17.5.2010, 12:04
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
а эти какого я низнаю...
Сообщение отредактировал Gabber - 17.5.2010, 12:05 |
17.5.2010, 12:32
#82
Хоть после капиталки масло нормальное лей, и глядишь проходит...
17.5.2010, 12:39
#83
315 не каждая пройдет с нормальным маслом, а эта прошла.... сам видал что бывало с другими машинами.
17.5.2010, 14:36
#84
кто тебе сказал точ тоона 315 прошла ты сам личнона ней 315 откатал?
если на ней за 3 года так ушатали что она ажно масла жрать начала то наверно до тебя на ней этак тыс 200 накатали!!!! шас какого размера стоят поршня? |
17.5.2010, 15:07
#85
ездил отец на ней, а до покупки дедок сосед
на машине до покупки было гдето 15000 накатано до покупки, и машина почти все время стояла в отапливаемом амбаре. родословная машины вся верная. машина не капеталеная (поршни родные) только кольца меняли и маслоёмные колпачки после покупки у соседа. Сообщение отредактировал Gabber - 17.5.2010, 15:10 |
17.5.2010, 15:34
#86
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
17.5.2010, 16:34
#87
ну или 82 точно непомню!! непонимаю как так откатать 15 тыс чтобы ты говоришь она ажно жрррааать масло начала!!!
17.5.2010, 22:58
#88
когда разбилали при замене колец, тот кто разбирал сказал что кольца стояли вообще не по размеру и поршня как будто разные, у него у самого глаза на лоб полезли когда увидел такое, ставил другие кольца, причем покупали много колец, чтобы подобрать, но потом сделал и все было нормально и с момента замены отходила 315.
вообще мне туд друг нахваливал спортивный распред, в чем отличие я низнаю, подскажите и стоит ли заморачиваться? вообщето я планирую отдать свои поршни и чтоб под их размер расточили блок.... Сообщение отредактировал Gabber - 17.5.2010, 23:02 |
19.5.2010, 22:08
#89
ога,84...82
03 блок больше 79 не точится |
4.6.2010, 18:45
#90
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 18935 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, Я тоже собрался делать кап.ремонт.
О машине: ВАЗ-21065, Двигатель 1.5 объемом. Посоветуйте пожалуйста что мне понадобится купить, какие состовляющие для увелечение мощности мотора... что сразу понадобиться купить что бы заменить старое на лучшее заранее огромное спасибо! |
4.6.2010, 21:06
#91
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2010 Из: Самара Пользователь №: 33091 Машина:ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, Я тоже собрался делать кап.ремонт. О машине: ВАЗ-21065, Двигатель 1.5 объемом. Посоветуйте пожалуйста что мне понадобится купить, какие состовляющие для увелечение мощности мотора... что сразу понадобиться купить что бы заменить старое на лучшее заранее огромное спасибо! А ты собрался делать спотр кар????? Здравствуйте! Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе). Расскажи как смог создать тему?????? плз!!! |
5.6.2010, 7:50
#92
5.6.2010, 16:18
#93
Цитата Посоветуйте пожалуйста что мне понадобится купить, какие состовляющие для увелечение мощности мотора... что сразу понадобиться купить что бы заменить старое на лучшее ?! Объясните пошагово пожалуйста что бы мне было понятней.. списочек=).. (первый раз буду делать кап. рем) заранее огромное спасибо! ну тут же не шоу "битва экстрасенсов" а для увеличения мощности чтобы не сильно морочится нуно просто спилить с плоскости гбц 1-1,5 мм, распредвал повеселее подобрать |
25.7.2010, 23:14
#94
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
статью бы подробную, да с картинками для таких как я, кто первый рас хочет хотя бы кольца поменять самостоятельно.
