20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
stalker18.08
сообщение 27.6.2010, 20:02
Сообщение #81
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Цитата(maxxxer @ 27.6.2010, 20:59) *
Цитата(stalker18.08 @ 27.6.2010, 19:11) *
Всем доброго времени суток! Писал в другой теме но повторюсь, проблема в том что при длительной езде начинается клин тормозов, многие пишут что после регулировки штока вакуумника эта проблема пропадает. Вот сегодня решил отрегулировать, и снял ГТЦ, и увидел что шток ходит как хрен знает что, и вперёд и назад, и вверх и вниз, стоит нормально только когда вставляешь его по центру (как будто в паз какой входит) скажите должно такое быть или нет? Так то вроде вакуумник работает, движок обороты не меняет когда жму на тормоза....
Впринципе, то что он ходит влево вправо, вверх и вниз криминала нету. ведь и сам поршень ГТЦ имеет характерную, самоцентрирующуюся формум. Попробуй уменьшить длинну штока, должно перестать клинить. А еще проверь какие колеса клинят, может какое-то одно, а значит дело в цилиндре.
Клинят вроде два передних, проблема ещё в том что регулировочная гайка приросла к штоку, может её полить чем нибудь???
ProtoSpartak83
сообщение 25.7.2010, 19:39
Сообщение #82
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Хочу сместить тормозное усилие на передние колеса. Куда крутить регулировочный болт?
Я на сколько понимаю он для этого и предназначен.
Milk
сообщение 26.7.2010, 10:26
Сообщение #83
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Приветствую. У меня после каждой остановки двигателя,будь то дальняя поездка или просто завел и заглушил, примерно через секунд 5-10 ваккумник издает звук как будто спустил воздух. Усилие на педаль, с двигателем вкюченным и без него отличаеться. Помогите...что за звук,должен он быть или нет?
jam_man
сообщение 5.8.2010, 22:28
Сообщение #84
Из: Новосиб
Пользователь №: 11102
Год Выпуска: '93
Всем доброго времени суток... С недавнего времени имею такие тормоза... Педаль очень мягкая.. Даже при не заведенном двигателе... НА вакумник совсем не реагирует, так как куда уж мягче... Тормозит как бы и нормально...но блокируются колеса когда педаль упирается в пол...а я на сколько знаю так быть не должно... Что делать я так и не знаю.. Прокачивал все тормоза - не помогло. ГТЦ менял весной...
flint21rus
сообщение 7.8.2010, 15:57
Сообщение #85
Из: Чебы
Пользователь №: 5176
Машина:VAZ-21063
Всем привет!
сегодня ходил в гараж, машина стояла неделю, когда выехал, почувствовал, что педаль тормоза средне мягкая, до этого на прошлой неделе прокачивал тормоза, и она была раза в 2 жестче, вакуум работает(проверяли), тормозуха не течет... тормозит машина хорошо
когда нажимаешь при незаведенном двигателе подряд несколько раз, вроде жестче становится педаль
сообщение 7.8.2010, 16:17
Сообщение #86
При незаведенном так и должно быть, при 2-3 качках вакуум еще работает и дает на педаль мягкость, а потом педаль жесткая без вакуума.
flint21rus
сообщение 7.8.2010, 16:22
Сообщение #87
Из: Чебы
Машина:VAZ-21063
странно, что педаль стала мягче за неделю, и когда нажимаю на тормоз при неработающем двигателе, шипит около ГТЦ и вакуума
gypar
сообщение 9.9.2010, 20:21
Сообщение #88
Пользователь №: 34329
Цвет:былый
ситуация такая, педаль тормоза стала очень жесткой(твердой), что при заведенной машине что при незаведенной, ну разницы почти нет. полазил по инету, вроде как с вакуумником проблема. тут почитал, на первой картинке нарисован фланец, так вот если я давлю на него вниз, то туда заходит(вроде заходит, может выходит) воздух, это нормально? если нет, что делать? как мне его герметизировать? машина 1997года, я вот думаю что там резинка уже исхудала, поэтому и пропускает. что скажете?
