42 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
Antoha
сообщение 27.6.2010, 21:21
Сообщение #361
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(snn1979 @ 27.6.2010, 14:57) *
Антоха: По деньгам. Лист вибры 1*0,5 м стоит 200 рублей. Бухта шумки 350 рублей.
По теме: Еще рекомендую ставить автонатяжитель цепи привода ГРМ. Сегодня ставил. Приблуда стоит 370 рублей. Работы на сорок минут. Шума от движка намного меньше. Хотя регулировали 5 т.км. назад.
Вообщем осталось разобраться с аэро шумами. По совету бывалых поменял уплотнительные резинки в дверях. Еще не проверял, не было повода трассу выехать. Если не поможет, осталась только крыша.
Автонатяжитель цепи заинтересовал. Реально сделать самому, с учетом того, что в движку сам не лазил не разу?
И кроме уменьшения шума, что он ещё дает?
Сообщение отредактировал Antoha - 27.6.2010, 21:21
vovakh
сообщение 28.6.2010, 4:44
Сообщение #362
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Снимаешь старый. Ставишь авто натяжитель,сдергиваешь чеку. На пару оборотов крутани КВ чтоб цепь подтянулась.Все. Плюс в том что цепь подтягивать не надо.
OdinMint
сообщение 30.6.2010, 1:07
Сообщение #363
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 34095
Цвет:Беж
народ, а чем лучше подготавливать поверхность? (оцетон, растворитель...)
Sprpddr
сообщение 30.6.2010, 7:13
Сообщение #364
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Голый металл - обычный обезжириватель. Если надо что-то оттереть, то уже по ситуации, подойдут и твои вышепредложенные жидкости. А обезжиривать ими не стоит потому что они быстро сохнут - большой расход, и портят резину, пластик и все в этом духе - растворяют верхний слой и внешний вид сильно страдает.
OdinMint
сообщение 30.6.2010, 23:08
Сообщение #365
Из: Днепропетровск
Цвет:Беж
обычный "обезжириватель" - это хладон? он, разве, продается на рынке?
Sprpddr
сообщение 1.7.2010, 8:37
Сообщение #366
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
хз, я все время пользовался баллончиками тупо с надписью "обезжириватель", причем их полно разных. Зайди на рынок - тебе дадут то, что надо!
snn1979
сообщение 1.7.2010, 11:08
Сообщение #367
Пользователь №: 18945
Машина:Fabia New Sport
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
А нужно ли обезжиривать? Когда делал у нас было под сорок в тени, так вибра намертво ложилась, только грязь веничком предварительно смахнул. Но вообщем то не сильно заморачивался, уже думаю о замене авто. Кто-нибудь знает, могут ли быть источником аэрошума караксные щетки дворников?
Sprpddr
сообщение 1.7.2010, 11:43
Сообщение #368
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я обезжиривал. В целом и не обязательно. А вот вибру нужно протирать, когда сплен на неё клеить будешь.
PS а нафига тебе все это, если о другой машине думаешь? Купишь и нормально сделаешь.
3MEU
сообщение 2.7.2010, 20:58
Сообщение #369
Пользователь №: 34094
Цвет:Зеленый
Подскажите пожалуйста, чем лучше шумоизолировать машину?
сообщение 2.7.2010, 21:26
Сообщение #370
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
frt
сообщение 2.7.2010, 22:42
Сообщение #371
Из: K i r o v
Пользователь №: 34542
Машина:21061
Цвет:Зима
Цитата(Antoha @ 21.6.2010, 13:06) *
Цитата(snn1979 @ 14.6.2010, 23:20) *
Итак, предварительный итог. Проклеил салон. На металл положил виброизоляцию. Листы метр на полметра бутилкаучуковая масса толщиной 3 милиметра на аллюминиевой фольге. Сверху шумоизоляция особо не знаю что это: там 8 мм толщиной какой-то синтетический материал на котором вся та же масса. На салон не считая дверей нужно 7 листов вибры и 3 бухты (6 метров на 0,2 метра) шумоизоляции. Двери сделал еще год назад. Потолок пока не трогал.
Материал отечественный, выпускается под маркой липлент. Производитель ООО "Строиполимер". Не успел проклеить только под панелью и в багажнике (пока не знаю нужно ли это).
Эффект: двигатель и выхлоп практически не слышно (ехал по трассе где то 110 км/ч). Теперь наслаждаюсь аэродинамическими шумами. Гудит почему то правая стойка, та что возле ветрового стекла. Сегодня проклеил обе стойки виброй. Шумка, даже 4 мм никак не хочет лезть. Эффективность данной меры пока не имел возможности проверить.
Итого: смысл заморачиваться шумоизоляцией есть. Если делать правильно, то эффект значительный. Уж точно не пять и не 30 процентов, а чувствительно больше.
На первом фото вибро.
[attachment=44136:IMG_4615.JPG]
На втором уже с шумкой.
[attachment=44140:IMG_4619.JPG]
Если не секрет, сколько денег ушло на материалы?