26.7.2010, 22:03
#95
Есть пару вопросов по самостоятельному кап ремонту:
1. я не знаю какой ремонт поршней и колец стоит в моей машине, как это можно узнать? 2. когда ремонтировал голову то видел что поршня у меня стоят с выемками для клапанов, мастер говорил что это "пятерочные" поршня, это хорошо или плохо? 3. еще он упоминал что эти выемки влияют на степень сжатия, так вот, у меня компрессия 7,5-8-8-8 но при этом абсолютно не ест масло, при заливании 10 кубиков масла в свечное отверстие компрессия подскакивает до 10, знаю что кольца пора менять, делал 2 раза раскоксовку поршневых колец, но не помогло, может ли быть у меня такая компрессия из-за этих выемок на поршне? 4. если разберу двигатель для замены колец, на что еще обращать внимание что желательно заменить по такому случаю, менять ли эти злополучные поршня? 5 стоит ли мне вообще браться за это самому, или доверится СТО? машина 87 года, двигатель 21011 (1,3), неизвестно когда делался последний кап ремонт и делался ли он вообще, на спидометре 108 тысяч, вообще по машине ничего узнать не могу так как покупал у вдовы, а она вообще в эти дела не вникала |
26.7.2010, 22:11
#96
Есть пару вопросов по самостоятельному кап ремонту: 1. я не знаю какой ремонт поршней и колец стоит в моей машине, как это можно узнать? 2. когда ремонтировал голову то видел что поршня у меня стоят с выемками для клапанов, мастер говорил что это "пятерочные" поршня, это хорошо или плохо? 3. еще он упоминал что эти выемки влияют на степень сжатия, так вот, у меня компрессия 7,5-8-8-8 но при этом абсолютно не ест масло, при заливании 10 кубиков масла в свечное отверстие компрессия подскакивает до 10, знаю что кольца пора менять, делал 2 раза раскоксовку поршневых колец, но не помогло, может ли быть у меня такая компрессия из-за этих выемок на поршне? 4. если разберу двигатель для замены колец, на что еще обращать внимание что желательно заменить по такому случаю, менять ли эти злополучные поршня? 5 стоит ли мне вообще браться за это самому, или доверится СТО? машина 87 года, двигатель 21011 (1,3), неизвестно когда делался последний кап ремонт и делался ли он вообще, на спидометре 108 тысяч, вообще по машине ничего узнать не могу так как покупал у вдовы, а она вообще в эти дела не вникала если есть возможность - делай ремонт сам. но понадобится неплохой набор инструментов. а вообще думаю кольцами дело не закончится тем более, если давно не капиталился двиг - то лучше отдавать на СТО чтобы и рассточили и отхонинговали, поршни 05ые - очень хорошие, с ними СЖ немного упадет конечно, но ненамного и это собсна не критично, да и ГБЦ ведь шлифанут немного. СЖ и компрессия весчи немного разные...но естесно при увеличении СЖ растет и компрессия. |
29.9.2010, 19:35
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2010 Пользователь №: 25728 Машина:ваз-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
объясните плиз есть ли разница в головках 1,5 и 1.6
просто у меня 1,5 убит р\в и рокера, и есть холявная голова от 1,6 голова, причем все на ней заводское а не кооператив, в магазине если брать р\в и рокера то вообще можно на сыромятину нарваться |
29.9.2010, 19:43
#98
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Головок 1.5 или 1.6 не существует. На все модели двигателей устанавливается головка 21011.
29.9.2010, 22:15
#99
если есть возможность - делай ремонт сам. но понадобится неплохой набор инструментов. а вообще думаю кольцами дело не закончится тем более, если давно не капиталился двиг - то лучше отдавать на СТО чтобы и рассточили и отхонинговали, поршни 05ые - очень хорошие, с ними СЖ немного упадет конечно, но ненамного и это собсна не критично, да и ГБЦ ведь шлифанут немного. СЖ и компрессия весчи немного разные...но естесно при увеличении СЖ растет и компрессия. ГБЦ недавно сдавал на полный ремонт в СТО, дорого я вам скажу, 40% от стоимости б/у двигателя 1,6л, лучше за деньги что отдам СТО куплю инструменты, + уже буду знать устройство двигателя и дальше уже ремонты мне будут легче обходится. Масло у меня нигде не течет и не капает, стоит ли менять сальники при кап ремонте? как узнать какие вкладыши нужно покупать для подшипников коленвала и шатунов если я не знаю шлифовался ли кленвал? Сообщение отредактировал keygabrielll - 29.9.2010, 22:46 |
30.9.2010, 3:12
#100
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:37 |
