83 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
gorevlexa
сообщение 25.7.2010, 17:34
Сообщение #481
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Цитата(nikoSS @ 25.7.2010, 17:51) *
а для чего ты это все накопировал???я же не спрашивал про черный дым и перелив,тем более у инжекторов и уж тем более у дизелей...я всего лиш навсего спросил,при каком из двух неправильных зажиганий,подземен или раннем расход будет больше...
Dеlfi,спасибо!
эт он для меня наверно. хотя это я и так знал, особенно про инжектор и дизель :)
такой вопрос теперь у меня.
кручу трамблёр, нахожу зону когда самые высокие обороты и потом кручу на милиметр-два по часовой стрелке, тем самым делая зажигание чуть позднее. Но получаю выстрелы в карб и машина тупит. и чем больше по часовой крутить тем хуже. как так, ведь в карб значит раннее???
Delfi
сообщение 25.7.2010, 18:24
Сообщение #482
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Dеlfi,спасибо!
"ведь в карб значит раннее???" - с чего ты взял??? ничего подобного, если стреляет(при плохих свечах - плюется) в карб значит зажигание позднее, смесь неуспевает догореть в цилиндре, и вылетает обратно во впускной тракт(попутно догарая - стреляя).
вообще ставить зажигание на слух, это ........ммм......как бы так сказать...даже не кустраный метод, а хрен знает какой...ставь по лампочке в 3-5гр., и откорректируй по детону при нагрузке.
Карданный Вал
сообщение 26.7.2010, 0:14
Сообщение #483
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Dеlfi,спасибо!
Что ты говоришь такое? В карб отдаёт дым когда зажигание раннее. В глушитель стреляет и дымит когда позднее, когда смесь догарает уже в первой ступене глушителя...
gorevlexa
сообщение 26.7.2010, 6:14
Сообщение #484
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
вот и я все время думал в карб-раннее, в глушак -позднее. но почему кручу все позднее и поднее а оно все больше и больше в карб стреляет?
прочитал в инете чо БСЗ можно только страбоскопом настраивать. А чё лампочкой нельзя что ли???
и ещё, что бы метки на шкиве и блоке совместить надо снимать что нибудь? а то я их найти не могу, с какой стороны подлезть лучше?
Сообщение отредактировал gorevlexa - 26.7.2010, 8:28
greshnick
сообщение 26.7.2010, 8:46
Сообщение #485
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
ничего снимать не надо,достаточно выкрутить первую свечку и сом местить метку коленвала со средней меткой на передней крышке при такте сжатия первого цилиндна.Такт ссжатия пожно определить просто:либо заткнуть отверстие под свечку пальцем либо бумажкой(там поймеш когда будет сжатие)...
madron
сообщение 26.7.2010, 8:52
Сообщение #486
Пользователь №: 16339
у меня проблема в следующем, выставляю зажигание по стробоскопу по средней метке, завожу и на холостых слышные негромкие хлопки в глушителе даю оборотов 2 тысячи и когда происходят эти хлопки двигатель вибрирует сильно, делаю зажигание позже (метка на шкиве уходит ниже длинной метки) тогда хлопков нет ни на холосты ни при 2-х 3-х тысячах оборотов, но тогда на хх оборотов 0
gorevlexa
сообщение 26.7.2010, 9:51
Сообщение #487
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
первый раз слышу что надо свечу выкручивать.
Так можно или нет БСЗ по лампочке настраивать? или токль по страбу?
nikoSS
сообщение 26.7.2010, 11:25
Сообщение #488
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
БСЗ по лампочке выставить не получится
gorevlexa
сообщение 26.7.2010, 11:39
Сообщение #489
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
а почему? и по искре не получится?
а ещё сегодня хотел скинуть провод со второй и третьей свечи на работающем двигателе а меня долбануло прям через провод. значит проводда пробивает , под замену да?
Сообщение отредактировал gorevlexa - 26.7.2010, 11:46
Карданный Вал
сообщение 26.7.2010, 12:28
Сообщение #490
Машина:ВАЗ 21065
Нужно после того как выставил по стробоскопу повернуть трамблер против часовой стрелки(-) на 5 градусов, это и будет то, что нужно, у меня только так получалось момент настроить как нужно, а уж потом на трассе на 50 км/ч на 4 скорости проверил правильность УОЗ, всё четко, 2-3 постукивания пальцев и разгон.
