37 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Установка передних боковых стекол 2107 в 2106, Избавляемся от форточек
StreetRider
сообщение 27.7.2010, 20:40
Сообщение #241
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Цитата(LonePerson @ 27.7.2010, 21:19) *
Тут разговор не в том что лучше трос или рейка, вопрос в том реально вставить что бы они работали от 9ки или нет?
вряд ли, ибо стекла там не прямые как у нас.
LonePerson
сообщение 27.7.2010, 20:43
Сообщение #242
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=8541 почитай
Заранее извиняюсь если нарушил какие правила по выкладке сторонних ссылок
Сообщение отредактировал LonePerson - 27.7.2010, 20:45
Zot
сообщение 27.7.2010, 20:53
Сообщение #243
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Цитата(TimoshKiN @ 20.7.2010, 20:55) *
почитал тему,но для себя не нашел главного как и куда подключать провода dntknw.gif через что вести,как проверить ЭСП на предмет перекосов
ЗЫ у меня форвард,если не лень растолкуйте мне плз чайнику
элементарно Ватсон)) там 2 провода, один минус, другие 2 плюса! один плюс - это подъем и опускания стекла , другой - подветка кнопки, проверь от акуму какой из них какой, потом поключай 1 к прикуривателю(толстый красный провод будет там) и второй к габаритам! (первая слева кнопочка внизу). минус- на болт))
на предмет перекосов - легко - я делал так, брал планку из комплекта эсп крепил к стеклу, ставил в дверь - следом протаскиваешь эсп и насаживаешь его слегка на планку, кнопкой проверяешь верх - вниз, устраняются перекосыпутем контр винтов на планки эсп и путем передвижения вправо влево самого эсп. удачи.
demans
сообщение 27.7.2010, 21:43
Сообщение #244
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Обьясню почему: в рычажных стеклоподъёмник опускаясь-складывается т.е. ему всёравно какое стекло тащить гнутое или прямое, а в реечных стекло идёт по рейке т.е. прямое стекло этот подъёмник будет пытаться согнуть. Получается реечные от 09 скорее всего не встанут без переделки рейки- её надо будет распрямить
LonePerson
сообщение 27.7.2010, 22:37
Сообщение #245
у кого стоят форвард можете сфотографировать он с изгибом или нет?
demans
сообщение 28.7.2010, 0:57
Сообщение #246
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Для класики прямой:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33773
Сообщение отредактировал demans - 28.7.2010, 1:10
LonePerson
сообщение 28.7.2010, 12:06
Сообщение #247
reds
сообщение 30.7.2010, 12:49
Сообщение #248
Из: УФА
Пользователь №: 34520
Я сегодня купил стекла от 2107, хочу поменять свои штатные на 6-ке.
Скажите по частям что еще нужно, спрашиваю продавца он ваще не понимает что мне нужно.
Как я понял нужны ЭСП Урал для 2107, а еще что?
Какая резина, какие зеркала, и сколько примерно по деньгам мне это обойдется?
LonePerson
сообщение 30.7.2010, 18:34
Сообщение #249
в теме так то все уже не раз писалось, я все понимаю лень читать)))
Нужны стеклоподъемники эл. Мне больше всех понравились Форвард (легко ставить), стекла 07, зеркала по вкусу 07, набор уплотнителей стекла (бархотки) ваз07, направляющую стекла ваз 07 и внешние уплотнители и внутренние стекла от 07.
Сообщение отредактировал LonePerson - 30.7.2010, 18:34
Zot
сообщение 30.7.2010, 18:44
Сообщение #250
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
5500 гдето с электростеклоподъемниками и хорошими зеркалами
reds
сообщение 30.7.2010, 19:10
Сообщение #251
Из: УФА
спасибо,понял)
зеркала сегодня купил штатные от 07, осталось только уплотнители, бархотки, направляющие.
а почему везде пишут, что нужны ЭСП?
По обычному стекло будет не поднять/опустить?
dim-mon
сообщение 30.7.2010, 19:23
Сообщение #252
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Надо переделывать тросиковый привод
потому что в разы удобнее нажать кнопку, чем крутить ручку
сообщение 31.7.2010, 8:35
Сообщение #253
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Причем для того чтобы переделать тросы на пятерочную схему потребуется сварка, а ей не все располагают.
LonePerson
сообщение 1.8.2010, 19:38
Сообщение #254
купил эсп форвард реечные, вскрыл коробку и там комплект проводов (жгут проводов универсальный для стеклоподъемников автомобилей ваз)
Имеется 2 кнопки, жгут проводов.
Провода красный мама в пластиковом корпусе, черный мама в пластиковом корпусе и коричневый с клеммой как используют на массу.
Я немного в замешательстве.
при подключении красного к +12 и - к черному никакой реакции двигателей, при нажатиии кнопки загорается подсветка dntknw.gif
Прозвонил тестером... красный оказался +12в подсветка кнопок, черный питание моторов +12в и коричневый земля.
Чтоб руки отсохли у производителей этого комплекта подключения эсп diablo.gif
Интересно по каким стандартам это они делают???
Сообщение отредактировал LonePerson - 1.8.2010, 20:44
Прикрепленный файл  IMAGE_00052.jpg ( 177.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
сообщение 2.8.2010, 7:24
Сообщение #255
Спасибо сказали: 1273 раза
Странно, а у тебя точно стеклоподьемники "Форвард" производства ООО Техническиие системы" г. Ижевск? Я заказывал с завода, там в монтажном комплекте было: 1 белый провод -"+12в", 1 желтый - подсветка кнопок и 2 черных - непосредственно на электромотор стеклоподьемника. Может это подделка???
Сообщение отредактировал Warrior - 2.8.2010, 7:25
LonePerson
сообщение 2.8.2010, 18:46
Сообщение #256
да такие.
Прикрепленный файл  IMAGE_00053.jpg ( 107.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  IMAGE_00054.jpg ( 152.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  IMAGE_00055.jpg ( 147.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  IMAGE_00057.jpg ( 148.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
сообщение 2.8.2010, 18:50
Сообщение #257
да такие.
Ну все такое же и коробка и стеклоподьемники. А вот монтажный комплект - самопал..
LonePerson
сообщение 2.8.2010, 19:10
Сообщение #258
а они все идут с проводами? или есть комплекты без проводов а эти вложили продавцы в магазине?
так как в отдельном пакетике лежали кнопки и сами провода и бумажка с надписью"жгут проводов универсальный для стеклоподъемников автомобилей ваз"
в бумаге в графе комплектация нет ни слова про провода и кнопки!
Цена 2520р
Сообщение отредактировал LonePerson - 2.8.2010, 19:12
сообщение 2.8.2010, 19:53
Сообщение #259
Цена 2520р
Их сайт: http://www.ts.izhnet.ru/
Есть вариант без Электромонтажного комплекта(ЭМК), с ЭМК и просто ЭМК отдельно. Я брал с ЭМК.
PenZяк
сообщение 2.8.2010, 22:09
Сообщение #260
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Вот сварка там как раз не нужна, все переделывается проще простого.
Но с ЭСП конечно же лучше, если есть в кармане 2800
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:24
