16 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
Nexus_2106
сообщение 21.10.2009, 9:35
Сообщение #41
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Цитата(viduka @ 21.10.2009, 9:56) *
блин уже все поменяно,ну кроме наверно шаровых.
а подшипники покупать извини хоть и 200р не хочется просто так,вон ступицы купил,по 600р лежат.
Так можно бесконечно все менять,если не знаешь что именно хрустит или поломалось.
Ладно в выходне поменяю ступицы,куплю шаровые про запас (вопрос какие? ЗР или ино?)
Это у вас одна ступица 600 р, голая без подшипников? Нифига у вас цены то! У нас 280 р голая. Если все поменяно кроме шаровых проверь обязательно их с ними нельзя шутить.
viduka
сообщение 21.10.2009, 18:48
Сообщение #42
Пользователь №: 13877
Машина:21061
ступица в сборе с подшипниками,тока без сальника.
Alex28
сообщение 24.10.2009, 15:10
Сообщение #43
Из: Ярославль
Пользователь №: 20017
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
Цитата(Jorjick @ 19.6.2009, 8:56) *
Я как представил себе возню с заменой да без верстака...
Да нет там никакой возни. Я себе менял, без всякого верстака, так как у меня даже гаража нету. Времени потратил где-то 2 часа, на 4 подшипника. Самостоятельно меняю в первый раз. Так что возни там не много.
Аналогично! менял без гаража и верстака!! до этого тоже думал что провожусь , а на самом деле ЕРУНДА!
Ya vodila
сообщение 3.2.2010, 18:10
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 3673
Цвет:Голубой
Уважаемые жигуливоды!!! Дайте совет, что делать? Недавно поменял на правой стороне 3-й(!) по счёту подшипник и он опять начал гудеть, надо снова менять! Что его постоянно убивает?
Сообщение отредактировал Ya vodila - 3.2.2010, 18:13
сообщение 3.2.2010, 18:34
Сообщение #45
Спасибо сказали: 1268 раз
Может гайку ступицы перетягиваешь? Ее нужно затягивать без фанатизма, лучше динамометрическим ключем до нужного усилия...
Ya vodila
сообщение 4.2.2010, 14:23
Сообщение #46
Из: Воронеж
Цвет:Голубой
Дык вроде менял не сам все эти разы, меняли либо в сервисе, либо знакомые, которые в принципе хорошо в этом соображают. Кстати после того, как в сервисе поменяли походил подольше. А что может кроме гайки?
сообщение 4.2.2010, 14:40
Сообщение #47
Сальник ступицы менял? Может грязь попадает? Может поворотный кулак деформирован?
mik58
сообщение 4.2.2010, 14:42
Сообщение #48
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
меняли то полностью наружную часть выколачивали ?
сальник глубоко не забивали? а то сейчас идут ступицы без дистанционного кольца и если сальник глубоко забить то через него идет грязь.
Ya vodila
сообщение 5.2.2010, 15:06
Сообщение #49
Из: Воронеж
Цвет:Голубой
Сальник меняли. Насчёт кулака даже и не знаю - возможно, как это проверить?
а что включает в себя наружная часть? на счёт сальника не могу сказать, глубоко или нет его забили. Мне ещё говорили что там от шаровой тоже зависит, как думаете?
Сообщение отредактировал Ya vodila - 5.2.2010, 15:14
REC
сообщение 5.2.2010, 17:12
Сообщение #50
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Остается только думать, что подшипники Китайские или "литол" солидольный. После небольшого пробега нужно обязательно(!) регулировать гайку. Мне почему-то кажется, что подшипники сейчас говенные попадаются. Я первый раз поменял подшипники на левой стороне больше 100 000 км. назад, помучился не знамши - не книжки, не умного соседа, и вот только сейчас начал пошумливать. Потеплеет - буду курочить. А на правой, стороне не так давно - уже два раза менял.
