29.7.2010, 21:47
#1801
Есть такая херня немецкая, жидкий ключ зовется...... им поливаеш и через пол чася всё сходит легко..... мои боты так и снимали.....
29.7.2010, 21:55
#1802
Не стоит, опробованно, вэдэха лучше 100 %.
29.7.2010, 21:59
#1803
Посмотрим завтра... залил вэдэхой.
30.7.2010, 3:35
#1804
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 21.11.2008 Из: рязань Пользователь №: 6225 Машина:Ваз 2106 Цвет:папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
я вбивал и небоялся!мне и вд непомогала!!вставлял между балкой и осью монтажку-гнулась балка(могу сфоткать) но ось сидела мертво!потом 3-5 ударов хороших и все...бей и меняй болты и все...
30.7.2010, 7:07
#1805
Не надо ничего фоткать, у самого уже брызговик замят, представляю. Куплю кувалдометр а там посмотрим...
30.7.2010, 8:42
#1806
А болты точно надо менять?
30.7.2010, 10:55
#1807
если моим способом снимать ось то да!если сцпер жидкости помогут то нет...там их поменять 10минут
30.7.2010, 11:21
#1808
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
меня один раз отправили из мастерской где развал-схождение делают, к сварщикам. мол не можем ось от балки отодвинуть болты прикипели, надо греть или срезать. я не долго думая заехал в гараж к знакомому пацану, отвернул гайки загнал между осью и балкой два зубила поближе к этим прикипевшим болтам, получилось так, что ось под натягом. потом долбанул молотком по рычагу с торца там где сайлентблок стоит и ось начала слезать с этих болтов. попробуй так, может тогда слезет.
30.7.2010, 13:02
#1809
меня один раз отправили из мастерской где развал-схождение делают, к сварщикам. мол не можем ось от балки отодвинуть болты прикипели, надо греть или срезать. я не долго думая заехал в гараж к знакомому пацану, отвернул гайки загнал между осью и балкой два зубила поближе к этим прикипевшим болтам, получилось так, что ось под натягом. потом долбанул молотком по рычагу с торца там где сайлентблок стоит и ось начала слезать с этих болтов. попробуй так, может тогда слезет. я так балку погнул)) |
30.7.2010, 15:43
#1810
меня один раз отправили из мастерской где развал-схождение делают, к сварщикам. мол не можем ось от балки отодвинуть болты прикипели, надо греть или срезать. я не долго думая заехал в гараж к знакомому пацану, отвернул гайки загнал между осью и балкой два зубила поближе к этим прикипевшим болтам, получилось так, что ось под натягом. потом долбанул молотком по рычагу с торца там где сайлентблок стоит и ось начала слезать с этих болтов. попробуй так, может тогда слезет. я так балку погнул)) ну не знаю у меня погнулось только то место куда я по рычагу ударил а так балка в норме. |
30.7.2010, 16:15
#1811
Болты благополучно выбил через удлинитель от воротка своим убитым молотком. Менять ничего не стал ибо порчи не заметил... только литолом обляпал со всех сторон на будущее...
![]() Потом, потрахавшись со стабилизатором( подушка криво вставала, скоба резьбу портила при надевании, прогонять пришлось и т.д. ), собрал рычаги, кулак и пружину в узел. ![]() Потом решил пользуясь случаем таки сменить повторитель поворота на белый, которые у меня уже полгода валяются. Проделал еще один лючок в подкрылке, и прифигел - болты в нем прокручивались... пришлось ломать там все. Прикрутил обратно через несколько шайб увеличивающегося диаметра, и не заметно что предшественника выламывали... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А вот лампы в них мне дичайше не понравились... ![]() ![]() ![]() Ну и под конец собрал подвеску окончательно, прикрутив амортизатор и заляпав все резьбы пластилином. ![]() Все, выходные станут полноценными выходными... диван, пиво, автогонки =) З.Ы. Рихтовщиком себя попробовал... Когда выламывал повторитель, участок под ним был как Сталинград... На второй фотке уже пофиксеный... |
30.7.2010, 17:46
#1812
И хоть бы один комент...
30.7.2010, 18:04
#1813
мои поздравления с окончанием ремонта подвески!!! повторители на крыльях тож менял так лампочки стремноватые какие-то. мэйд ин чина. пока не езжу жигуленком так что они погореть особо не успели чтоб их ресурс посмотреть. А стаканы под пружины смотрел? Живые? Не полопались?
30.7.2010, 18:06
#1814
Лампы у меня светят давно уже , не горят, тьху 3 раза, днем их плоховато видать, ночью -отлично.
30.7.2010, 18:08
#1815
Толик:
Да никуды они они они не делись, эти стаканы... Живехоньки, даж не поржавели... По лампам выслушаю предложения... цель - поярче чтоб... Ремонт подвески не окончен, окончена правая половина. По идее левая будет легче ибо пройдено, но все равно еще делать и делать. Роман, а надо чтобы видать всегда. А днем что горят они что не горят... Это все ж поворотники а не стопари, и чем лучше они светят тем лучше ВСЕГДА. |
30.7.2010, 18:09
#1816
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
30.7.2010, 18:11
#1817
Warrior,
30.7.2010, 18:13
#1818
если поярче значит перегорят быстрее. Да и как поярче если в бортовой сети 12в. выше нет.
30.7.2010, 18:16
#1819
ай да красота!
я по #1811 посту! |
30.7.2010, 18:18
#1820
Юрец, у нас номерация разная, лучше процитируй пост...
Толик, я имею в виду может быть диоды, может быть еще какая высоконаучная мутотень... чтобы ярко и долго. Но если что, пусть лучше ярко чем долго, благо теперь менять лампу недолго =) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:16 |
