6.7.2010, 11:29
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
DimCa. Не могу сказать какие материалы продаются у вас в регионе, поэтому перечислю всё что приемлимо. Грунт. Обязательно HS. Брюлекс просто отличный, Дюксон 60 или 62, Солид не плох, ну и если вообще не будет ничего, то Новол. Дорогие брать смысла нет, уровень авто не тот. Вот с акрилом тут экономить не надо, если хочешь глянец. Акрил тоже желательно Брюлекс взять, мобихел не знаю уже как по качеству, но и раньше не очень хорошее было. Вику не брать ни в коем случае. Дюксон на крайняк купить. Ну и естественно для хорошего результата, необходимо соблюсти ВСЕ условия подготовки/окраски, так как рекомендует производитель. Большое спасибо, думаю найду все т.к регион большой и выбора много всего))) |
6.7.2010, 19:37
#482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 6958 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть ещё материалы экстра класса типа ДюПонт, Глазурит, Штандокс, Сиккенс и пр.
Специально не писал, ибо они очень дорогие. |
6.7.2010, 23:19
#483
usturov,Скажи пожалуйста ,а можно после покраски эмалью нанести потом лак,нужно ли матовать или прям на свежую не высохшую краску нананосить?Не будет лак отслаиваться в будущем,как по технологии вообще?
Да и еще вопрос :какой максимальный номинал наждачной бумаги используется при вышкуривании грунта под базовую краску(от Р.... и до Р....),чтобы потом не слазила краска с грунта? |
7.7.2010, 9:57
#484
Если на свеже покрашенную (1-2 часа), то можно без подготовки. В другом случае, матовать на сухую Р500-600, на мокрую Р800. Отслаиваться ничего не будет.
Смотря как грунт нанёс, если шагрень большая начинаешь с Р320 на мокрую. Обычно хватает Р400-Р600-Р800 на мокрую. На сухую я делаю так Р240-Р320-Р400. Для акриловой эмали достаточно будет. |
9.7.2010, 12:25
#485
Если на свеже покрашенную (1-2 часа), то можно без подготовки. В другом случае, матовать на сухую Р500-600, на мокрую Р800. Отслаиваться ничего не будет. Смотря как грунт нанёс, если шагрень большая начинаешь с Р320 на мокрую. Обычно хватает Р400-Р600-Р800 на мокрую. На сухую я делаю так Р240-Р320-Р400. Для акриловой эмали достаточно будет. Во спасибо большое! |
24.7.2010, 18:42
#486
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 30444 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,а можно шпатлёвку novol uni на грунт наносить. грунт body 992
25.7.2010, 4:37
#487
26.7.2010, 12:48
#488
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята вот меня посетила идея, а что если в акриловую краску добавить перламутра? Т.е. не в 3 приема наносить а в 1?
29.7.2010, 21:44
#489
13.8.2010, 7:45
#490
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 35740 Машина:VAZ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А я вот, все это прочитал и красить не хочу. У меня небольшая вмятинка на крыле, которую планирую выправить, обработать, все как надо, а потом заклеить какой-нибудь неброской, но симпатичной наклейкой. Так вот, после грунтовки нужно ли все же красить это место перед тем как наклейку клеить? Или можно прямо на грунтовку?
P. S. Красить не хочу так цвет мудренный (изумруд-металлик), да и, прочитав все вышеизложенное, понял, что в бюджетном варианте может полная лажа получиться. Так что решил: лучше проще, да лучше. |
18.8.2010, 23:11
#491
Впадло читать времени нету, напешите поэтапно что нужно для краски кузова, с самого начала, зарание спс.
Кто как заделовал дирки под молдинги Сообщение отредактировал Eloy - 18.8.2010, 23:18 |
25.8.2010, 19:23
#492
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.9.2009 Из: Псков Пользователь №: 19462 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, начал работу с мойки автомобиля,помыть решил керхером, направил струю на на юбку, и вся краска отлетела с юбки, ну думаю хорошо работы меньше, потом посмотрел она оказывается промазана мастикой и сверху была покрашена.
Как лучше её отмыть ? |
4.9.2010, 19:57
#493
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мм...чтото не нашел в инете... хочу поглядеть на 201 и 202 цвет.. 202 я так понимаю это яркобелый? а 201-ый?
5.9.2010, 11:42
#494
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
ВаНеК 202 отдаёт немного голубоватым а 201 просто белый как молоко, 202 на порядок красивее.
8.9.2010, 15:07
#495
бери 202, 201 желтезной отдаёт,
я брал 202 Novol
Кол-во скачиваний: 58 |
9.9.2010, 22:50
#496
Ребята подскажите пожалуйста Novol 1021 что за цвет?
Сегодня обрабатывал кузов преобразователем Sonax - я с таким сталкнулся впервой! На поверхности металла образуется какоето твердое покрытие, напоминает эпоксидку... |
11.9.2010, 9:56
#497
глянул в магазине 202-ой.. немного синевой отдает... был и 201-ый... купили просто белый!
получилось красиво, сегодня фотки покажу, пока красили тока корму, в октябре целиком будем |
13.9.2010, 18:15
#498
3.10.2010, 17:47
#499
Вчера покрасил... Жду пока высохнет, потом полировка
3.10.2010, 18:32
#500
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:43 |
