24.7.2010, 6:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 5104 Машина:нету пока Цвет:нету Год Выпуска: нету Спасибо сказали: 0 раз |
Имеецо двигатель 21011, какой коленвал, шатуны и поршни нужно поставить чтобы не отходя от объёма 1,3(максимум 1,4) получить прирост на верхах (для дрифта)?
Точить блок не буду... |
24.7.2010, 10:27
Дык делай уже 1.6 :) И точить не надо
24.7.2010, 11:09
Какой смысл строить верховой мотор на объеме 1,3л А так ставь р/в по ''злее'' типа Нуждин 11,2 или динамики 115 или их аналоги от др. производителей, тока на таком объеме низов не будет, ХХвысоковат будет. По городу ездить сложновато станет.
24.7.2010, 11:30
Имеецо двигатель 21011, какой коленвал, шатуны и поршни нужно поставить чтобы не отходя от объёма 1,3(максимум 1,4) получить прирост на верхах (для дрифта)? Точить блок не буду... 1. Для дрифта важен момент. 2. Из 1,3 ничего путного для своих целей ты не выжмешь. 3. Если уж сильно хочется - ставь впрыск и наддув 4. Поиск для кого придумали??? |
24.7.2010, 12:29
А что на счот расхода и ресурса двигателя... Счас пробег 57000 двигатель бодрый.... Стоит карбюратор вебер 2103... крутицо очень хорошо.... очень динамичный разгон если крутить до 6000... но можно больше до 7800 крутит... очень нравицо то что двигатель высокооборотистый... легче крутицо...
24.7.2010, 13:11
А что на счот расхода и ресурса двигателя... Счас пробег 57000 двигатель бодрый.... Стоит карбюратор вебер 2103... крутицо очень хорошо.... очень динамичный разгон если крутить до 6000... но можно больше до 7800 крутит... очень нравицо то что двигатель высокооборотистый... легче крутицо... мож и хорошо крутится ну 20 сек до сотни.... |
24.7.2010, 15:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Не ну если задрючить его чтоб он тыков до 9 крутился и ГП 5.0 поставить, то можно и дристануть)))) Токо дорогой моторчик выйдет)
*** Пихай 80 е колено и будет тебе 1.6 нормальный, или гильзуй на 82 будет 1.7. |
24.7.2010, 16:28
Убейте эту тему. Есть море подобных тем в соответствующих разделах. например, эта: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5590
Когда топикстартер Сообщение отредактировал Mad_Doc - 24.7.2010, 16:29 |
24.7.2010, 19:29
Цитата мож и хорошо крутится ну 20 сек до сотни.... 19 по паспорту... Если я один на хорошо накачанных колёсах 17 сек... Какой будет ресурс двигателя на 80 колене? Можно ли с помошью замены шатунов и поршней... Повысить СЖ, выйграть какую-то мощность? |
24.7.2010, 19:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.10.2009 Из: Николаев Пользователь №: 20347 Машина:vaz 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
)) улыбнул чесслово))) так не быват!! и овцы целы и волки сыты.
24.7.2010, 21:38
Цитата мож и хорошо крутится ну 20 сек до сотни.... 19 по паспорту... Если я один на хорошо накачанных колёсах 17 сек... Какой будет ресурс двигателя на 80 колене? Можно ли с помошью замены шатунов и поршней... Повысить СЖ, выйграть какую-то мощность? На 1300 блоке недохода нет, и шатуны удлиннять уже некуда(наоборот на 80 колене надо усаживать), так что для повышения СЖ нужно головку фрезить. А вообще форсирование двигателя это комплексная работа, рекомендую изучить соответствующие темы и литературу. |
25.10.2010, 5:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
если на блок 011 поставить распередвал от нивы, что измениться, головка доработанная частично, только каналы.
25.10.2010, 6:56
Убейте эту тему. Есть море подобных тем в соответствующих разделах. например, эта: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5590 Когда топикстартер Лучше позже , чем никогда. Закрыто. Используем ссылку. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:23 |
