16 страниц V   1 2 3 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
CSANDR
сообщение 18.4.2008, 19:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
пару дней назад машина начала гудеть при 50 и выше км\ч, сначало думал на мост, оказалось передний правый подшипник, на сервисе за работу просят дорого-1000, решил сам менять с другом, купил 2 подшипника маленький и большой, гайку и сальник(кажется так он называется), подскажите сложное ли это дело, какие там есть ньюансы и какой нужен инструмент?
БАЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
2106
сообщение 18.4.2008, 19:22
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Менять не сложно...За такие бабки купи себе книгу по ремонту с картинками цветными и сделаешь сам все, только ступицы придется снимать....
Шахид Магамедов
сообщение 18.4.2008, 23:48
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Менять не сложно!
Инструмент: домкрат, балонник, ключ(головка) на 17, головка на 27, выколотка (или тупо плоская отвертка), молоток, пивко.
Шаг1
Шаг2
Phil
сообщение 19.4.2008, 0:21
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Шахид Магамедов
сообщение 19.4.2008, 23:35
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Phil @ 18.4.2008, 23:26) *
Это в принципе разумно. Но можно с одной стороны поменять и все будет норм.
CSANDR
сообщение 20.4.2008, 8:21
Сообщение #6
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
вчера поменял правый маленький подшипник, который гудел, а левый был сухой, я литола набодяжил туда, гул ушел!
Рустам Шамсиев
сообщение 22.4.2008, 13:50
Сообщение #7
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
Надеюсь ты новый подшипник не в старую обойму поставил? Народ, а может резину кушать после замены подшипников? У меня почему-то идет неравномерный износ по внутренней стороне покрышки.
Шахид Магамедов
сообщение 22.4.2008, 22:56
Сообщение #8
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Подшипники не влияют на углы установки колес.
Санек79
сообщение 27.4.2008, 12:14
Сообщение #9
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Phil @ 18.4.2008, 19:26) *
Не на оба колеса, а оба подшипника, т.е. большой и маленький. Обязательно выбивай старую обойму.
Вся фишка в затягивании гайки, если перетянешь-замена не за горами
MC Mixa
сообщение 14.6.2009, 17:52
Сообщение #10
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Правильно закрутить гайку можно только с динамометрическим ключом, а так примерно чтобы колесо свободно вращалось и без люфта?
Чем края гайки обычно загинают?
Jorjick
сообщение 15.6.2009, 4:22
Сообщение #11
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
2MC Mixa
1. Лично я ни разу не видел чтобы ступицу подтягивали динамометрическим ключем! Подтягиваешь обычным рожковым или накиндым ключем, до момента, когда пропадет люфт подшипника, и (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!) чтобы ступица крутилась легко. В противном случае если затянешь ступицу подшипникам придет амба! А вообще, довольно опытные механики, меня учили так: сначала закручиваешь ступицу, а затем ослабляешь ее до свободного хода.
2. Можно зубилом, можно, клапанной отверткой, или еще чем-нибудь заточенным на конус.
Сообщение отредактировал Jorjick - 15.6.2009, 4:26
sozidatel
сообщение 18.6.2009, 22:18
Сообщение #12
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Полетел у меня подшипник. Купил две штуки на колесо, так и валяются до сих пор. Я как представил себе возню с заменой да без верстака... В общем, купил два комплекта ступиц в сборе и за вечер поменял на обоих колесах. Единственное дополнительное приобретение-динамометрический ключ-негде было взять взаймы. Ну и еще 2 гайки и 2 колпачка. Зато диски тормозные обновил-в свое время из-за отсутствия схода-развала стершаяся до металла колодка борозд напахала.
Jorjick
сообщение 19.6.2009, 7:56
Сообщение #13
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Да нет там никакой возни. Я себе менял, без всякого верстака, так как у меня даже гаража нету. Времени потратил где-то 2 часа, на 4 подшипника. Самостоятельно меняю в первый раз. Так что возни там не много.
payne911
сообщение 1.7.2009, 18:55
Сообщение #14
Из: нижегородская область
Пользователь №: 15987
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:красный
Народ! Не могу открыть тему новую, поэтому пишу здесь. Очень нужна помощь! У меня стало разбивать подшипники левой передней ступицы буквально через 200-300 километров, причем после замены подшипников люфта нет и колесо крутится легко, но стоит проехать 10км, как появляется люфт. Подтягиваю еще гайку и так пока не загудит, а потом еще 50-100км, и начинает клинить колесо. Вчера заменил цапфу, не помогло. Машина битая как раз в левое переднее крыло, но это было 5 лет назад, а подшипники разбивать начало несколько месяцев назад. ступица меняна сразу после аварии, но она была б/у. На цапфе была выработка на месте внутреннего подшипника.
shkurkin
сообщение 5.7.2009, 13:24
Сообщение #15
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Я считал, что после регулировки должен оставаться маленький люфт - тепловой зазор. У меня если после стоянки покачать колесо - есть небольшой люфт. После поезди люфт исчезает и подшипник чуть теплый. А если перетянуть, подшипник будет горячий и при длительных поездках просто сгорит.
shkurkin
сообщение 6.7.2009, 6:09
Сообщение #16
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Собственно у меня тоже вопрос по замене подшипников. Недавно зашумел левый передний. У меня в запасе было 4 подшипника (отдал старый хозяин машины, подшипники новые в упаковке). Снял колесо и диск. Подшипники снялись в месте с диском. Ставлю новый внутренний - он на ось одевается руками и с люфтом между внутренней обоймой и осью. Из четырех подшипников выбрал один который более плотно сидит, но все равно одевался руками. Вот и сомнения у меня по поводу этого. На новом проехал больше 1000км. пока все нормально.
mik58
сообщение 6.7.2009, 8:34
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
secret.gif secret.gif подшибник(состоит из двух частей конусная часть с роликом и обоймой) надо менять вместе с обоймой
skyline37
сообщение 7.10.2009, 12:30
Сообщение #18
Из: Иваново
Пользователь №: 19706
Машина:21061
electro
сообщение 11.10.2009, 19:55
Сообщение #19
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
вопрос у меня есть небольшой. при торможении скрип в районе колеса, но только когда колёса вывернуты в какую-либо сторону, если колеса прямо - все нормально. это подшипники?
Михаил456
сообщение 11.10.2009, 20:16
Сообщение #20
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
скорее шаровые
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:17
