8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> регулировка редуктора заднего моста
denischel
сообщение 29.7.2010, 10:20
Сообщение #41
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Подшипник наверное... Больше нечему вроде как. Но редуктор скорее всего всяко не причем. По крайней мере я так думаю dntknw.gif
та я то и догадуюсь что подшипник, но вот хочется узнать сильно болезненно или менять, а то пылить намечается около 1500 км
ElRi
сообщение 29.7.2010, 10:26
Сообщение #42
Пользователь №: 32029
Где то тут читал, что если слабовато разбираешься, то лучше не лезть. Старый нужно болгаркой спиливать или зубилом, а ежели нетуда ударишь, хана полуоси. В теме "Задний мост" все это описывается вроде как.
aslan
сообщение 29.7.2010, 10:35
Сообщение #43
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
подшипник менять на полуоси не сильно болезненно, но все таки запарка есть, в частности снять старое стопорное кольцо, и подшипник. новые ставить не так сложно, посадил новый подшипник на место, нагреваешь новое стопорное кольцо (старое кольцо нельзя, они одноразовые) при помощи куска трубы или другого приспособления напрессовываешь кольцо на место. даёшь остыть и ставишь на место. да заодно лучше сразу и сальник поменять. а так если не гудит и не свистит смело езжай я с таким люфтом как ты сказал отъездил всю зиму и пол весны только потом поменял, и за это время я около 15 тык накатал подшипник не загудел и не развалился.
denischel
сообщение 29.7.2010, 10:36
Сообщение #44
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
да у меня полуося в сборе есть только вот не знаю новые или после ремонта, я то сам не хотел их делать думаю просто поменять и все, но не знаю все же лезть или нет
ElRi
сообщение 29.7.2010, 10:37
Сообщение #45
aslan, а по моим проблемкам можешь что нибудь сказать? :) А то вроде бы все нормально, но совесть мучит, вдруг что не так сделал. Вдруг если возьму новый редуктор и буду ставить, испорчу что нибудь.
denischel
сообщение 29.7.2010, 10:39
Сообщение #46
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
спс понял, все же наверно пока не буду лезть)))
aslan
сообщение 29.7.2010, 10:45
Сообщение #47
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ну если собрал и поехала без всяких щелчков, звуков то думаю нормально. на счет полуоси то что она не садилась, это скорее всего подшипник в гнездо не хотел заходить бывает такое. по поводу того, что редуктор не до конца зашел и ты его притягивал болтами ничего не могу сказать. сколько раз менял и снимал он четко садится на место. когда ты его притягивал ты крутил его за хвостовик проверял, закусывает где нибудь? если крутился легко, то норм. да к стати редуктор выл изначально, или после твоих махинаций завыл?
ElRi
сообщение 29.7.2010, 11:08
Сообщение #48
Выл изначально. Это мой старый редуктор, он выл еще до того как я узнал, что выть так не должно, всегда думал что это движок гудит grin.gif Когда закрутил, за хвостовик крутанул, работает четко, нигде не закусывает. Видимо просто я его сразу не ровно поставил, потому что делал все без ямы, эстакады и подъемника, было эпически тяжело держать редуктор одной рукой, намазывать болты герметиком и вкручивать их другой рукой grin.gif Если брать другой редуктор и ставить самому, стоит ли обращать на эти недоразумения внимание? 1 килорубль отдавать сервису за замену редуктора мне как то не в прикол.
aslan
сообщение 29.7.2010, 11:13
Сообщение #49
Из: Черкесск.
Машина:ваз-21063
ну обрати внимание из за чего он сразу на место не встает, может упирается куда, а может действительно чуток криво воткнул.
ElRi
сообщение 29.7.2010, 11:16
Сообщение #50
Кто ж его сейчас знает, теперь это откладывается видимо до того момента, как я еще какой нибудь редуктор не найду. Спасибо за советы :)
оффтоп: а можно ли мне про свою машинку тему создать? :) Только там тюнинга ноль, интересного ничего нет, я на ней год всего и только сейчас совсем чуть чуть что то сам в состоянии делать.
Сообщение отредактировал ElRi - 29.7.2010, 12:18
Сергей-43
сообщение 30.7.2010, 10:47
Сообщение #51
Пользователь №: 34129
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1999
Редуктор не возможно криво поставить, если только специально. И полуоси тоже. Кривой вариант один, если измята балка моста. А полуось скорей всего не входила или очень туго входит из-за того, что была забита кромка посадочного места под подшипник. Исправляется легко, пару раз провести по кругу напильником по кромке. А вот то что одна полуось выталкивает другую - это вопрос.... umnik2.gif по идее так не должно быть...
ElRi
сообщение 2.8.2010, 12:48
Сообщение #52
Задумался, а подходит ли на классику редуктор от какой нибудь другой модели авто?
Юра2010
сообщение 21.10.2010, 14:33
Сообщение #53
Пользователь №: 40239
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
Ребят, подскажите! Такая ситуация: у меня старый редуктор гудел и я купил новый 3.9. Поставил его, выехал на трассу, но он как-то подвывает потихоньку. В чем проблема? Может еще не прикатался? А еще в комплекте с редуктором шло масло и я его, естественно, туда залил. Незнаю только для чего это масло, для обкатки редуктора или на постоянку. Кто знает ответьте.
avtomaster37
сообщение 21.10.2010, 14:43
Сообщение #54
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Ничего, к сожалению, у тебя не прикатается, а вот здесь почитай о новых редукторах:http://www.reduktorvaz.narod.ru/reduktor_vaz.htm , рекомендую!
Did Yuhim
сообщение 21.10.2010, 15:21
Сообщение #55
Из: Украина, г.Кривой Рог
Пользователь №: 25053
Год Выпуска: 1992
Доброго времени суток всем! А кто подскажет, что делать?! При движении начиная с 40км/ч и выше появляется гул с жужжанием от моста! Стоит снять ногу с педали газа или перейти в нейтраль(пустить накатом) - гул пропадает, а жужжание всё равно слышно! Что делать?! Как с этим бороться?! dntknw.gif
Vladimir70
сообщение 21.10.2010, 15:44
Сообщение #56
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Залей хадо, поможет. http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00034&kod=081347
tuner
сообщение 21.10.2010, 19:20
Сообщение #57
Пользователь №: 6913
не нагружай его пока новый,обкатай на залитом масле и потом обязательно поменяй,может и повезет grin.gif
чехов
сообщение 21.10.2010, 20:04
Сообщение #58
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сколько отдал за новый редуктор!??
Юра2010
сообщение 22.10.2010, 12:16
Сообщение #59
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
Покупал в магазине "Авто-49" в Подмосковье за 5500 руб.
Думаю может стоит тогда обменять редуктор пока 2 недели не вышло. Интересно экспертизу назначат ли.....
Vladimir70
сообщение 22.10.2010, 12:25
Сообщение #60
Машина:ВАЗ - 21063
За редуктор переплатил, тут дешевле. http://www.rain-auto.ru/catalog.php3?filte...%C8%CB%DC%D2%D0
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:01
