25.7.2010, 20:34
#481
Не знаю насчет 12 двигла а троешный расточи под последний размер насколько я знаю на трешке 3 капиталки движок держит.Расточиш получится 1.8 плюс немного вложений и можно 120 лошадок снять.А как мне кажется это вполне достаточно. Этого более, чем достаточно!!! Так и сделаю. Спасибо за совет! |
25.7.2010, 20:41
#482
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Да не зашто.
25.7.2010, 20:48
#483
Вот-вот!!! А то хочется иногда жару дать... В принципе и так не плохо, но всегда хочется большего и рвать зубилы...
25.7.2010, 20:51
#484
Да это святое можно сказать.Вот только у меня сцепление вчера похоже полетело завтра мастер приедет и скажет точно или нет.На разгон когда идеш скрипит где то но точно не в двигателе.Не поиму даже чего случилось.У тром поменял провода и свечи полетела на ура а к вечеру вот такая фигня получилась.
Сообщение отредактировал VAZ-74 - 25.7.2010, 20:52 |
25.7.2010, 21:01
#485
Да это святое можно сказать.Вот только у меня сцепление вчера похоже полетело завтра мастер приедет и скажет точно или нет.На разгон когда идеш скрипит где то но точно не в двигателе.Не поиму даже чего случилось.У тром поменял провода и свечи полетела на ура а к вечеру вот такая фигня получилась. ПОПРОБУЙ ПРОСТО ОТПУСТИТЬ НЕМНОГО ГАЙКУ НА ШТОКЕ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ(CAPS LOCK БЫЛ ЗАЖАТ, а переписывать впадлу). |
25.7.2010, 21:03
#486
Спасибо за совет.
25.7.2010, 21:07
#487
Спасибо за совет. Вообще должно клево быть(у кого-то на форуме 2106коррида и черные 5-ти спицевые диски). Но как по мне- хром литье лучше... А еще лучше спицы:
Кол-во скачиваний: 0 |
25.7.2010, 21:12
#488
Привет, капиталку хочешь делать, а как же 2113 ?
25.7.2010, 21:17
#489
Чего то не могу я фотку дисков найти.А насчет 13 поверь она ни чем не лутше трешки тем более такой как у тебя и самый главнй недостаточ все самары погремушки страшные но есть все же приемушество (передний привод).
25.7.2010, 21:29
#490
2113- это восьмерка с узкими фарами...
Vaz-74, знаю я , что погремушки- но все можно обесшумить... И инжектор ведь... |
25.7.2010, 21:37
#491
А понял, тачка хорошая, буквально год, у знакомого такая, ну не туда точно надо деньгу ложить, хотя бы приора ,если новье хочешь.
25.7.2010, 21:54
#492
Приора от 9.406 $- это сильно дорого... С кредитом связываться не собираюсь!
25.7.2010, 23:06
#493
26.7.2010, 8:09
#494
Если надумаеш все же брать то по мне бери лутше 14 у неё хотя бы 4 двери и разбирай сразу панель и проклейвай а в остальном машины хорошие если перепрошить умело то по динамике получается 1.6 литровый Лансер.Проверено на 12 (16 клапаник) получается примерно 120-130 лошадок чисто переностройкой.
26.7.2010, 17:27
#495
Привет всем! Кароче вскрыл я сегодня клапанную крышку- думал там такой пипец...
26.7.2010, 18:10
#496
Не знаю насчет 12 двигла а троешный расточи под последний размер насколько я знаю на трешке 3 капиталки движок держит.Расточиш получится 1.8 плюс немного вложений и можно 120 лошадок снять.А как мне кажется это вполне достаточно. Этого более, чем достаточно!!! Так и сделаю. Спасибо за совет! Да он космонафт туфту наговорил! с 1.5 получить 1.8 не реально динамике получается 1.6 литровый Лансер.Проверено на 12 (16 клапаник) получается примерно 120-130 лошадок чисто переностройкой. и эта туфта даже если 14 будет 1.6 16 клаппаник 120 лошадей перепрошивкой ты не получишь |
26.7.2010, 18:30
#497
Ясно... Завтра до моториста еду- он скажет, что нужно с движкой сделать!
26.7.2010, 20:42
#498
приора отличная машина !
у меня друг купил не как не нарадуется :) |
27.7.2010, 7:18
#499
Не знаю насчет 12 двигла а троешный расточи под последний размер насколько я знаю на трешке 3 капиталки движок держит.Расточиш получится 1.8 плюс немного вложений и можно 120 лошадок снять.А как мне кажется это вполне достаточно. Этого более, чем достаточно!!! Так и сделаю. Спасибо за совет! Да он космонафт туфту наговорил! с 1.5 получить 1.8 не реально динамике получается 1.6 литровый Лансер.Проверено на 12 (16 клапаник) получается примерно 120-130 лошадок чисто переностройкой. и эта туфта даже если 14 будет 1.6 16 клаппаник 120 лошадей перепрошивкой ты не получишь Перепрошивкой реально получить 120л.с. я же говорю у меня у дяди автосервис у него 12 чисто перенастройкой 120л.с. выдаёт проверяли на стенде. А на троешном моторе если расточит под последний размер получится где то 1.75.литра. |
27.7.2010, 10:15
#500
при 84.4 мм будет 1.7200 где то объём
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:37 |
