27.7.2010, 20:40
#241
27.7.2010, 20:43
#242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут разговор не в том что лучше трос или рейка, вопрос в том реально вставить что бы они работали от 9ки или нет? вряд ли, ибо стекла там не прямые как у нас. http://www.forum2107.info/showthread.php?t=8541 почитай Заранее извиняюсь если нарушил какие правила по выкладке сторонних ссылок Стекла прямые да, но рычажные почему то работают от 9ки Сообщение отредактировал LonePerson - 27.7.2010, 20:45 |
27.7.2010, 20:53
#243
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
почитал тему,но для себя не нашел главного как и куда подключать провода ЗЫ у меня форвард,если не лень растолкуйте мне плз чайнику элементарно Ватсон)) там 2 провода, один минус, другие 2 плюса! один плюс - это подъем и опускания стекла , другой - подветка кнопки, проверь от акуму какой из них какой, потом поключай 1 к прикуривателю(толстый красный провод будет там) и второй к габаритам! (первая слева кнопочка внизу). минус- на болт)) на предмет перекосов - легко - я делал так, брал планку из комплекта эсп крепил к стеклу, ставил в дверь - следом протаскиваешь эсп и насаживаешь его слегка на планку, кнопкой проверяешь верх - вниз, устраняются перекосыпутем контр винтов на планки эсп и путем передвижения вправо влево самого эсп. удачи. |
27.7.2010, 21:43
#244
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут разговор не в том что лучше трос или рейка, вопрос в том реально вставить что бы они работали от 9ки или нет? вряд ли, ибо стекла там не прямые как у нас. http://www.forum2107.info/showthread.php?t=8541 почитай Заранее извиняюсь если нарушил какие правила по выкладке сторонних ссылок Стекла прямые да, но рычажные почему то работают от 9ки Обьясню почему: в рычажных стеклоподъёмник опускаясь-складывается т.е. ему всёравно какое стекло тащить гнутое или прямое, а в реечных стекло идёт по рейке т.е. прямое стекло этот подъёмник будет пытаться согнуть. Получается реечные от 09 скорее всего не встанут без переделки рейки- её надо будет распрямить |
27.7.2010, 22:37
#245
у кого стоят форвард можете сфотографировать он с изгибом или нет?
28.7.2010, 0:57
#246
у кого стоят форвард можете сфотографировать он с изгибом или нет? Для класики прямой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=33773
Сообщение отредактировал demans - 28.7.2010, 1:10 |
28.7.2010, 12:06
#247
спс большое за фото, значит еду за форвардами
30.7.2010, 12:49
#248
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2010 Из: УФА Пользователь №: 34520 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сегодня купил стекла от 2107, хочу поменять свои штатные на 6-ке.
Скажите по частям что еще нужно, спрашиваю продавца он ваще не понимает что мне нужно. Как я понял нужны ЭСП Урал для 2107, а еще что? Какая резина, какие зеркала, и сколько примерно по деньгам мне это обойдется? |
30.7.2010, 18:34
#249
в теме так то все уже не раз писалось, я все понимаю лень читать)))
Нужны стеклоподъемники эл. Мне больше всех понравились Форвард (легко ставить), стекла 07, зеркала по вкусу 07, набор уплотнителей стекла (бархотки) ваз07, направляющую стекла ваз 07 и внешние уплотнители и внутренние стекла от 07. Сообщение отредактировал LonePerson - 30.7.2010, 18:34 |
30.7.2010, 18:44
#250
Я сегодня купил стекла от 2107, хочу поменять свои штатные на 6-ке. Скажите по частям что еще нужно, спрашиваю продавца он ваще не понимает что мне нужно. Как я понял нужны ЭСП Урал для 2107, а еще что? Какая резина, какие зеркала, и сколько примерно по деньгам мне это обойдется? 5500 гдето с электростеклоподъемниками и хорошими зеркалами |
30.7.2010, 19:10
#251
спасибо,понял)
зеркала сегодня купил штатные от 07, осталось только уплотнители, бархотки, направляющие. а почему везде пишут, что нужны ЭСП? По обычному стекло будет не поднять/опустить? |
30.7.2010, 19:23
#252
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата По обычному стекло будет не поднять/опустить? Надо переделывать тросиковый привод Цитата а почему везде пишут, что нужны ЭСП? потому что в разы удобнее нажать кнопку, чем крутить ручку |
31.7.2010, 8:35
#253
Причем для того чтобы переделать тросы на пятерочную схему потребуется сварка, а ей не все располагают.