В строй-магазинах видел шумку какую-то, на вид абсолютно такая-же, как специальная автомобильная, только без битумной клейкой основы, стоит в разы дешевле. Имеет-ли смысл делать шумоизоляцию таким материалом? А битумную основу наверно можно самому намазать, на неё уже этот материал.
Что думаете об этом?
А жгут с проводами вы зачем виброй заклеили? остаётся уповать только на то, что проводка относительно хороша, а иначе напрасный труд проделали. Я кстати тоже занимаюсь в данный момент этим... после очистки железа нанёс в два слоя битумную мастику Кордон. Очень её хвалят, она идёт как антикор. А вот поверх неё уже вибра.
snn1979
сообщение 9.7.2010, 7:52
Сообщение #372
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Вожусь с шестеркой по двум причинам: 1- энтузиазма много, 2 - сейчас купить новую машину большая проблема. По программе утилизации заказы не принимают. Даже от предоплаты живыми деньгами отказываются.
По теме: выезжал на трассу, скорость 100-110. Шум субъективно снизился вдвое. Замена резинок на дверях сделала свое дело. Шум совершенно не напрягает. 6 часов в дороге, можно нормально слушать музыку и голова не болит (была такая проблема). Слышен ненавязчивый гул двигателя - так как под панелью не клеил. И похоже щетки дворников свистят. Хочу поставить эксперимент сегодня в дорогу, попробую без них.
В городе эффект от шумки не такой значительный. Звук отражаясь от разных поверхностей (ограждений, других авто) возвращается в салон через окна.
Sprpddr
сообщение 14.7.2010, 12:46
Сообщение #373
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Вот, вменяемый результат. По городу шумка делает свое дело когда холодно и все окна закрыты)
DODGE
сообщение 14.7.2010, 18:11
Сообщение #374
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
изолон ацтой.
Может, аргументируешь? Устное предупреждение.
noname_456
сообщение 15.7.2010, 12:18
Сообщение #375
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Подскажите чем можно обклеить торпеду изнутри, и вообще надо ли это делать?
VR-4
сообщение 15.7.2010, 14:39
Сообщение #376
Из: Омск
Пользователь №: 25577
Машина:VAZ-2106
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 2002
Я не видел чтоб шёховскую клеили семёрочные, пятёрочные клеють можно битопласт проложить в местах соприкосновения при монтаже панельки да все дела-я так например сделал
Два года назад проклеил щиток и днище пенофолом 10мм клеил на битумную мастику. толку неьыло почти. Весной надумал проклеить нормальную шумку задолбался этот пенофол отшкребать от пола - хорошо приклеил в своё время. Проклеил в общем щиток, днище, тонель вибропластом голд который, поверху сплен. Прокатился-ощущения нормальные. родной шумоизолятор положил на место, родной ковёр тоже, при снятии и монтаже всё было сухое я не знаю откуда у многих тут влага под ковром? если у ковра нормальное(не порваное) основание то влага туда не попадёт если железо целое конечно. ну в общем после того как всё наместо поставил (подошло всё нормально) эффект получился удовлетворительным. сначала в роде кайф а через неделю привыкаешь и опять всё начинаешь слышать. да впрочем ещё и задние двери не проклеил. На передние двери и щиток с полом ушло 10 листов вибры и 2 листа сплена. всё по 1 слою. Неделю назад купил 4 балона б/ушной резины тоyo330 175/70/13. После зимней резины это как слой шумки положить smile.gif в машине стало на много тише. Так что здесь выше правильно писали. шумоизоляцию надо начинать с движка,трансмиссии, подвески. А если всё стучит бремчит, тарахтит ничего не выйдет. У меня клапан почему-то ляпает, зазор нормальный но всё равно ляпает надо к спецам ехать. ну вот как до шумоизоляции я его слышал так и доселе слышу. вот это надо сделать и тогда будет нормально. Ну и резина даёт конечно хороший эффект прокатился в девятке на каме-евро 236 шумит она раза в 2 сильнее чем моя так что факторов много!
Проклейка салона я думаю это второе после приведения машинки в исправное тех состояние. ok.gif
snn1979
сообщение 23.7.2010, 13:34
Сообщение #377
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Про резину правильно сказано. Год назад ставил летнюю Нокиан Хакка И3. Гораздо тише стало. Так что шумоизоляция это комплексная проблема.
Alex Lex
сообщение 25.7.2010, 18:19
Сообщение #378
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите, кто-нибудь шумоизолировал монтажной пеной?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 25.7.2010, 18:20
Himerka
сообщение 28.7.2010, 21:32
Сообщение #379
Из: Липецка
Пользователь №: 22799
Машина:21065
Цвет:Папирус
Год Выпуска: 2001
Добрый вечер! перечитала много здесь, но не нашла нужно ли и чем, обклеивать перегородку салона и багажника? Со всем остальным всё вроде бы ясно))
vazik2106
сообщение 28.7.2010, 22:32
Сообщение #380
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Перегородку лучше заменить, а не обклеивать.
Некоторые делают вот так на копейке
Сообщение отредактировал vazik2106 - 28.7.2010, 22:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 23:59
