197 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
Misha065
сообщение 28.7.2010, 17:32
Сообщение #2081
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Здарова Леш. Ну как победил карб? и еще может я тормоз, но на солексе подсос можно убрать, как только стрелка отойдет от 50 и можно спокойно тронутся, на Озоне такого небыло, у тебя так же?)
сообщение 28.7.2010, 19:05
Сообщение #2082
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
C карбом то всё как раз нормально..... и ХХ ровный.... а тяги нет....
Компрессию померяли по 7 очков в горшках...... censored.gif umnik2.gif dntknw.gif dntknw.gif я в шоке, мастер тоже.... такова быть не может на исправной машине..... у которой по тестам всё ОК...... dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif Не дымит, не сапунит и масло не жрет......
сообщение 28.7.2010, 19:18
Сообщение #2083
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А клапана как себя чувствуют?
сообщение 28.7.2010, 19:41
Сообщение #2084
Из: Москва ЮВАО
Клапана настроены...... не гремят.....
Што то более точное можно узнать тока после вскрытия, но именно это я себе сейчас позволить и не могу..... машина нужна каждый день...... тем более в отпуск собрались ехать на машине...... как она себя в дороге поведет даже представить сложно.....
сообщение 28.7.2010, 20:11
Сообщение #2085
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Они могут и не греметь, а просто неплотно садиться на места. Масло при этом, при прочем исправном, не горит, выхлоп цвет не меняет, картерных газов тоже не прибавляется...
сообщение 28.7.2010, 20:50
Сообщение #2086
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Это первый вариант, пройденный мною весной.
Второй вариант, перемеряй другим компрессометром у другого "спеца". Чем черт не шутит... Какая была последний раз?
Если машина не тянет и глохнет на ходу, клапана и компрессия совершенно не при чем, смотрим систему питания.
Сдергиваем шланг подачи с карба и качаем вручную или стартером. Скорее всего тут нас ждет сюрприз, при условии, что карб идеально чист, фильтр тонкой очистки егошный тоже.
От некачественного бенза могло образоваться желе на дне бензобака, периодически затыкающее магистраль.
сообщение 29.7.2010, 6:53
Сообщение #2087
Из: Москва ЮВАО
На данный момент всё прочищено, проверено..... ХХ четкий почти без перебоев...... двиг вроде неплохо работает, но тяги нет..... очень слабый разгон..... медленный набор скорости........
Клапана...... ну не могли все 8 сразу прогореть, так же и кольца.......
Последний раз меряли было 11, 11, 11, 10 ...... а щас тока 7 и то как то вяло натянуло......
Попробую Лукойл Экто позаливать..... говорят нагар с клапанов снимает на ура......
сообщение 29.7.2010, 13:50
Сообщение #2088
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
когда мастер снимал чистил карб я заглянул в коллектор и был приятно удивлён, очень чисто и нет нагара как обычно ! clapping.gif
тьфу тьфу тьфу но когда буду снимать гбц взгляну есть толк от этого экто или нет, очень интересно самому smile.gif
Misha065
сообщение 29.7.2010, 17:54
Сообщение #2089
Леш купи очиститель топливной системы Хай Гир, залей в бак и езди до лампочки. Мне помогло)
сообщение 29.7.2010, 18:26
Сообщение #2090
Из: Москва ЮВАО
Коллектор и у меня чистый..... карб снимал не раз уже..... так што в курсе.....
..... Интересно как это, какая то химия мне компрессию восстановит??? umnik2.gif dntknw.gif dntknw.gif
Месяц назад всё было ОК из под жопы рвало тока в путь!!!
сообщение 29.7.2010, 18:33
Сообщение #2091
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Химия точно не поможет. Проверь для начала другим компрессометром, может первый звиздит?
З.Ы. Ответ № 2106 =))
неа ))) 2107.....
у меня отсчет с 1го, так што предъидущий как раз 2106))))
сообщение 29.7.2010, 19:02
Сообщение #2092
Из: Москва ЮВАО
..... компрессометр вроде верный.... "рабочий" .... как никак им каждый день пользуются......
Да я и сам почувствовал..... когда прошлый раз меряли шипение явственно слышалось...... а щас надрывные чихи какие то, да и как бы крутило с трудом..... хотя стартер крутит так, што чуть ли не лампа гены гаснет)))))
П.С А химия скорее топливопровод прочистит, чем клапана и поршни......
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 19:04
Сообщение #2093
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Эх Мых не хочется разочаровывать ну у меня так и началось,
пошёл масло поменял и т.д. ну это всё просто выброшенные деньги
оказалось...а для промывки перед капиталкой слишком дорого.
сообщение 29.7.2010, 19:07
Сообщение #2094
Из: Москва ЮВАО
Ну не верю я што вот так ни с чего все горши упали..... так не бывает....... движок прошел то ли 60 то ли 160..... вроде рано на пенсию.....
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 19:08
Сообщение #2095
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а ты там клапана не регулировал недавно?
может перетянул?
а во всех цилиндрах сразу грохнуть можно легко
например если бензонасос бензинчик подсырает
в масло...или само масло мега левое...потому что
если просто левое....то такое эффекта не будет.
Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 19:10
сообщение 29.7.2010, 19:17
Сообщение #2096
Из: Москва ЮВАО
может перетянул?
Клапана регулировал..... на СТО проверяли...... всё ровно.....
Бенза в масле нет вроде.... достаточно вязкое и бензом не пахнет...... Масло менял весной, машина с тех пор уже тышшы три проехала, так што масло исключено......
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 19:20
Сообщение #2097
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
может перетянул?
ну не знаю, я бы зазор проверил в клапанах,
кстати лутше когда они чуть тарабанят, чем их ваще не слышно...
на СТО часто зажимают...(у нас вот даже новость есть сегодняшняя
что на СТО спецом клапана зажимают, что бы клиент к ним приехал)
Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 19:20
сообщение 29.7.2010, 19:47
Сообщение #2098
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Надо открыть и посмотреть визуально. Может действительно пора уже
сообщение 29.7.2010, 20:34
Сообщение #2099
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Еще идейка появилась: а не перескочила ли цепь на зуб-два? Проверь-ка это дело! Резко упавшая компрессия может быть следствием... Когда-то на москвиче катался, компрессия была по 6. Продал, новый хозяин переставил цепь на 2 зуба и компрессия стала по 10, а космич ракетой)
Сообщение отредактировал yanizz - 29.7.2010, 20:36
yurecgod
сообщение 29.7.2010, 20:38
Сообщение #2100
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
кстати да нефиг делать!
ХЗ что там на СТО делали.....я ваще боюсь в СТО ехать.
А ваще, что там тот мотор разбирать было страшно первый
болт ГБЦ выкрутить....а дальше понеслась :)))
Сообщение отредактировал yurecgod - 29.7.2010, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:03
