6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замена стеклоподъемника
goblin1982
сообщение 2.7.2010, 23:39
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 34551
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:светлый беж
Год Выпуска: 1982
Цитата(Господин поручик @ 7.7.2009, 19:24) *
Цитата(ynota @ 7.7.2009, 15:19) *
А как снять верхнюю пластиковую панель внутри двери,что сверху обшивки?Там на клёпках уголки держат.Верхний ролик то под ней.Если срезать клёпки,как лучше потом поставить назад панель?
Говорят-можно опять на заклёпки...но я на саморезы попробую. Клёпки срежешь-поддевай батон вверх, там еще крючки стоят...
мужыки не парьтесь. надо просто снять ролик вместе с заклепкой на его место поставить новый который продается в каждом ларьке а вместо клепки болтик и гайку с детского конструктора идеально подходит и работает как часики.
Sochy
сообщение 26.7.2010, 22:02
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 2033
Цвет:желтый
Привет всем! На днях снял карту на передней правой двери для замены тросика стеклоподемника и ужахнулся (ранее при замене карт на новые я приклеил к картам целофановую пленку, так как предыдущие карты сгнили от влаги, а защитная пленка отсутствует) на дверях под картами появилась ржавчина. Буду чистить грунтовать и красить с балончика. Вопрос скиньте фото как крепится защитная пленка на двери, она продается или самому вырезать из клеенки. Спасибо за ответ.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.7.2010, 22:37
Сообщение #43
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
мой тебе совет - забей вообще на эту пленку, толку от нее не на грошЪ
Sochy
сообщение 27.7.2010, 12:33
Сообщение #44
Из: Украина
Цвет:желтый
Я бы с удовольствием так и сделал, но как я писал выше предыдущие карти сгнили от влаги. Так что дешевле менять карты, незнаю, раз в 3 года (может быть)=100 грн. или раз поставить пленку=? грн? Напишите, если можно с фото как крепится эта защитная пленка.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 8.8.2010, 1:31
Сообщение #45
Цвет:серый
дешевле менять карты при таком раскладе, потому что влага в дверь попадает не из-за отсуствия плёнки, а из-за того что резинки у тебя не прилегают хорошо к стеклу или дырки в конвертах дверей присуствуют
Sochy
сообщение 23.8.2010, 22:54
Сообщение #46
Из: Украина
Цвет:желтый
Ну на счет резинок может быть и так, я их в скором времени поменяю на резиновые (старые пластмасовые). Если поставить от зубил какие нибуть переделки нужны? Если я поменяю резинки на новые, то что вода вобще не будет поступать? А зачем тогда дренажные отверстия снизу в дверях? Что такое конверты в дверях присутствуют.
Павел_1981
сообщение 30.9.2010, 16:37
Сообщение #47
Пользователь №: 38951
Машина:ВАЗ-21063
Привет всем! Проблема такая: Само по себе опускается заднее стекло. На повороты ручки не реагирует. Подскажите что делать.
PenZяк
сообщение 4.10.2010, 22:30
Сообщение #48
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Либо трос слетел, либо менять стеклоподьемник
Обработай карты снутри лаком например , у самого уж 2 сезона такие стоят и ниче
vazik2106
сообщение 19.10.2010, 21:51
Сообщение #49
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Купил новый свеклоподъемник grin.gif для водительской двери. Подскажите, правильно ли намотан трос, и можно ли приступать к установке в дверь?
Всем спасибо. Сам разобрался.
