18 страниц V   1 2 3 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
ваздай
сообщение 5.7.2010, 19:38
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
сообщение 5.7.2010, 20:56
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Раз собрал - ставь и сам расскажешь, как оно получилось. А то интересный вопрос: "Не помню где, нашёл схему... собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это". smile.gif Эротические вопросы задаешь... good.gif
Слышал, что бывают готовые, например: http://www.partner.ryazan.ru/63.htm
Сообщение отредактировал Mitka - 5.7.2010, 20:57
ваздай
сообщение 5.7.2010, 21:17
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
хорошо как поставлю расскажу что почем. Но электрика как и эротика даже слышится почти одинаково и ей нужно заниматся grin.gif
ВаНеК
сообщение 7.7.2010, 0:24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вопрос почти по теме... почему дворники на первом режиме заедают на середине стекла? потом дальше идут, потом заедают и так далее.... знаю где то писали, не могу найти((
Mishisik
сообщение 7.7.2010, 5:47
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
смотри контакты прерывателя на моторчике редукторе...)
dim-mon
сообщение 9.7.2010, 5:33
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Ты бы хотя бы схему выложи, которую ты нашел непонятно где!! Тут хоть телепаты и есть, но не все такие umnik2.gif
сообщение 9.7.2010, 8:16
Сообщение #7
здесь глянь
сообщение 9.7.2010, 9:18
Сообщение #8
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
использую такое реле.. good.gif полезная штука))
Тошка
сообщение 9.7.2010, 23:42
Сообщение #9
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Вот с малейшими вложениями и большим выбором пауз http://www.semerka.info/node/164
ваздай
сообщение 25.7.2010, 21:21
Сообщение #10
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Извените за начатую почти в пустую тему. Схему нашёл в журнале РАДИО 1995 №9. Собрал, поставил, подключил как указано, роботает в во всех 7 режимах, но возникли проблемы с подстройкой щёток чтобы они останавливались в нужном положении, вроде бы настроил, но с каждым следующим циклом щетки останавливались всё выше и выше пока не стали в вертикальном положении там они и остались, может проблема в подстроичном резисторе в схеме указан на 1 мОм,а я поставил на 600 кОМ. если кто разбиратся или сталкивался помогите а в целом очень удобный и практичный девайс выстовил нужный режим и не каких продлем. Все подробности на рисунке.
TAXI
сообщение 26.7.2010, 11:32
Сообщение #11
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
если у тебя стоит старое реле РС514 то в нем функцию разрыва контактов исполняет би-металлическая пластинка, которая нагревается от проходящего тока и отгибается разрывая контакт. Возможно от старости немножко уменьшилась сила прикосновения контактов и пластинка при нагревание отходит быстрее чем надо. По этому такой эффект. У меня такая же ситуация была. Купил новое (электронное) реле, так в постоянном режиме оно просто делает к.з. и горит пред. Так что я разобрал старую мех. релюшку и довел ее до ума.
vintertur
сообщение 26.7.2010, 17:23
Сообщение #12
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
У тебя концевик проскакивает, поставь сопротивление 2-3ом не менее2вт между белым и желтым проводом
ваздай
сообщение 26.7.2010, 21:31
Сообщение #13
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
может синим и жёлтым?
vintertur
сообщение 27.7.2010, 17:21
Сообщение #14
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на концевике это если у тебя ВАЗ классика.
я на свою шестерку тоже поставил самодельное реле паузы только на К1006ви1 а транзисторный ключ с твоей схемы регулируется сопротивлением очень удобно от 1,5сек до 25сек
да чтобы ключ четко открывался и закрывался поставь R4-1k R5-330ом R6-120ом R8-100ом
ваздай
сообщение 27.7.2010, 20:45
Сообщение #15
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Спасибо за совет я по пробую. Правда провода на концевике белый с синим и ещё какойто но не жёлтый . Да и ещё пришли схему которую ты собирал на К1006ви1 или какой журнал радио, мне она поподалась я даже наченал её собирать потом отложилось и после не нашёл, попалась эта.
Сообщение отредактировал ваздай - 27.7.2010, 20:48
vintertur
сообщение 28.7.2010, 17:55
Сообщение #16
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
'эти провода в разьеме где реле родное подсоединяется слева под щитком
R2 я вывел под рулевое с правой стороны С4 и С5 как можно ближе к кренке установи
при включении сразу три маха а потом по два махаПрикрепленный файл  2.JPG ( 40.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
ваздай
сообщение 28.7.2010, 19:28
Сообщение #17
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
большое спасибо.
mr-kachegar
сообщение 6.8.2010, 14:29
Сообщение #18
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Я придумал такое http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.png
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 6.8.2010, 14:31
сообщение 6.8.2010, 18:28
Сообщение #19
Тоже не плохо, работу опиши, примерно то понял , но хочется яснее ...
daram
сообщение 6.8.2010, 18:41
Сообщение #20
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
А такое кто ставил?http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 16:34
