5.7.2010, 16:25
#81
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15244 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
6.7.2010, 4:22
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
24.7.2010, 16:29
#83
Купил по случаю литые диски рук, вроде как б.у. но на них проехали всего 2-3 км., поэтому состояние новых.
Примерил и появились вопросики. 1. Родные болты оказались коротковаты, всего 2-3 витка притягивают, надо новые брать? 2. Что бы установить диск, приходится на литье снимать пластиковый колпачек иначе упирается в него колпачек стыпици тот что гайку закрывает. Может существуют колпачки ступици меньше стоковых? И вот еще, теперь супорта очень сильно видны. Думаю покрасить, но красным или желтым как то по пацански будет наверное, что посоветуете?
24.7.2010, 16:38
#84
болты должны крутиться не меньше 7 витков, ты брал новые болты или старые вкручивал ? )))
на литьё длиньше болты идут |
24.7.2010, 16:40
#85
24.7.2010, 16:44
#86
24.7.2010, 17:07
#87
Я бы суппорта в черный покрасил... все равно там нечем особо хвастаться, так ведь?
Болты так и проси "секретные, под литье" и просто "под литье". Колпачок ступицы на сколько выступает то? |
24.7.2010, 17:23
#88
Я бы суппорта в черный покрасил... все равно там нечем особо хвастаться, так ведь? Болты так и проси "секретные, под литье" и просто "под литье". Колпачок ступицы на сколько выступает то? Внутри нет вращающихся частей, кулак и гайка на нем неподвижны, так что может его просто аккуратненько замять, так чтоб без дыр? Ну я тоже считаю что особо хвастаться нечем и покрасить черным или серебрянкой, черная термостойкая краска даже гдето была в балоне. Усли найду , то не задумываясь ей покрашу барабаны и диски, если нет, то может и серебряной, в общем подумаю. колпачек ступици выступает буквально на 1-2мм, но замять не получится, точнее замять можно, но это не поможет. в общем надо колпачек ступици меньше. Диски стояли до этого ставили на 08 и вроде все ЩЛ было, может колпачки ступици от переднеприводных к нам подходят? |
24.7.2010, 17:39
#89
Может быть вот такой от десятки подойдет?
![]() Но вроде у него диаметр общий чуть побольше, посадочный не знаю... Купи, впрочем, он копейки стоит... |
24.7.2010, 18:05
#90
[quote name='dim-mon' date='24.7.2010, 17:23' post='308626']
Усли найду , то не задумываясь ей покрашу барабаны и диски, если нет, то может и серебряной, в общем подумаю. Какие имеешь ввиду диски красить, а барабаны то аллюминь, могут облезть, их просто почистить , а суппорта в серебрянку, чтоб было примерное совпадение с барабанами. |
24.7.2010, 18:07
#91
Ну понятно что тормозные диски никто красить не будет, это же элементарно. Барабаны... ну в принципе можно и покрасить, вряд ли теплоотвод сильно хуже будет, особенно если тормозишь двигателем, проблем не будет. Суппорта - обязательно так и надо.
