27.7.2010, 14:02
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А смысл? Чтоб потом вырубалась магнитола и хрипела?
Объясните мне, глупому...неужели так сложно проводок протянуть от аккумулятора, и навсегда забыть о проблемах? Сообщение отредактировал mmm1976 - 27.7.2010, 14:03 |
27.7.2010, 14:05
#602
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
28.7.2010, 5:10
#603
Ладно бы это иномарь была с кан-шиной, а тут цеепляй хоть что, дырок дофига, где можно пропустить провод. Проблемы только сами себе создают люди.
4.8.2010, 15:00
#604
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, купил себе недавно LG LCS-500UR подключил всё пашет, только не могу понять куда этот провод подключать.
![]() Функция "Приглушить телефон" В инструкции нет ни слова об этом. Вот ссылка на инструкцию. |
7.8.2010, 20:44
#605
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2010 Пользователь №: 36319 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил магнитолу ни как не пойму как ее там сзади закрепить, в комплекте идет резинка, но засунуть эту резинку в ту дырку что есть в креалении в машине ни как не могу.
7.8.2010, 20:58
#606
Купил магнитолу ни как не пойму как ее там сзади закрепить, в комплекте идет резинка, но засунуть эту резинку в ту дырку что есть в креалении в машине ни как не могу. хоть сфотай))) а то несовсем понятно что за резинка такая... если я тебя правильно понял, то её секрет в том, что она там ненужна))) просто закрепи рамку отгибая усики или посадив на болтик и вставь туды магнитолку) Сообщение отредактировал П@ш@ - 7.8.2010, 20:58 |
7.8.2010, 21:02
#607
Должна быть еще такая прямоугольная байда,в которую вставляется магнитола,а сама эта байда закрепляется на бороде.Если ее нет,то надо поискать,без нее не получится.А магнитола в нее вщелкивается.
7.8.2010, 21:08
#608
Да, эта байда -шахтой зовется.
7.8.2010, 21:53
#609
Эта байда есть, а как ее (магнитолу) закрепить сзати чтобы не болталась?
7.8.2010, 22:07
#610
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2009 Из: орловская обл., г.Мценск Пользователь №: 9325 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
7.8.2010, 22:09
#611
Она сзади не крепится.
Только по бокам,защелками самой магнитолы,получается она до упора зашла,и защелкнулась.Рома,спасибо,што напомнил,как эта хрень называется,с головы выскочило хоть убей)) |
7.8.2010, 22:16
#612
Она сзади не крепится. Только по бокам,защелками самой магнитолы,получается она до упора зашла,и защелкнулась.Рома,спасибо,што напомнил,как эта хрень называется,с головы выскочило хоть убей)) у меня тоже зашла, защелкнулась и сзади ни как не крепилась. я закрепил сам - или было подходящее отверстие сзади, или какое- то приспособил. точно уже не помню. размер пластинки взял по месту. |
7.8.2010, 23:24
#613
Можно конечно,но не нужно.Она и так как вкопанная.Мне понадобилось пару раз снимать ее,представляю сколько гемора было бы каждый раз.Ну а чтоб не стырили,достаточно морду снимать,правда я почти не снимаю.
8.8.2010, 1:05
#614
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 109 |
13.8.2010, 20:26
#615
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята такой вопрос, обязательно тянуть провод на питание магнитолы от АКБ??? Просто у меня подключен от стандартного провода питания.
13.8.2010, 20:34
#616
Не всегда обязательно.Я где то из этого кубла брал, прикуриватель-часы,в этом районе.На макс.громкости ниче не просело-ну значит и прижилось здесь.Ну а если бы просело-протянул бы прямой.
13.8.2010, 20:42
#617
Ребята такой вопрос, обязательно тянуть провод на питание магнитолы от АКБ??? Просто у меня подключен от стандартного провода питания. У меня запитан от блока предохранителей, и всё окей, так что это не обязательно... кидать от АКБ нужно если магнитола начинает "выпендриваться" при другом подключении. а от стандартного провода это где? на замке зажигания который? |
13.8.2010, 20:47
#618
Ну старая магнитола была запитана от красного провода, новую тоже туда кинул. Маг не вырубается, но при больших громкостях колонки "рыпят" (4 шт), а когда отключаю 2 шт то они нормально играют, из этого выходит что усилок в магнитофона не справляется, вот и задумался может ему питание не хватает. На больших громкостях экранчик помигует
13.8.2010, 21:22
#619
Тогда лучше все же кинуть от АКБ(через пред)
4.9.2010, 19:23
#620
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.10.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 4905 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ставил магнитолку (premiera amp 720u), так вот оба плюса кидал на первый предохранитель, т.е. у меня плюс постоянный.
Антена активная Triada-miniб тоже на постоянке вне зависимости от ключа в замке зажигания и его положения. Вопрос - много ли будет тока съедать при снятой панельке выключенная магнтола? Просто уж очень лень было искать + по зажиганию, хотя провод + "свич" кинул на предохранитель вентилятора радиатора - а на нем оказался постоянный плюс (хотя вентилятор то работает только при включении зажигания) Как быть - оставить так, или переделать? АКБ не умрет? :) ЗЫ. Пока только фронтальную аккустику врезал в родную обшивку двери (Mystery JAADO) - ничего не дребезжит и звук хороший. В планах еще назад полку сделать и в нее поставить динамики НЧ от Вега 01-25 (такие совковые мега-колонки, тестил с магнитолой - круто). Короче у кого дома старые ненужные акк. системы - можете использовать в авто динамики. Звук на 5++ :) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:38 |
