3 страниц V  < 1 2 3 >
> Погремушка потолок, достал шуметь потолок даже на маленьких кочках
MustDied
сообщение 30.3.2009, 23:58
Сообщение #21
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
после 120 км\ч начинает хрустеть потолок (как поролон сыпется как будто). до зимы все было нормально. зимой больше 90 не ездил, а щас вот поехал и началось...что это там такое и ак лечить?
MRAK O BES
сообщение 31.3.2009, 7:12
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
я бы ваще все стыки между усилителем и потолком герметиком обработал бы, но так потолок снимать не охота. А гремят и хрустят 100 пудов именно усилители, а не прутки которые натягивают потолок.
Jet
сообщение 22.10.2009, 23:03
Сообщение #23
Из: Tatarstan, Nab.Chelny!
Пользователь №: 15426
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
Цитата(Andriy_IF @ 19.2.2009, 17:23) *
там есть дуги металические, которые натагивают потолок.
Вот это они и шкрябают там.
Хорошо бы проклеить изолоном-самоклейкой.
Штоб добраться туда, нужно заднее стекло снимать.
можно попобробней? у меня такая же проблема... боюсь потолок разберу да не соберу...
Jet
сообщение 8.2.2010, 23:37
Сообщение #24
Машина:Ваз-21061
Цвет:Белый 202
задолбал этот шум на каждой кочке со стороны крыши... сегодня вскрыл чуток обивку крыши с передней стороны, чо то не понял я, где там сухарики то?там походу трется этот стальной прут об стекловат и создается шум...
Сообщение отредактировал Jet - 8.2.2010, 23:38
Djon409
сообщение 8.2.2010, 23:52
Сообщение #25
Пользователь №: 16342
Машина:VaZ 2106
Цвет:Safari
Гремит в потолке клей усилителя проход по крыше!От кочки он отошёл и терь гремит!Летом всё станет в норму нагреется придави посильней и усё в норме будет!А щас он холодный вот и гремит!
basic_tun
сообщение 16.5.2010, 1:46
Сообщение #26
Пользователь №: 29419
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1992
вбивал в поиск,нашёл только воду и расплывчатые описания процесса...
подскажите как снять потолок(оооооооочень грязный,над водителем стал практически чёрным),собираюсь его пылесборником обклеить,как обратно крепить потолок?Какие инструменты и материалы нужны?есть какая-нибудь последовательность в действиях?
подскажите пожалуйста,а то 3 выходных впереди,а следущие только в июне dntknw.gif
сообщение 25.7.2010, 0:15
Сообщение #27
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
если ещё актуально http://www.tuningster.ru/blog/articles/133.html то вот так.
народ! вот я разобрал потолок с целью вытягивания вмятин. кое-что уже вытянул, но взникла проблема: т.н. усилители потолка стоят отдельно,а лист крыши отдельно. причём там, где выправлял между ними был какой-то чёрный резиноподобный материал.
вот как поазано стрелочками - я могу палец всунуть спокойно, но если нажать на эти усилители, то они достают до крыщи вроде. вопрос - нормально ли это?? т.к скорее всего нет, то дальше вопросы - как наиболее просто закрепить их? хотябы временно без сварки? можно ли прижать холодной сваркой? и вообще, не отянут ли они крышу обратно во внутрь машины, если их соеденить? наличие резиновых вставок даёт предположение, что у старого хозяина они тоже были отдельно..
Braun
сообщение 26.7.2010, 16:40
Сообщение #28
Пользователь №: 10413
Машина:VAZ 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
подскажите как побороть проблему....
на каждой кочке около головы сверху что-то трет/хрустит только слева, уже достало это прям над ухом.
Снял край обшивки потолка, вынул прут.. проехался по кочкам - хрустит/трет, приоткрыл дверь, снова проехал - шумит
Точно где-то в потолке в районе усилителя крепления его
Что там может быть и как побороть
Anattemew
сообщение 28.7.2010, 9:22
Сообщение #29
Из: Oman
Пользователь №: 35169
Машина:google
Цвет:Muscat
Год Выпуска: Oman
Потолок сам хочешь делать?, или заказывать оригинал с пассажира.? дешевле но морочнее первый вариант, я кстати для своего над этой идеей работаю, переоборудование уже слелал 81 без проблем, теперь надо салончик в божеский вид привести.
MRAK O BES
сообщение 28.7.2010, 15:23
Сообщение #30
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный.
сообщение 29.7.2010, 12:02
Сообщение #31
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
MRAK O BES, ухх. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! а резинки стоит между ними класть, как сейчас сделано или металл к металлу лучше? и что думаете про холодную сварку?
MRAK O BES
сообщение 4.8.2010, 7:17
Сообщение #32
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
конечно проставь резиночки, а холодная сварка отлетит, так как наши кузова при кренах и изгибах дороги играют.
сообщение 4.8.2010, 10:27
Сообщение #33
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! буду делать)
satory
сообщение 8.8.2010, 16:15
Сообщение #34
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
я эту проблему решил монтажной пеной. Сделал небольшую дырку в обшивке потолка и запенил этот промежуток между стойкой и потолком. Терь всё люкс- и в жару, и холод ничего не дребезжит smile.gif
сообщение 8.8.2010, 21:37
Сообщение #35
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Это крышу отрывает от стойки- завари полуавтоматом(сними резинку двери сверху в уголке- увидишь трещину 100%).
сообщение 14.10.2010, 1:36
Сообщение #36
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот я искал-искал прокладку под усилители, так и не нашёл... как она хоть называется по научному.. ? а то все продавцы делали большие глаза на мои описания и говорили, что такого не видели.. ещё возник вопрос, как их приклеивать? снзу до крыши распорку наверное лучше поставить.?
сообщение 22.10.2010, 19:59
Сообщение #37
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
пожалуйста, подскажите. очень нужна ваша помощь..
федор
сообщение 22.10.2010, 21:35
Сообщение #38
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Лист вибропласта нарежь полосами и подложи между крышей и усилителем. Бюджетный вариант-вместо вибропласта тряпка.
сообщение 22.10.2010, 23:48
Сообщение #39
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
федор, благодарю за идею! а то вообще не представляю, что там за материал должен быть. а может их приварить, раз всёравно сваркой буду заниматься..? и вопрос, чем и как подпирать, если всёже приклеивать? у меня просто выгнуты немного усилители, но при нажатии выгинаются до нормального состояния..
Сообщение отредактировал vent0m - 22.10.2010, 23:50
andron1313
сообщение 23.10.2010, 19:32
Сообщение #40
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
герметика можно напихать тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:02