24.7.2010, 18:53
#92
26.7.2010, 18:11
#93
Может быть вот такой от десятки подойдет? ![]() Но вроде у него диаметр общий чуть побольше, посадочный не знаю... Купи, впрочем, он копейки стоит... возможно и подойдет, надо просто примерить не подходят они на классику. Договорился с тестем, расточит мне центр диска под наш класический колпак, интересно будет горманировать или нет |
28.7.2010, 4:02
#94
Центра дисков расточил под нашь родной колпак, на днях поставлю колеса и сфотаю
Заехал сегодня на СТО, да дефектовку ходовой. Задолбал скрип при движении по неровной дороге. Вот перечень необходимых работ 1. Замена задней крестовины кардана. (болтается сильно, я и сам замечал удары при переключении передачи) 2. Регулировка рулевого редуктора 3. Регулировка рулевого маятника Причину скрипа выяснить не удалось, так как на дорогах лужи, все водичкой смазалось и скрип исчез. Предположили что скрипят саленблоки рычагов. Посоветовали перятянуть саленблоки, типа отпустить гайки разгрузить подвеску, затем нагрузить и затянуть как положено, так как смысла менять их нет, они в нормальном состоянии. Вот не могу понять по регулировке рулевого маятника, разе там есть что регулировать? поясните пожалуйста кто в теме По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя? Сообщение отредактировал dim-mon - 28.7.2010, 4:08 |
28.7.2010, 8:10
#95
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Причину скрипа выяснить не удалось, так как на дорогах лужи, все водичкой смазалось и скрип исчез. Предположили что скрипят саленблоки рычагов. Посоветовали перятянуть саленблоки, типа отпустить гайки разгрузить подвеску, затем нагрузить и затянуть как положено, так как смысла менять их нет, они в нормальном состоянии. У мну шаровая скрипела. По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя? А какая разница, насколько я помню запчасти идут 2101-07 одинаковые, у нас даже в магазинах на ценниках так и пишут |
28.7.2010, 9:02
#96
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя? ссылка за рулём Лично я не видел в продаже 01 крестовин |
29.7.2010, 3:51
#97
Цитата По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя? ссылка за рулём Лично я не видел в продаже 01 крестовин Поторопился я с крестовиной, купил копеешную Волга Авто Пром http://pegas-vaz.ru/, хотя в продаже были и 05, почему то на доводы продавца повелся.... Вот думаю толи самому менять, толи на СТО. Кто менял поделитесь советом? подводные камни есть? теорию замены знаю, практики нет |
29.7.2010, 17:24
#98
Паставил колесики
Сообщение отредактировал dim-mon - 29.7.2010, 17:26
Кол-во скачиваний: 120 |
29.7.2010, 21:00
#99
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя? ссылка за рулём Лично я не видел в продаже 01 крестовин Поторопился я с крестовиной, купил копеешную Волга Авто Пром http://pegas-vaz.ru/, хотя в продаже были и 05, почему то на доводы продавца повелся.... Вот думаю толи самому менять, толи на СТО. Кто менял поделитесь советом? подводные камни есть? теорию замены знаю, практики нет Приветствую! Волга Авто Пром нормальные детали, крестовины менял в прошлом году весной, нормально, до сих пор не болтаются, причем поставил копеешные, недавно менял КПП, проверил, и по этому фланец КПП тож их ирмы взял. |
30.7.2010, 4:47
#100
Цитата По поводу крестовины.... На СТО слесарь заикнулся, что лучше брать от 2105, типа она лучше, но чем лучше скромно промолчал. Какую брать? какого производителя? ссылка за рулём Лично я не видел в продаже 01 крестовин Поторопился я с крестовиной, купил копеешную Волга Авто Пром http://pegas-vaz.ru/, хотя в продаже были и 05, почему то на доводы продавца повелся.... Вот думаю толи самому менять, толи на СТО. Кто менял поделитесь советом? подводные камни есть? теорию замены знаю, практики нет Приветствую! Волга Авто Пром нормальные детали, крестовины менял в прошлом году весной, нормально, до сих пор не болтаются, причем поставил копеешные, недавно менял КПП, проверил, и по этому фланец КПП тож их ирмы взял. Я обменял крестовину копеешную на 05тую, тогже производителя. В выходные думаю зантся заменой. А вот вчера обнаружил один интересный момент. Крутил эту новую крестовину в руках, случайно уронил одну из колпачков с подшипником на землю, естественно песок, грязь. Ну решил промыть, смазать по новой. налил бензинчика в пластиповый стакан, промл одну чашку и обнаружил на дне стакана приличное количество блестяцих частиц напоминающих мелкие золотинки. Снял вторую чашку, начал внимательно изучать и оказалось, что в смазке эти блестяшки. Так вот это смазка, что ли какаято специальная? Везде пишут крестовины смазывают фиолом или шруз. Кстати крестовина копеешная была смазана синей смазкой, а эта напоминает литол, производитель крестовины один и тот же Волга Авто Пром |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 5:48 |