сообщение 9.9.2010, 21:58
Сообщение #89
Замени его на новый, ремонт, как по мне, бесполезен.
zbet
сообщение 24.9.2010, 19:48
Сообщение #90
Пользователь №: 38700
Цвет:темно-зеленый
Подскажите, при снятом ГТЦ у вакуумного усилителя шток автоматически должен уходить в корпус при отпускании педали тормоза или оставаться выдвинутым?
И еще такая проблема: когда я задвигаю шток внутрь он выступает из корпуса на длину примерно больше сантиметра хотя вроде как должен на 1 мм. Машина год не эксплуатировалась. Когда нажал на педаль тормоза при неработающем двигателе поршни ГТЦ заклинило в дальнем положении и с вакуумником вот такое случилось. Это нормально или нет?
VitalVV
сообщение 29.11.2010, 21:58
Сообщение #91
Пользователь №: 42348
Машина:21061
Цвет:Беж
Прочитал всю тему.
Возможно проблема в ВУТ или с ним связана.
Отрегулировал клапана, завелась без проблем, прогрелась, убираю подсос, а двигатель глохнет. Чуть добавил подсос, обороты 1000-1500 но постоянно плавают, когда нажимаешь на педаль тормоза обороты падают до 300-500. На больших оборотах двигатель работает нормально, тянет отлично. Еще заметил, что когда резко дашь газу и отпустишь, то обороты падают очень медленно.
Поджскажите проблема в ВУТ? Я на правильном пути?
YaJAROFF
сообщение 29.11.2010, 23:05
Сообщение #92
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Все верно, ищи подсос воздуха.
Осинкин Илья
сообщение 11.12.2010, 23:51
Сообщение #93
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Всем привет, ребят, нужна помощь. Ездил на машине, было все нормально, тормоза были сказочные. В одно утро сажусь в машину и загорается лампа тормазухи, открываю бачок, тормазуха ушла, при этом капало со стыка ГТЦ и ВУТа. Купил новый ГТЦ поставил его, одел все патрубки, далил тормазухи, она больше не уходит, нажимаю на педаль тормоза, а она как была мягкая, так и осталась, тормозов нет вобще и еще обороты растут(((( В чем дело, помогите????
Волкодав
сообщение 12.12.2010, 0:31
Сообщение #94
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Простите, дружище, а Вы после замены ГТЦ тормозные магистрали прокачали?????????
Это нужно сделать обязательно!!!!
Кроме того, если не прокачивали тормоза 5 лет и более, то практически гарантированно хоть на одном цилиндре, но сломается прокачной штуцер ,а это повлечет за собой замену цилиндра. А там еще и трубка тормозная негерметично притянется, придется и её менять.... (это я так готовлю к суровым реалиям жизни)
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 20:54
Сообщение #95
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня прокачал воздух из ГТЦ, появились тормоза в самом конце хода педали, но есть. Значит теперь мне надо прокачивать все колеса?
сообщение 12.12.2010, 21:02
Сообщение #96
Конечно.
Осинкин Илья
сообщение 12.12.2010, 21:26
Сообщение #97
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
Ясно, буду прокачивать, огромное спасибо
сообщение 12.12.2010, 21:36
Сообщение #98
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Теперь придется - нагнал воздуха в магистраль...
motoebak
сообщение 20.12.2010, 13:54
Сообщение #99
Из: Челябинск
Пользователь №: 26581
-27 на улице. Педаль тормоза ватная, дубовая, когда нажимаешь - обороты растут, педалька потихоньку проваливается, машина тормозит, обороты приходят в норму. После прогрева становится все нормально, даже кажется что педаль слишком легая.
Это нормально? (написал здесь, поскольку кажется что дело в ВУТе)
YaJAROFF
сообщение 20.12.2010, 19:08
Сообщение #100
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На морозе проверь тормозную жидкость, может вместо нее каша...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:27
