7 страниц V   1 2 3 > »
> Клин передних колес, при торможении
allknower
сообщение 4.8.2008, 8:50
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Здравствуйте.
Вопрос у меня следующий: при длительной езде начинает заклинивать передний контур. При этом нагреваются трубки контура, ГТЦ, и колесные диски (последние греются настолько что даже рукой дотронутся горячо очень. :( ) Т.е утром еду на работу - все намана (благо мне не далеко). Но вот если вечером (машина весь день на солнце стоит) приходится ехать через весь город - обязательно заклинит. Не понятно толи сначала нагревается потом клинит, толи сначала клинит а потом нагревается... Клинит постепенно. С каждым нажатием на тормоз все сильнее. Т.е. как будто жидкость через компенсационные отверстия не возвращается. Но на холодной то все нормально, т.е. они не забиты. Поменял ГТЦ, тормозную трубку правого колеса (была малость помята после аварии), полностью обновил тормозуху в системе. Клин остался. :((
help.gif Ай нид ваш хелп!
ДенЧи!
сообщение 4.8.2008, 8:56
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
allknower, эм.. а уровень тормозухи норм? она не уходит с мега скоростью?
allknower
сообщение 4.8.2008, 12:57
Никак нет. Уровень тормозухи не меняется совсем. Еще забыл дописать: когда колеса клинят - останавливаюсь, отворачиваю один из штуцеров переднего контура на ГТЦ, стравливаю избыточное давление, заворачиваю и еду дальше. Колеса разблокируются...но решение временное, через 15 минут езды по городу с частным торможением на светофорах и опять клин. sad.gif
vnenya
сообщение 4.8.2008, 13:33
Пользователь №: 3539
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленый
У меня была такая ерунда, но проблема решилась заменой главного тормозного цилиндра.
allknower
сообщение 4.8.2008, 15:07
Цилиндр уже второй поменял. Первый потек, а так как был Белорусский кажется (точно не помню) - ремкомплектов на него не было. И я его заменил на обычный ВАЗовский... Катался нормально до наступления тепла (это когда +40 в тени smile.gif ). А как началась жара - начало клинить... Думается мне что осталось два места куда можно копать: вакуумник - попробовать регулировать длинну штока который поршни в ГТЦ толкает. И поршеньки которые колодки прижимают к диску тормозному... Может их где клинит, хотя тогда бы при сбрасывании давления проблема бы не устранялась даже временно! ХЗ кароче. dntknw.gif
CSANDR
сообщение 4.8.2008, 17:04
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
может у тебя закис колесный цилиндр(порвался пальник)? он грееццо и клинит! у меня так было! поддомкрать машину, нажми на тормоз и отпусти, покрути от руки колеса, какое будет плохо крутиццо, там и смотри цилиндр.
allknower
сообщение 4.8.2008, 17:15
Сообщение #7
Спасибо. Сегодня попробую. Завтра результы напишу....
REC
сообщение 4.8.2008, 18:59
Сообщение #8
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Если клинят оба передних колеса, причина в главном тормозном - одозначно. У меня клинили, тоько задние. Штуцер отвернешь, отуда -ПСЫК! Или постоишь, само проходит. Я их 4 (!) штуки поменял, пока рабочий попался. Был и Беларусский tease.gif . Бери новый, у которого впереди медная (желтая)шайба. Это мне один механник посоветовал. Резинки менять ... дело хозяйское, если нет задиров и рисок... Я обычно меняю всё полностью.
Шахид Магамедов
сообщение 4.8.2008, 19:08
Сообщение #9
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Товарищи! А вы в курсе что тормозуху нужно менять 1 раз в 2 года? Онаж ибанически воду из воздуха насасывает.
Вот она при торможении и закипает, а так как там много воды то и происходит пшик при открытии штуцера. Это давление и заставляет вылезать поршни цилиндров тормозных, что еще больше усугубляет положение с температурой жидкости.
Тормозуху адназначно менять с прокачкой всей системы(желательно систему пролить новой тормозухой).
Скорее всего проблема в этом!
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 4.8.2008, 19:11
REC
сообщение 4.8.2008, 19:18
Сообщение #10
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Шахид Магамедов, Клинил и зимой и летом и еще тормоза становились все мягше и мягше. Прокачаешь - нормально, а потом все с начала. Пока не поставил нормальный гтц. И тормозуха была всегда свежая, потому как постоянно что-то менял и прокачивал, прокачивал... Как слеза!
чатл
сообщение 5.8.2008, 18:52
Сообщение #11
Пользователь №: 4206
Машина:ваз-2106
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1999
Цитата(allknower @ 4.8.2008, 9:54) *
Здравствуйте.