1.8.2010, 19:38
#254
купил эсп форвард реечные, вскрыл коробку и там комплект проводов (жгут проводов универсальный для стеклоподъемников автомобилей ваз)
Имеется 2 кнопки, жгут проводов. Провода красный мама в пластиковом корпусе, черный мама в пластиковом корпусе и коричневый с клеммой как используют на массу. Я немного в замешательстве. при подключении красного к +12 и - к черному никакой реакции двигателей, при нажатиии кнопки загорается подсветка Прозвонил тестером... красный оказался +12в подсветка кнопок, черный питание моторов +12в и коричневый земля. Чтоб руки отсохли у производителей этого комплекта подключения эсп Интересно по каким стандартам это они делают??? Сообщение отредактировал LonePerson - 1.8.2010, 20:44
2.8.2010, 7:24
#255
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
купил эсп форвард реечные, вскрыл коробку и там комплект проводов (жгут проводов универсальный для стеклоподъемников автомобилей ваз) Имеется 2 кнопки, жгут проводов. Провода красный мама в пластиковом корпусе, черный мама в пластиковом корпусе и коричневый с клеммой как используют на массу. Я немного в замешательстве. при подключении красного к +12 и - к черному никакой реакции двигателей, при нажатиии кнопки загорается подсветка Прозвонил тестером... красный оказался +12в подсветка кнопок, черный питание моторов +12в и коричневый земля. Чтоб руки отсохли у производителей этого комплекта подключения эсп Интересно по каким стандартам это они делают??? Странно, а у тебя точно стеклоподьемники "Форвард" производства ООО Техническиие системы" г. Ижевск? Я заказывал с завода, там в монтажном комплекте было: 1 белый провод -"+12в", 1 желтый - подсветка кнопок и 2 черных - непосредственно на электромотор стеклоподьемника. Может это подделка??? Сообщение отредактировал Warrior - 2.8.2010, 7:25 |
2.8.2010, 18:46
#256
Странно, а у тебя точно стеклоподьемники "Форвард" производства ООО Техническиие системы" г. Ижевск? Я заказывал с завода, там в монтажном комплекте было: 1 белый провод -"+12в", 1 желтый - подсветка кнопок и 2 черных - непосредственно на электромотор стеклоподьемника. Может это подделка??? да такие.
Кол-во скачиваний: 73 |
2.8.2010, 18:50
#257
Странно, а у тебя точно стеклоподьемники "Форвард" производства ООО Техническиие системы" г. Ижевск? Я заказывал с завода, там в монтажном комплекте было: 1 белый провод -"+12в", 1 желтый - подсветка кнопок и 2 черных - непосредственно на электромотор стеклоподьемника. Может это подделка??? да такие. Ну все такое же и коробка и стеклоподьемники. А вот монтажный комплект - самопал.. |
2.8.2010, 19:10
#258
а они все идут с проводами? или есть комплекты без проводов а эти вложили продавцы в магазине?
так как в отдельном пакетике лежали кнопки и сами провода и бумажка с надписью"жгут проводов универсальный для стеклоподъемников автомобилей ваз" в бумаге в графе комплектация нет ни слова про провода и кнопки! Цена 2520р Сообщение отредактировал LonePerson - 2.8.2010, 19:12 |
2.8.2010, 19:53
#259
а они все идут с проводами? или есть комплекты без проводов а эти вложили продавцы в магазине? так как в отдельном пакетике лежали кнопки и сами провода и бумажка с надписью"жгут проводов универсальный для стеклоподъемников автомобилей ваз" в бумаге в графе комплектация нет ни слова про провода и кнопки! Цена 2520р Их сайт: http://www.ts.izhnet.ru/ Есть вариант без Электромонтажного комплекта(ЭМК), с ЭМК и просто ЭМК отдельно. Я брал с ЭМК. |
2.8.2010, 22:09
#260
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:37 |
