9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
ProtoSpartak83
сообщение 17.7.2010, 21:29
Сообщение #21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 22:16) *
я говорю не про сторону колеса, а про сторону цилиндра на фото, там же видно что левый поршень углублен, а правый поршень ТОГО ЖЕ цилиндра выскочил
может быть разное состояние износа барабанов у вас большей износ у мужика барабаны менее изношены
Да это я его рукой оттянул! Рука - думал для красоты? Ну а как ты барабаны определил - я вообще не знаю чё думать!
На другом форуме нашел ответ: ручник + нажатие на педаль активное = выдавленный цилиндр. Если эксцентриков нет. Видимо у меня их нет.
RUSL45
сообщение 21.7.2010, 9:35
Сообщение #22
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Я также себе цилиндры однажды повыдавливал,у меня барабаны изношены,менять буду,измерь диаметр внутренний барабана,сколько напиши,и какие цилиндры стояли 1-ые или 5-ые,у них длина поршня разная
TURBOKVAS
сообщение 21.7.2010, 15:22
Сообщение #23
Из: Украина . Кривой Рог
Пользователь №: 29373
Цвет:Рубин
Кто тебе такую чушь сказал о разном ходе поршня ? ход поршня везде одинаковый , разница состоит только в диаметре манжеты цилиндра , есть 17 мм , 19 мм и 21 мм .
Тормозная система всегда прокачивается с правого заднего колеса потом прокачивается левое , точно также и передок , то бишь начинать надо с самой длиной трубки . И прокачивать надо на снятом ручнике сто бы пружины удерживающие колодки возвращали поршеньки на место .
RUSL45
сообщение 21.7.2010, 16:21
Сообщение #24
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Никто не говорил,с мужиками разбирали изношенные цилиндры,сам и видел,у копеешного поршень по длинне меньше был на много,немного вытащили и вот он сальник,поэтому и течь они при износе барабана или колодок сразу дают,у 5-ых сальник далеко внутри сидит,вывод то какой?
ProtoSpartak83
сообщение 21.7.2010, 20:04
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Вывод такой, что надо в прорезях у поршней что-нибудь подкладывать (но крепко), так можно значительно продлить жизнь и барабанам и цилиндрам.
TURBOKVAS
сообщение 21.7.2010, 20:13
Сообщение #26
Цвет:Рубин
Как может быть разный ход поршня если колодки для ВАЗ 2101-07 одного и того же размера .
Можно просто наклепать ремонтные накладки на колодки .
BaSoN
сообщение 24.7.2010, 19:00
Сообщение #27
Из: МО
Пользователь №: 34946
у меня такая проблема , После замены колодок и прокачки тормозов машина стала хуже тормозить.. то машина начинала тормозить где то с середины педали, а теперь в самом конце.. и что мне мало верится что , что то там притреттся ((( как быть ??
сообщение 24.7.2010, 19:05
Сообщение #28
Перед заменой как было, менял только колодки, зачем качал тормоза?
extorn
сообщение 24.7.2010, 22:48
Сообщение #29
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Сколько шелчков на ручнике? Должно быть 3 - натяжка 3,5 (до 4 растянется).
BaSoN
сообщение 25.7.2010, 13:01
Сообщение #30
Из: МО
поменял 2 задних целиндра тормозных , поэтому пришлось прокачивать.. тормоза хватает пачти в самом конце ((( ручник држит намертво где то на 5 -6 щелчке.. подтянуть дальше нельзя резьба кончилась
сообщение 25.7.2010, 14:26
Сообщение #31
Можно подложить на шток, где резьба кончилась, гаек потолще, и подтянуть до нормы, ну и качай еще, воздух есть наверно.
TURBOKVAS
сообщение 25.7.2010, 15:18
Сообщение #32
Цвет:Рубин
А в какой поочередности прокачивал тормоза , всмысле с какого колеса начинал ?
ProtoSpartak83
сообщение 25.7.2010, 19:19
Сообщение #33
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Подробности обойду, а вопрос такой: если и колодки и цилиндр без эксцентриков - к чему это может привести с учетом того, что на другом колесе цилиндр с самовозвратом? Торможение должно у них отличаться? Колеса задние.
BaSoN
сообщение 27.7.2010, 17:53
Сообщение #34
Из: МО
TURBOKVAS , прокачивал так.. зад прав , зад лев , перед прав , перед левое..
я ТО уже не могу пройти уже какой раз из за КОЭФИЦИЕТА НЕРАВНОМЕРНОМЕРНОСТИ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ задних колес.. передние тормозят равномерно.. сзади же ПРАВОЕ колесо почему тормозит ХУЖЕ на порядок чем заднее ЛЕВОЕ , где то 35-40 % стенд показал.. в чем может быть причина и как это устранить , кто нибудь знает ? на задней оси поменял оба целиндра и колодки , барабаны хорошие ...
Сообщение отредактировал BaSoN - 27.7.2010, 17:54
ProtoSpartak83
сообщение 27.7.2010, 17:59
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
У меня кстати, похожая фигня. Может из-за железа тормозного?
BaSon, а у тебя колдун стоит? И что за цилиндры?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 27.7.2010, 18:11
BaSoN
сообщение 28.7.2010, 17:15
Сообщение #36
Из: МО
колдун по идее у всех стоит , целиндры Феникс или Феоникс как то так , хорошие..
yurecgod
сообщение 28.7.2010, 17:46
Сообщение #37
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ты имел ввиду Fenox?
гавно редкое
ProtoSpartak83
сообщение 29.7.2010, 7:23
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Это вполне может быть из-за колдуна; самая коварная деталь ТАЗов. Но не факт; у меня кодуна нет, а проблема похожая, я на правый цилиндр грешу.
Если не в тягость, то попробуй цилиндры местами поменять и посмотри, что будет.
BaSoN
сообщение 30.7.2010, 9:12
Сообщение #39
Из: МО
вобщем по мимо того я еще заметил , что заднее правое колесо , если нажать педаль резко , единственное из всех стопорится и юзом тащит.... хотя при прохождении на стенде ТО именно оно показывает что плохо тормозит...
OrecKa
сообщение 3.9.2010, 20:06
Сообщение #40
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Народ, помогите! Не могу понять что с тормозами(( Поменял все трубки и шланги и тройник, нигде не течет + зменил левый наружний тормозной цилиндр, правый барабан и сам цилиндр, тоже правый, прокачал, вроде норм, хотя педаль мягкая. Сразу вопрос: это нормально?? Поехал покатался, вроде норм... Вот сегодня ехал где то под 80 перед мной мужик резко тормазнул, я то ж по тормозам и все нормально. А потом один еще был он тормозит и я торможу.... но машина не тормозит..... кое как ручником. Вообщем заметил, что если резко дать то вроде нормально все, а есмли потихонько то вяло или вообще ни как... как будто воздух в системе... хз что делать((( Да и еще ГТЦ подтекает хоть и ставил ремкоплект. Подтекает в районе стыка трубок передних тормозов, а может еще где. Думаю завтра заменить ГТЦ и прокачать заново.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 10:22