Хочу поделиться горьким опытом, чтобы настраивать УОЗ нужно бытиь уверенным, что карб настроен чётко, и наоборот, чтоб настраивать карб нужно чтобы зажигание было четко настроено. Либо делать настройку одновременно, очень сильно друг на друга влияют, два дня на это потратил. Положения винтов качества и количества по умолчанию поставил в положения 2 оборота и 3,5 оборота соответственно, если тебе интересно.После этого вывернул на 5 градусов зажигание против часовой относительно страбоскопа. Всё четко, завелась, полетела, пришлось после проверке на трассе свинуть ещё на 1 градус в минус, и утопить винт качества ~0,5 оборота и количества так же. Перед всем этим продуть карб и проверить ЭМКХХ. Вот, что делал я и у меня всё получилось.
Кстати, хочу заметить, на мои эксперименты очень сильно влияли высоковольтные провода, пришлось купить новые, стало гораздо лучше и легче. + ещё ко всему на 30-40% успеха зависит от аккумулятора, сам на этом попался.
Для начала почисти их, чтоб не было грязи, может по грязи утекать, посмотри контакты повнимательнее, у меня 2 из 4 были пробиты и проплавлены, сам удивляюсь как машина ездила на 2 цилиндрах...
А заводится даже на одном....
madron
сообщение 26.7.2010, 14:16
Сообщение #491
дело в том, если я кручу в стороную минуса, то хлопки в глушитель все сильнее и сильнее....
INVICTUS
сообщение 26.7.2010, 14:30
Сообщение #492
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
минус это по часовой стрелке чтоли? если да то оно и ясно, ведь ты делаешь зажигание позже, от того в глушак и стреляет.
madron
сообщение 26.7.2010, 16:49
Сообщение #493
кручу против часовой стрелки, т.е. вправо...(тогда и идут хлопки), если по часовой то обороты падают почти до 0 и хлопки исчезают
Delfi
сообщение 26.7.2010, 21:18
Сообщение #494
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Dеlfi,спасибо!
хмм...откуда у тебя такая инфа, где-то прочитал, или кто-то рассказал??? или ты сам проверял??
я бы чушь, и всякую ерунду писать бы не стал, все написанные мною посты основаны на реальном опыте. не веришь мне - ради бога, убеждать не стану - настраивай зажигание как хочешь...только писать инфу про зажиг с интернета, в противовес реальным знаниям не надо.
nikoSS
сообщение 27.7.2010, 7:08
Сообщение #495
Цвет:красный
Если выставляю зажигание по науке,тоесть на 4 скорости при нажатии на педаль в пол идет 2 секундный звон пальцев-то на малых оборотах дергает,приходится ставить позже зажигание,тогда на малых оборотах ничего не дергает и машина немного резвее чем когда выставлено правильно...почему так?
зы:стоит БСЗ.
INVICTUS
сообщение 27.7.2010, 7:41
Сообщение #496
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
зы:стоит БСЗ.
По науке под 92 бензин метка на шкиве должна указывать на среднюю метку на крышке, а то что ты описал это уже народный метод, кстати детонация (звон) это вообще явление нехорошее, поэтому нежелательно чтобы она была.
nikoSS
сообщение 27.7.2010, 8:16
Сообщение #497
Цвет:красный
зы:стоит БСЗ.
пусть будет народный метод,хотя в мурзилке тоже этот способ описан для проверки зажигания...почему же машина едет резвее на более позднем зажиганий чем при звоне в 2 секунды?примерно поворачиваю трамблер миллиметров на 5 по часовой чтобы не дергало на малых.у меня еще расход большой,может из за этого?
dimasimfi
сообщение 31.7.2010, 22:19
Сообщение #498
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Прошу прощения если уже обсуждалось но нет возможности поискать(траффика в обрез),Прошу подсказать вот я выставляю зажигание(БСЖ) по стробоскопу,выставил.Но я езжу на 95-м бензе постоянно,как мне настроить правильно что бы был толк от него,потому как я понимаю если я выставлю точно по метке то ехать лучше чем на 92 не будет.
INVICTUS
сообщение 2.8.2010, 8:05
Сообщение #499
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Для 95, если не ошибаюсь, нужно метку шкива направлять по центру между верхней и средней метками.
Delfi
сообщение 4.8.2010, 9:30
Сообщение #500
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
+1, можно даже на 10гр. опережение делать, если бенз качественный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:38