сообщение 5.2.2010, 17:58
Сообщение #51
Подшипник ступицы состоит из 3 частей: Внутренней обоймы, сепаратора с роликами и внешней обоймы. Зачастую, меняя подшипник заменяют только внутреннюю обойму с сепаратором, внешнюю же нужно выбивать из ступицы, что многие делать "забывают". При замене подшипников нужно менять его весь, в сборе, что предохранит от разных неожиданностей и продлит срок эксплуатации...
Сообщение отредактировал Warrior - 5.2.2010, 17:59
Ya vodila
сообщение 5.2.2010, 23:10
Сообщение #52
Из: Воронеж
Цвет:Голубой
Да подшипники понятно говёные, но не настолько же! который гудит отбегал не больше 400 км. А вот насчёт того, что после небольшого пробега нужно регулировать гайку, этого я не делал....
Вот оно чё!)) Ну какое-то кольцо выбивали точно помню. А вот меняли-ли их на новые это врятли. Может в этом дело.
Paxxlo
сообщение 27.2.2010, 0:23
Сообщение #53
Пользователь №: 25920
Машина:Ваз 21061
Цвет:Сафари
Народ! А у меня во какая проблема: при езде переднее левое колесо бьет по дороге, как будто не отбалансировано. Недавно ставил новую резину, дицки ровные, колеса балансировал, а проблема не исчезла. Может ли быть дело в подшипниках ступицы в таком случае и как продиагностировать?
сообщение 27.2.2010, 0:33
Сообщение #54
Простейшая диагностика- вывешиваешь колесо и пробуешь наличие люфта руками шатая колесо с усилием.
Шахид Магамедов
сообщение 27.2.2010, 1:17
Сообщение #55
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
может! не ленитесь читать книжки по шестерке. там все написано как проверять и где шатать
сообщение 27.2.2010, 8:11
Сообщение #56
Да , эта элементарщина описана в любой инструкции по эксплуатации авто.
Povisol
сообщение 24.7.2010, 14:13
Сообщение #57
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Не стал создавать новую тему, поэтому спрошу тут. вобщем зимой была проблема с передней левой ступицей, колесо держалось на 3х болтах, куда 4й вкручивается была сорвана резьба. Ну я новую резьбу прогнал и ставил туда болт от москвича, всё было хорошо до прошлых выходных, када я менял пружины. уже закручиваю колесо и хом все болты в том числе и тот новый от москвича крутятся но не затягиваются. вобщем сорвал, хотя даже усилия не прелагал чтобы их затянуть. ну вобщем поступил старым способом, опять прогнал новую резьбу поставил новые болты от москвича, все 4ре отлично всё затянулось, а седня нужНо было защиту снять ну так вот начинаю затягивать опять крутится но ничего не затягивается уже с большими болтами, кое как затянул, на выходные поездить..... в понедельник хочу поменть ступицу, вопрос вобщемто в тот что как вообще менять ступицу? и как она продаётся, с тормазным диском или как? просто получается я и на тормозном диске резьбуЖ сорвал. эт мне нужно покупать ступицу, кольцо которое между тормозным диском и сам тормозНой диск. Думаю взять полностью в сборе. но интересно скока это примерно будет стоить?
сообщение 24.7.2010, 16:32
Сообщение #58
Резьбу ты сорвал в самой ступице, ее и покупай , продается отдельно, все остальное что перечислял снимается при разборке, еще надо снять суппорт, он остается со шлангом.
Povisol
сообщение 24.7.2010, 16:35
Сообщение #59
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
оК, а кольцо которое между диском тормозным и ступицей стоит поидее не задето?
сообщение 24.7.2010, 16:45
Сообщение #60
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а у меня подшипник тупо свистит. причем менялся не так давно за компанию-гудел правый-поменял с обеих сторон. не прошел и 400 км. появился свист. бывает почти не слышно. но руль чуть вправо и получай-свистит. а бывает и прешь по прямой-а он заливается аки соловей. куплен уже новый но пока так и гоняю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:00
