью не раскроется никогда, пока не появится нормальное питание.
temich
сообщение 28.8.2010, 8:52
Сообщение #1471
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1992
перекрытие т.е Подъем впускного клапана в точке ВМТ ?
у 11.2 =1.7
11.4 = 1.9
11.33 = 2.65
а какие фазы у этих валов смотрел на http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml ничего не нашел фазы указаны только для спорт валов((
AleksMaster
сообщение 28.8.2010, 13:37
Сообщение #1472
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
у 11.2 =1.7
11.4 = 1.9
11.33 = 2.65
Перекрытие - это когда первый выпускной и первый впускной клапан находяться на одном уровне (то есть преоткрыты )
Alex899
сообщение 28.8.2010, 17:27
Сообщение #1473
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
у 11.2 =1.7
11.4 = 1.9
11.33 = 2.65
У вала 11,2 подъём клапанов в ВМТ 2мм,сам лично вчера замерял на своём моторе,и кстати сам производитель указывает именно этот размер. То есть,если вал правильно выставлен относительно колена,то в ВМТ оба клапана в одном цилиндре будут открыты на одинаковую величину,это и есть момент перекрытия клапанов,для этого вала это 2мм.
temich
сообщение 29.8.2010, 10:09
Сообщение #1474
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1992
у 11.2 =1.7
11.4 = 1.9
11.33 = 2.65
вот инструкция по установке Нуждинских валов: http://kolobok80.ru/recomend.html с его официального сайта, ты давно вал брал? может быть размеры изменились?
а зазор при регулировке клапанов нужно выставлять 0.17мм?
на сайте нуждина написано: "Установочные фазы указаны при монтажном зазоре 0,30 мм" т.е мне при регулировке клапвнов тоже нужно выставлять 0.30мм? или все же 0.17? или может я просто не правильно понял эту цитату?
Сообщение отредактировал temich - 29.8.2010, 10:11
Delfi
сообщение 29.8.2010, 10:43
Сообщение #1475
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
у 11.2 =1.7
11.4 = 1.9
11.33 = 2.65
Надумал таки Э-2 ставить?? смотри, он может вообще на 1,3 л не раскрыться...
зазоры по 0,15мм на любых валиках
pipa86
сообщение 29.8.2010, 21:00
Сообщение #1476
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
temich, на 1,3л Э-2 врядли поедет, я на 1,5ке довольно изрядно потрах...ся что бы оно поехало хотябы как сток не говоря уж о каком то приросте. На мой взгляд, если не хочешь заморачиваться с наращиванием объема, то самый бюджетный вариант будет купить обычный 213 нивовал и разрезную и настроить. Ну если денюжки карман жмут, можно приобрести Э-1, но он практически такой же как и 213й.
pipa86
Сообщение #1477
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
temich
сообщение 29.8.2010, 22:50
Сообщение #1478
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1992
Delfi, pipa86 спасибо за совет, просто много от кого слышал что поедет хорошо,( вот даже в начале этой темы на 2,3,4,5 страницах aztec ставил 11.2 на 1300 и отзывы замечатальные) хотя и от многих слышал что не поедет,
вот и думаю....
а про валы 11.33 фаза 283, и 11.4 фаза 268 ничего не знаете?
Delfi
сообщение 29.8.2010, 23:22
Сообщение #1479
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
to temich: про эту пару валиков не знаю, но тебе бы посоветовал все таки "480 Двигатель" , он для 1,3 должен быть как раз верховым...
з.ы. Э-2 хоть и тюнинг вал, но для 1,3 его будет много..- на низких и средних оборотах много свежей смеси будет вылетать в трубу(в прямом смысле...), наполнение будет хуже чем в стоке думаю до 4-5 тыков...из-за того что выхлопные потоки будут не помогать, а наоборот препятствовать...так что думай сам...
temich
сообщение 30.8.2010, 16:50
Сообщение #1480
Машина:vaz 21063
Год Выпуска: 1992
а какая фаза у этого валика?
просто по бюджету только на нуждинский валик потяну, может что нить у него подберу со схожими характеристиками к 480.
Сообщение отредактировал temich - 30.8.2010, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:37
