10.7.2010, 2:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Очень важный вопросик есть, помогите, пожалуйста! КПП-4. Началось все с того что 4ю передачу начало выбивать при отпускании педали газа на ходу. В нейтраль не вылетает, где-то между застрявает и все. Вчера загудела КПП, причем загудела так что ппц. Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает. Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем. Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? ((((( Спасибо! |
10.7.2010, 7:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Очень важный вопросик есть, помогите, пожалуйста! КПП-4. Началось все с того что 4ю передачу начало выбивать при отпускании педали газа на ходу. В нейтраль не вылетает, где-то между застрявает и все. Вчера загудела КПП, причем загудела так что ппц. Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает. Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем. Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? ((((( Спасибо! Воют как правило подшипники. По своему печальному опыту скажу, что когда начала так же вылетать 4, (при чём случилось это в 150 км от дома, которые я доехал на трёх скоростях, увеличив расход бензина вдвое), после снятия коробки выяснилось, что вторичный вал гуляет во все стороны, т.к подшипнику на нём пришло время "помереть". Что там было внутри я разбираться не стал, была другая коробка, её сразу и поставил. От поездки с такой коробкой лучше отказаться. PS А уровень масла в ней давно смотрел? |
10.7.2010, 7:56
я бы тоже не рискнул...но перебрать КПП за день не сложно.
10.7.2010, 9:41
Ехать однозначно нельзя-себе дороже выйдет. Проверь масло в ней для начала.
18.7.2010, 22:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает. Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем. Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? ((((( Спасибо! Не факт, что с коробки такой дикий вой, проверь ступичные подшипники на передних колёсах, они тоже воют дай боже (как то тоже грешил на коробку). Простой способ на скорости повиляй рулём, если звук будет менятся, то подшипники колёс, если нет, то может и коробка (и как же её надо так укатать). |
18.7.2010, 23:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Вряд ли такой вой может издавать коробка, особенно на 4-ой передаче. Четвёртая - прямая, трущихся нагрузок на шестерни нет, соответственно воя тоже быть не должно. Разболтанные подшипники не будут давать вой, что аж уши закладывает. Вой скорее всего исходит от редуктора заднего моста, по описанию очень подходит.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 18.7.2010, 23:04 |
23.7.2010, 11:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Очень важный вопросик есть, помогите, пожалуйста! КПП-4. Началось все с того что 4ю передачу начало выбивать при отпускании педали газа на ходу. В нейтраль не вылетает, где-то между застрявает и все. Вчера загудела КПП, причем загудела так что ппц. Вой нарастающий, на 1й не слышно, 2,3,4 воют ппц как, четвертая на скорости от 80 воет так что уши закладывает. Завтра очень важная поездка по общему пути в 120 км. Боюсь, как бы не накрылась совсем. Что так может выть и доеду ли я вообще на этом вое? ((((( Спасибо! Была такая проблема! Выло аж жуть! На всех скоростях! И чем больше скорость и передача тем сильнее рёв! Причина - раскалолись два подшибник в коробке! |
24.7.2010, 23:09
Была такая проблема! Выло аж жуть! На всех скоростях! И чем больше скорость и передача тем сильнее рёв! Причина - раскалолись два подшибник в коробке! Только что поменял коробку. Поставил КПП-5, коробас только после кап ремонта, на гарантии. Гул остался. Воет так что п*з*ец!!! Разгоняюсь, вой нарастает и закладывает уши. Жму педаль газа - воет ппц! Приотпускаю педаль, воя почти не слышно. Выжимаю сцепление или включаю нейтралку на ходу, вой еле слышно. На передаче жму газ - воет пздц!!! Батя сказал что может выть подшипник передний на первичном валу, но его я менял при кап ремонте двигла 4 тыс км назад. Друг сел на заднее сиденье и говорит что воет сзади, справа. Мне из-за руля слышно что воет где-то по середине. Я просто в отчаянии!!! Не хочется отдавать 1.5 тыс рублей чтобы сняли коробку и поняли что подшипник на первичном цел. Вой коробки исключаю, коробку сменил а вой 1-в-1 остался. Один чел сказал что может выть подшипник сзади на полуоси, но вытащить её нельзя и бла-бла-бла... ПОМОГИТЕ! 7 тонн за коробку отдал с заменой, что же за фигня? ((( Сообщение отредактировал Herrlos - 24.7.2010, 23:14 |
24.7.2010, 23:11
А чо полуось то нельзя вытащить?
24.7.2010, 23:22
25.7.2010, 0:02
Я уже написал выше, это вой редуктора заднего моста. Коробку нечего было трогать. Полусои (обе) вытащить - дело 20 минут. Ещё столько же - вынуть редуктор. Сборка в обратной последовательности.
