7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> ВАЗ 2106 Новосибирск, Семейное авто
сообщение 5.7.2010, 16:25
Сообщение #81
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(dim-mon @ 4.7.2010, 21:36) *
Вот несколько фоток. Установлены подиумы и блок ЭСП от калины
А что делает на блоке ЭСП доп. кнопка? Отключает все стеклоподьемники?
dim-mon
сообщение 6.7.2010, 4:22
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Центральный замок smile.gif , блокирует-разблакирует замки дверей
dim-mon
сообщение 24.7.2010, 16:29
Сообщение #83
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Купил по случаю литые диски рук, вроде как б.у. но на них проехали всего 2-3 км., поэтому состояние новых.
Примерил и появились вопросики.
1. Родные болты оказались коротковаты, всего 2-3 витка притягивают, надо новые брать?
2. Что бы установить диск, приходится на литье снимать пластиковый колпачек иначе упирается в него колпачек стыпици тот что гайку закрывает. Может существуют колпачки ступици меньше стоковых?
И вот еще, теперь супорта очень сильно видны. Думаю покрасить, но красным или желтым как то по пацански будет наверное, что посоветуете?
сообщение 24.7.2010, 16:38
Сообщение #84
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
болты должны крутиться не меньше 7 витков, ты брал новые болты или старые вкручивал ? )))
на литьё длиньше болты идут
dim-mon
сообщение 24.7.2010, 16:40
Сообщение #85
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Я еще диски не ставил, просто примерил и все, а нажиуливал обычными родными болтами. Щас еще подумал что не мешалобы и болты с секреткой
сообщение 24.7.2010, 16:44
Сообщение #86
Крась в серебрянку, под диски.
сообщение 24.7.2010, 17:07
Сообщение #87
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я бы суппорта в черный покрасил... все равно там нечем особо хвастаться, так ведь?
Болты так и проси "секретные, под литье" и просто "под литье".
Колпачок ступицы на сколько выступает то? Внутри нет вращающихся частей, кулак и гайка на нем неподвижны, так что может его просто аккуратненько замять, так чтоб без дыр? Ошибаюсь. Кулак то неподвижен, а вот колпачок вращается. Так что или очень аккуратно замять, или и не браться...
dim-mon
сообщение 24.7.2010, 17:23
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Ну я тоже считаю что особо хвастаться нечем и покрасить черным или серебрянкой, черная термостойкая краска даже гдето была в балоне. Усли найду , то не задумываясь ей покрашу барабаны и диски, если нет, то может и серебряной, в общем подумаю.
колпачек ступици выступает буквально на 1-2мм, но замять не получится, точнее замять можно, но это не поможет. в общем надо колпачек ступици меньше. Диски стояли до этого ставили на 08 и вроде все ЩЛ было, может колпачки ступици от переднеприводных к нам подходят?
сообщение 24.7.2010, 17:39
Сообщение #89
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Может быть вот такой от десятки подойдет?
Но вроде у него диаметр общий чуть побольше, посадочный не знаю... Купи, впрочем, он копейки стоит...
сообщение 24.7.2010, 18:05
Сообщение #90
[quote name='dim-mon' date='24.7.2010, 17:23' post='308626']
Какие имеешь ввиду диски красить, а барабаны то аллюминь, могут облезть, их просто почистить , а суппорта в серебрянку, чтоб было примерное совпадение с барабанами.
сообщение 24.7.2010, 18:07
Сообщение #91
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну понятно что тормозные диски никто красить не будет, это же элементарно. Барабаны... ну в принципе можно и покрасить, вряд ли теплоотвод сильно хуже будет, особенно если тормозишь двигателем, проблем не будет. Суппорта - обязательно так и надо.
dim-mon
сообщение 24.7.2010, 18:53
Сообщение #92
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
возможно и подойдет, надо просто примерить
dim-mon
сообщение 26.7.2010, 18:11
Сообщение #93
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
не подходят они на классику. Договорился с тестем, расточит мне центр диска под наш класический колпак, интересно будет горманировать или нет
dim-mon
сообщение 28.7.2010, 4:02
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Центра дисков расточил под нашь родной колпак, на днях поставлю колеса и сфотаю
Заехал сегодня на СТО, да дефектовку ходовой. Задолбал скрип при движении по неровной дороге.
Вот перечень необходимых работ
1. Замена задней крестовины кардана. (болтается сильно, я и сам замечал удары при переключении передачи)
2. Регулировка рулевого редуктора
3. Регулировка рулевого маятника
Причину скрипа выяснить не удалось, так как на дорогах лужи, все водичкой смазалось и скрип исчез. Предположили что скрипят саленблоки рычагов. Посоветовали перятянуть саленблоки, типа отпустить гайки разгрузить подвеску, затем нагрузить и затянуть как положено, так как смысла менять их нет, они в нормальном состоянии.
Вот не могу понять по регулировке рулевого маятника, разе там есть что регулировать? поясните пожалуйста кто в теме
По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя?
Сообщение отредактировал dim-mon - 28.7.2010, 4:08
STIK
сообщение 28.7.2010, 8:10
Сообщение #95
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
У мну шаровая скрипела.
А какая разница, насколько я помню запчасти идут 2101-07 одинаковые, у нас даже в магазинах на ценниках так и пишут
мастер гранд гар...
сообщение 28.7.2010, 9:02
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
ссылка за рулём Лично я не видел в продаже 01 крестовин
dim-mon
сообщение 29.7.2010, 3:51
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Поторопился я с крестовиной, купил копеешную Волга Авто Пром http://pegas-vaz.ru/, хотя в продаже были и 05, почему то на доводы продавца повелся....
Вот думаю толи самому менять, толи на СТО. Кто менял поделитесь советом? подводные камни есть?
теорию замены знаю, практики нет
dim-mon
сообщение 29.7.2010, 17:24
Сообщение #98
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сообщение отредактировал dim-mon - 29.7.2010, 17:26
gas-prom
сообщение 29.7.2010, 21:00
Сообщение #99
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Приветствую! Волга Авто Пром нормальные детали, крестовины менял в прошлом году весной, нормально, до сих пор не болтаются, причем поставил копеешные, недавно менял КПП, проверил, и по этому фланец КПП тож их ирмы взял.
dim-mon
сообщение 30.7.2010, 4:47
Сообщение #100
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Я обменял крестовину копеешную на 05тую, тогже производителя. В выходные думаю зантся заменой.
А вот вчера обнаружил один интересный момент.
Крутил эту новую крестовину в руках, случайно уронил одну из колпачков с подшипником на землю, естественно песок, грязь. Ну решил промыть, смазать по новой. налил бензинчика в пластиповый стакан, промл одну чашку и обнаружил на дне стакана приличное количество блестяцих частиц напоминающих мелкие золотинки. Снял вторую чашку, начал внимательно изучать и оказалось, что в смазке эти блестяшки. Так вот это смазка, что ли какаято специальная? Везде пишут крестовины смазывают фиолом или шруз. Кстати крестовина копеешная была смазана синей смазкой, а эта напоминает литол, производитель крестовины один и тот же Волга Авто Пром
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:47