А не менялось что нить до этого? Мне кажется что это вакумник!!! Там шток в нем и он регулируется у меня так было.
allknower
сообщение 5.8.2008, 20:37
Сообщение #12
Кароче сегодня по совету CSANDRа попробовал определить какое колесо проблемное. Поднял правую сторону, качнул педаль раз эдак шесть - колесо стало крутиться заметно хуже. Опустил правое и поднял левое - а оно вообще не крутится. this.gif
Теперь вот думаю... Не может ли быть такая картина результатом того что до левого колеса трубка намного кароче чем до правого??? Хотя теоретически при отпущеной педали давление жидкости в обой трубках должно уравниваться через компенсационные отверстия...а раз я, откручивая штуцер правой трубки, могу "разблокировать" (так счас и приходится делать - иначе не едет sad.gif ) ОБА колеса, то думаю жидкость сообщается нормально и с компенсационными отверстиями порядок. Или есть иные мнения?
Тогда объясните мне, братцы, почему когда я педаль отпускаю жидкость обратно не идет (ну или поршень тормозного целиндра не возвращается)? А когда давление сбрасываю откручивая трубку, то колесо разблокируется...т.е. поршень возвращается???
Плохо что не успел я сегодня попробовать в подвешаном состоянии давление сбросить - проверить полностью ли колеса разблокируются или же все же поршень назад не ходит, а его колодки выдавливают при движении пока давление еще низкое... Херово когда гаража нет!!! pardon.gif
REC, нада завтра глянуть какая у меня шайба там стоит. Но честно говоря у меня с каждым днем крепнет убеждение что ГТЦ не виновен... nea.gif
До того как начало клинить менялся ГТЦ. НО могу сразу сказать что на поменяном я проездил почти два месяца (до наступления жары) и все было "гут". А еслт шток регулировать то сколько выставлять и от чего мерять...в букваре read.gif если не ошибаюсь было написано что должно быть 0.25-1.25 мм. Но вот от чего это мерять, я что то не вкурил... dntknw.gif
REC
сообщение 5.8.2008, 22:01
Сообщение #13
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Попробуй заехать в сервис (тока нормальный), там скажут. Найдешь причину - отпишись, а то я все думаю, что ГТЦ.
А сама шайба не причем, дело в производителе.
Zver
сообщение 6.8.2008, 11:18
Сообщение #14
Из: Питер, Ленинский пр.
Пользователь №: 4051
Машина:21013
Цвет:красный
Смотреть:
1. Шток вакуумника
2. Свободный ход педали тормоза
allknower
сообщение 6.8.2008, 11:46
Сообщение #15
Цитата(Zver @ 6.8.2008, 8:22) *
Смотреть:
1. Шток вакуумника
Смотреть конечно дело хорошее, еще бы знать что и скольно ДОЛЖНО быть!!! Хотя конечно можно методом проб и ошибок...но что то слова "тормоза" и "ошибка" у меня вызывают некоторый страх... scare2.gif
чатл
сообщение 6.8.2008, 21:30
Сообщение #16
Машина:ваз-2106
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1999
Я делал так. 1 закрутил его до конца, что бы пройти резьбу(очень тугое кручени было). 2 затем отвернул обратно на столькоже оборотов(при закручивание считай обороны), не доварачивая 2 оборота.3 поездил немного,все хорошо,подкрутил на 180 и опять покатался. Потом на четверть и поймал тот нюанс!!! Теперь не клинит и тормоза колом, круче всякой иномарки!!!
Шахид Магамедов
сообщение 6.8.2008, 23:40
Сообщение #17
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Смотреть:
1. Шток вакуумника
помницца мне в книжке по вазам есть картинка со всеми размерами как нужно это все регулировать...
CSANDR
сообщение 7.8.2008, 16:01
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
расскажите кто нить как регулировать этот шток!!!
там где прикручиваеццо ГТЦ???? там надо шайбы чё ли подкладывать??? или как???
allknower
сообщение 7.8.2008, 17:36
Сообщение #19
Отсоединяешь ГТЦ от вакуумника и видешь пласмасовую штучку. Ее вынимаешьчтобы не мешала и вуаля - шток. На конце помоему у него квадрат так что можно ключем на восемь кажется крутить... Вот только на сколько регулировать я еще не разобрался. Сегодня буду букварь читать. read.gif
CSANDR
сообщение 8.8.2008, 17:16
Сообщение #20
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
а шланги и трубки надо откручивать? а то они не дают отсоединить ВУТ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:25
