2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> делал ремонт двигателя есть вопросик, !!!
vovakh
сообщение 20.7.2010, 21:08
Сообщение #21
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Похоже что да. Так же дымил когда трогался. Заменил колпачки прошло.
Mad_Doc
Сообщение #22
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(share @ 20.7.2010, 20:19) *
Маслосъемные колпачки менять?
именно
share
сообщение 22.7.2010, 16:42
Сообщение #23
Пользователь №: 9415
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Решил заменить колпачки и успокоитель заодно и тут наткнулся на две проблемы.
1 - Не смог снять сухари с клапанов. Без рассухаривателя бесполезно?
2 - нижний болт успокоителя не откручивается. Крутить можно и гайка стоит на месте, но не выворачивается, сволотщь. Похоже резьба на болте сдохла... хотя возможно и на гайке. Есть идеи как открутить это дело?
walodia
сообщение 22.7.2010, 18:05
Сообщение #24
Пользователь №: 10140
Начну с второго, болт спили акуратно болгаркой и вытащишь его потом во внутрь и на новый успокоитель поставишь новый болт.
А про первое могу сказать так как я делаю. Я беру свечечный ключ старый, тот что идет трубочкой вставляю в него тряпочку и стукаю и сухари сами вылетают в ключ только нужно молоток посильней, а еще нужно под клапан подмощать гаечку толстую чтобы клапан не уходил вниз а собирать только с ключем специальным подругому никак, и розобрать так же можно им если самом то немного неудобно.
yurecgod
сообщение 22.7.2010, 18:11
Сообщение #25
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ой лутше рассухариватель найти ещё же ставить назад прийдётся
Сообщение отредактировал yurecgod - 22.7.2010, 18:12
share
сообщение 25.7.2010, 17:13
Сообщение #26
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Рассухарил клапан и увидел, что направляющая втулка сломана, маслосъемный колпачек болтается на клапане вместе с отколотой частью втулки. Вот блин!
В тырнете вычитал что есть специальная ремонтная делать (http://www.zr.ru/images/article/ready/2/7/3/27355.jpg), которая садится на анаэробный герметик и всё ok. Осталось узнать как эта делать называется и продается ли она в магазинах.
yurecgod
сообщение 25.7.2010, 17:23
Сообщение #27
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
есть возможность сделать нормально бошку. Такие штуки есть, только толку от них нет практически
share
сообщение 25.7.2010, 18:31
Сообщение #28
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Почему толку нет? Имхо вполне резонная замена до следующей капиталки.
Что за нормальная бошка?
Delfi
сообщение 25.7.2010, 18:33
Сообщение #29
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
хмм...а почему не хочешь скинуть ГБЦ позаменить все втулки, да заодно прокапиталить бошку??? времени максимум дня 3-4 уйдет(это если работаешь, а если в отпуске, то и за 2 дня можно справиться).
share
сообщение 25.7.2010, 20:35
Сообщение #30
Цвет:светло-синий
Год Выпуска: 1992
Delfi, гаража нет, на улице ремонтирую.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:27