25.7.2010, 7:31
Я уже написал выше, это вой редуктора заднего моста. Коробку нечего было трогать. Полусои (обе) вытащить - дело 20 минут. Ещё столько же - вынуть редуктор. Сборка в обратной последовательности. Вой появлялся только в нагрузке. Вот и грешил на коробку, тем более что передачи вылетали и хрустела она не по-детски. Сейчас поеду на сервис снова бабло платить (( |
26.7.2010, 8:42
Я уже написал выше, это вой редуктора заднего моста. Коробку нечего было трогать. Полусои (обе) вытащить - дело 20 минут. Ещё столько же - вынуть редуктор. Сборка в обратной последовательности. Вой появлялся только в нагрузке. Вот и грешил на коробку, тем более что передачи вылетали и хрустела она не по-детски. Сейчас поеду на сервис снова бабло платить (( Согласен с Nikolas70, воет и выл редуктор заднего моста, его слышно хорошо и звук воя с зади доносится (особенно под нагрузкой), описал бы сразу откуда и какой звук. |
5.8.2010, 19:41
Согласен с Nikolas70, воет и выл редуктор заднего моста, его слышно хорошо и звук воя с зади доносится (особенно под нагрузкой), описал бы сразу откуда и какой звук. Поменял коробку, звук остался. Поменял редуктор, звук пропал. Зубья в редукторе стерлись до уровня лезвий для бритья. Теперь другая проблема. Поставил коробку от 2107, раньше на 4х ступке под горку 150-160 закладывал. Пятиступка больше 120 не идет на пятой ((( Никто не знает почему |
5.8.2010, 20:23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ИМХО, привод спидометра старый поставь - и будет снова 150.
5.8.2010, 20:33
Согласен с Nikolas70, воет и выл редуктор заднего моста, его слышно хорошо и звук воя с зади доносится (особенно под нагрузкой), описал бы сразу откуда и какой звук. Поменял коробку, звук остался. Поменял редуктор, звук пропал. Зубья в редукторе стерлись до уровня лезвий для бритья. Теперь другая проблема. Поставил коробку от 2107, раньше на 4х ступке под горку 150-160 закладывал. Пятиступка больше 120 не идет на пятой ((( Никто не знает почему Редуктор то какой поставил, обороты по тахометру при 120 какие? |
5.8.2010, 21:49
8.9.2010, 14:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени, ребят подскажите воет коробка на 1900-2000 об. вой прослушивается на всех передачах, у меня их 4, слышно и на нейтралке. Характер воя постоянный, т.е. еду 1500-1800 об. воя нет как толька стрелка тахометра приближается к 2000 появляется вой. Вой не нарастает, не зависит от нагрузки, при увеличении оборотов свыше 2100 вой пропадает. Далее всё нормально, до 4000 больше не кручу или крайне редко. Если снижать обороты, например с 3000 то опять на 2000 появляется вой и пропадает ниже 1900 об. Если держать оборотв 2000 вой постоянный не меняется не нарастает.
Масло было залито по уровню даже чуть больше, вчера на всякий случай поменял, залил Хадо с присадками, вой не ушёл, зато передачи стали включатся мягче. Думаю может это быть подшипник первичного вала или что то ещё? Заехал к мотористу знакомому описал проблему, он мне говорит не обращай внимания Подскажите может кто сталкивался с таким, неохото коробку снимать. И вопрос ещё надолго ли хватит такой коробки если ничё не делать. Сообщение отредактировал joi7 - 8.9.2010, 14:04 |
10.9.2010, 3:27
Думаю может это быть подшипник первичного вала или что то ещё? И вопрос ещё надолго ли хватит такой коробки если ничё не делать. А больше нечему гудеть в твоем случае. На первичном валу, 99% гарантирую)) Я бы и не менял свою, если бы не начали вылетать передачи. Поэтому езди, пока передачи целы, пока включаются. |
10.9.2010, 7:27
Думаю может это быть подшипник первичного вала или что то ещё? И вопрос ещё надолго ли хватит такой коробки если ничё не делать. А больше нечему гудеть в твоем случае. На первичном валу, 99% гарантирую)) Я бы и не менял свою, если бы не начали вылетать передачи. Поэтому езди, пока передачи целы, пока включаются. Спасибо, тоже склонялся к тому что ездить пока можно :-) Просто наремонтировался уже в этом году сделал кап рем движку и кузов переварил и покрасил, и коробку снимать желания никакого нет. Вот третий день езжу на масле хадо с присадками мне кажется вой тише стал. Может это самовнушение правда |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 20:08 |
