> Установка сигнализации Red Scorpio 900, Объясните что и как, пожалуйста
Ct2Sik
сообщение 18.10.2009, 16:20
Пользователь №: 15695
Цвет:красный
Доброго времени суток =)
Вообщем есть сабж, к нему схема
Хочу сам установить, ибо денег на сервис нет(((
Объясните, плиз:
- Что такое реле с НР и НЗ контактами (они разные? у меня в комплекте одна идет HKE CMA31-B);
- В данный момент на машине установлена старая сига ( Pantera XS-100), но увы она сгорела. Так вот, какие провода от нее можно оставить чтобы не тянуть заново (кроме замков дверей)
Так же буду рад любой дополнительной инфе по сабжу. Спасибо =)
Ответов (1 - 12)
сообщение 18.10.2009, 21:04
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Объясните, плиз:
1. Реле, которое в комплекте, как правило 5-ти контактное - там есть и НЗ (нормально замкнутые) контакты (30-87а), и НР (нормально разомкнутые) контакты (30-87).
2. Все провода от старой сиги можно использовать, кроме проводов из комплекта самой сиги (СИД, Валет, Датчик удара и т.п.). Соотнести цвета проводов старой сиги с цветами новой по назначению, и тупо переключить на новый разъем.
Mik-lukyanov
сообщение 19.10.2009, 4:51
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Объясните, плиз:
Хочешь нормальной работы - разберись во всём, выкинь всё старьё и нормально поставь новое! Ученье - свет! А награда - хорошая, без глюков, работа системы! ( часто клиенты обрашаются с просьбой - "викинь это дерьмо, достало, глючит!" Объясняю, что причина не в сигналке, а в не качественной установке, но негатив человек уже получил и переубедить не удаётся... Снимаю всё, и оставляю себе в качестве расчёта... Устанавливаю всё это другому (качественно устанавливаю) человек доволен...
С реле на самом деле всё просто, нужно один раз увидеть и понять... Реле у тебя в комплекте пластмассовое? Купи отечественное такое же (или попроси у кого) в металлическом корпусе, вскрой его, посмотри какой контакт куда выходит... (Устанавливать лучше всё же то, что в комплекте... Там, как правило, идут реле залитые эпоксидкой... Качественные...)
Язычок, который подмагничиванием перемещается - это "общий".
Тот контакт, который замкнут при отсутствии напряжения на обмотке реле (т.е. сейчас когда смотришь на контакты) с язычком - Нормально замкнутый (НЗ)... Прижми язычок пальцем к якорю обмотки, что замкнулось с язычком? Это и есть нормально разомкнутый (НР)...
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 19.10.2009, 4:57
Ct2Sik
сообщение 19.10.2009, 7:48
Цвет:красный
Спасибо =)
а еще скажите, плиз, (чтобы не мучатся потом) торпеду лучше снять или там можно и так подлезть чтобы вывести провода? И подключение к свету идет через блок предохранителей или напрямую?
Сообщение отредактировал Ct2Sik - 19.10.2009, 7:49
Mik-lukyanov
сообщение 19.10.2009, 15:50
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Цитата(Ct2Sik @ 19.10.2009, 11:48) *
Спасибо =)
Я свой блок сигналки установил под щитком справа... К габаритам подключил посли клавиши - это перед предохранителями...
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 19.10.2009, 16:38
сообщение 19.10.2009, 19:03
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ct2Sik @ 19.10.2009, 8:48) *
Спасибо =)
Достаточно снять приборную панель (ПП)... К свету ничего подключать не надо. По твоей схеме нужно подключаться к поворотникам (преды уже установлены на коричневых проводах). Подключится можно за ПП к колодке от подрулевых переключателей.
Согласен, если сделано плохим проводом. Но есть шанс сделать только хуже. Это зависит от используемых материалов и рук установщика.
Если сможешь положить новые провода под капот, в багажник и двери - лучше, чем уже сделано, то флаг в руки...
ЗЫ: И зачем эта тема попала в электрику... В тюнинге целый раздел про это - что, как и куда ставить... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2009, 19:07
Ct2Sik
сообщение 19.10.2009, 21:50
Сообщение #7
Цвет:красный
еще раз спасибо за ответы =) ссори что не в тот раздел... как только будет время буду ставить =)
Mik-lukyanov
сообщение 21.10.2009, 17:46
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
"К свету ничего подключать не надо. По твоей схеме нужно подключаться к поворотникам (преды уже установлены на коричневых проводах). "
Я себе подключил именно габариты... Реле поворотов старого образца имеет внушительные размеры и контакты (современные меньше, но и дохнут...)... И это всего лишь на (21+21+3) 45 ватт... В режиме аварийки - 90... В сигналках стоят довольно маленькие релюшечки, и одна из них должна коммутировать 90 ватт... Мне как-то не хочется её менять, если сдохнет... А на габаритах потребление около 40 ватт (на 04, 05, 07 и выше, и того меньше)...
lyinea
сообщение 21.10.2009, 18:24
Сообщение #9
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Конечно, всё у тебя логично, но вместе с гааритами будут включатся- лампа освещения багажника, правый фонарь освещения номерного знака, лампы освещения приборов, лампа освещения прикуривателя - это цепь седьмого преда и ещё цепь преда №8 - левый фонарь освещения номерного знака, подкапотная лампа, контрольная лампа габаритного света.
Именно так у меня было, теперь переципил на поворотники, кстати реле поворотов вовремя срабатывания сигналки не задействовано, заодно можно контролировать исправность ламп в поворотниках.
сообщение 21.10.2009, 18:35
Сообщение #10
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
45 Ватт - это всего лишь около 4 Ампер. Реле смогут скомутировать значительно больше (преды коричневых проводах стоят на 7,5 А). Причем здесь режим аварийки - контакты реле на левую и правую стороны различные... Плюс поворотники мигают значительно ярче, чем габариты - видно отлично и далеко даже днем.
Che_Guevara
сообщение 6.7.2010, 18:44
Сообщение #11
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
clapping.gif автор выложи фото- буду таку еже ставить!!!
сообщение 6.7.2010, 20:12
Сообщение #12
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4016&st=250 пост 292. и еще выше я спрашивал мне ответили по такой же сигналке. поставил-все пашет как надо. а про какие фото ты толкуешь я так и не понял если честно. да и автор тож не поймет.
Che_Guevara
сообщение 29.7.2010, 17:34
Сообщение #13
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
конечно не поймет-уже год как прошол!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:45