Сообщение отредактировал vazik2106 - 20.10.2010, 17:55
vasek59
сообщение 19.12.2010, 17:45
Сообщение #50
Из: пермский край
Пользователь №: 43798
Цвет:Сафари
а кто нить пробовал устанавливать стеклоподъемники от других автомобилей на подобии 09???Прикрепленный файл  images.jpg ( 3.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
POWER FIRE
сообщение 21.12.2010, 14:05
Сообщение #51
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Зачем тебе от другой модели? Родные со своей функией на отлично справляются! Мозг себе не забивай, лучше будет ЭСП поставить, если финансы позволяют
vasek59
сообщение 21.12.2010, 14:22
Сообщение #52
Из: пермский край
Цвет:Сафари
у мня и так стоят ЭСП просто как то слетел трос и его зажевало меж шестеренок , с тех пор уже пол года ищу механизм но нигде никак не могу найти, во всех магазинах посылают в Рай.центр а до него 900 км, да и ни факт что там я найду то что нужно вот и интересуюсь что и как можно поставить вместо родного механизма
vasek59
сообщение 26.12.2010, 18:51
Сообщение #53
Из: пермский край
Цвет:Сафари
может кто знает подойдет ли стеклоподьемник от 05/07. ? я вроде слышал что там трос длиннее, а так все подходит
Сообщение отредактировал vasek59 - 10.1.2011, 17:31
Неумеха
сообщение 5.1.2011, 0:45
Сообщение #54
Из: Донецк
Пользователь №: 16306
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Цитата(Limanskij @ 21.4.2010, 19:27) *
Троса хватает ровно до болта затяжного ролика . То есть не хватает то совсем чуть чуть...
И ничего там не видно.
Подскажите пожалуйста.
Трос он кольцом продаётся, определённой длинны? Он что на дереве вырос?
Хочу перенести механизм стеклоподъёмника, а при переносе стекло не доходит до низа двери на 5 см.
А сам я смогу сделать тросс более длинным?
Как концы тросса зачалены?
Сообщение отредактировал Неумеха - 5.1.2011, 0:46
vasek59
сообщение 12.1.2011, 17:08
Сообщение #55
Из: пермский край
Цвет:Сафари
а по подробнее можно. зачем и куда переносишь механизм???
трос то поменять можно ( я на своей менял один раз ) ток это не очень то легко сделать
Неумеха
сообщение 12.1.2011, 20:23
Сообщение #56
Из: Донецк
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Всё, всё, всё. Переносится, опускается открывается. Чи не задача.
Это вступление было. механизм стеклоподъёмника перенесён на 7 - 8 см ниже. В технологическое отверстие внутренней части двери. Тросик удлиннять не пришлось. С креплениями повозился пока не замёрз, делов на три часа. Если кому интересно предоставлю технологию переноса механизма стеклоподъёмника.
А теперь самое главное. на освободившееся место буду врезать ручки от Нивы Шевролета. Холодно только в гараже, -7 на улице. долго не поврезаеш.
vasek59
сообщение 13.1.2011, 15:59
Сообщение #57
Из: пермский край
Цвет:Сафари
как установишь ручки от нивы напиши как все прошло и желательно с фото. тож давно уже хочу что то подобное сделть
Неумеха
сообщение 13.1.2011, 22:26
Сообщение #58
Из: Донецк
Машина:Ваз 2106
Цвет:Вишневий
Так идея не моя и фото много есть. Мне стеклоподъёмник мешал. Со сваркой проще, на заклёпках морочней, а так текучка осталась.
karpach
сообщение 14.1.2011, 13:58
Сообщение #59
Из: барнаул
Пользователь №: 30539
Цвет:желто-бежевый
Цитата(buve @ 7.4.2008, 12:45) *
При замене стеклоподъемника водительской двери было выяснено, что верхний направляющий ролик сточился в такой степени, что в нем клинит трос стеклоподъемника. Ролик приварен внутри двери. Неужели для установки стеклоподъемника нет других вариантов, кроме разрезания двери?
я менял верхний ролик стеклоподьемника!он не приварен он сделан по типу крючка-снимается просто так.вот только их нет в продаже отдельно надо брать на разборе
TRANe
сообщение 14.1.2011, 17:23
Сообщение #60
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
ТОварищи можно ли сделать так на задней двери?
Конструкция будет рабочей?
Сообщение отредактировал TRANe - 27.3.2011, 1:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:52
