25.7.2010, 19:21
#1761
ты не в курсе, холостой ход может сам разрегулироваться ???
уже за лето второй раз подкручиваю |
25.7.2010, 21:51
#1762
Теоретически, может. Винты то не законтрены. У меня такого не бывало, чаще глючило зажигание а потом на карбе я сам его сбивал
26.7.2010, 20:39
#1763
Напишите кто-нибудь, пазялюста
26.7.2010, 20:57
#1764
мне мастер сказал поменьше гоняй и не будет не чё сбиваться
свыше 120 км\ч сильная вибрация на движке оказывается |
26.7.2010, 21:10
#1765
А вроде чем больше оборотов тем меньше вибрация. В любом случае, винты не вредно один раз отрегулировать и щепочку забить чтоб не болтались =)
А насчет поменьше гонять - а как же иначе по трассе то? Не станешь же из-за этих винтов 90 тошнить. |
26.7.2010, 21:32
#1766
А вроде чем больше оборотов тем меньше вибрация. В любом случае, винты не вредно один раз отрегулировать и щепочку забить чтоб не болтались =) А насчет поменьше гонять - а как же иначе по трассе то? Не станешь же из-за этих винтов 90 тошнить. Угу, 120 - 160, ниче не сбивается. То, наверное, жик ХХ забивается, поэтому он винт и крутит. Все-таки инжевый фильтр рулит, дерьма в карбе поменьше нарастает) |
26.7.2010, 23:42
#1767
А вроде чем больше оборотов тем меньше вибрация. В любом случае, винты не вредно один раз отрегулировать и щепочку забить чтоб не болтались =) А насчет поменьше гонять - а как же иначе по трассе то? Не станешь же из-за этих винтов 90 тошнить. Угу, 120 - 160, ниче не сбивается. То, наверное, жик ХХ забивается, поэтому он винт и крутит. Все-таки инжевый фильтр рулит, дерьма в карбе поменьше нарастает) не единой пылинки нету ! крупной точно |
26.7.2010, 23:46
#1768
Да у тебя наверное и на днище хоть хирургические операции делай, не удивил
Ну че, ушел я спать, завтра пораньше пойду делать подвеску переднюю. |
27.7.2010, 16:19
#1769
Ребяты, у меня проблема... Мое ведро меня заепло
В общем, все начиналось так: ![]() Пришел, раскидал ключи, снял колесо... тут все еще было нормально. Потом удивительно легко сменился верхний рычаг со всеми причиндалами: ![]() А потом началось страшное... Сперва, проматюгавшись полчаса я вынул вот ЭТО: ![]() Потом ЭТО не захотело разбираться на составные части и пришлось издовать за новым кронштейном. А вот нового болта в лабазе не оказалось, поэтому временно остаюсь без амортизатора. По пути случилось следующее: ![]() Мне конечно похрен, рычаг будет новый, но дедовы запасы болтов и гаек иссякают прямо на глазах, я все же надеялся что хоть одну исправную копеечную деталь я оттуда извлеку Дальше-больше... Стронул гайку шаровой, разбил руку в мясо. До конца она как известно не выкручивается ибо далпайопы на заводе нарисовали и прикрутили в очень нужном месте рычаг рулевой тяги. Так вот, выкрутил покуда выкручивалась, выпрессовал, а потом - хрен на рыло, два в уме - приехали! Гайка крутится вместе с пальцем. Ни открутить, ни закрутить. Следующие три часа изрыгал потоки мата вперемешку с кислотой пытаясь с этим что-то сделать З.Ы. Ткнуть сюда. |
27.7.2010, 20:46
#1770
Шота не везет тебе Никит..... не отчаивайся..... всё образуется..... твоя вроде моложе моей....
у меня вот тоже проблем полна жопа огурцов..... машина не едет.... я сдался, отдал на СТО...... завтра забирать..... |
27.7.2010, 20:57
#1771
Реально, Машка офигела. Надо же, сопротивляться собственному приведению в божеское состояние
Желающие помочь, если есть таковые, что лучше сделать, купить новый кулак или таки снять шаровую(если так, то как конкретно?) ? |
27.7.2010, 21:29
#1772
отпусти гайки на шаровых залей WD-хой и если не снял пружину то молотком по кулаку. Еще если поможет я делал такой сьемник правда для москвича: отрезал трубку длинной чтоб входила меж шаровых плотно и скручивал гайку на шаровой, она через трубку поджимала шаровую и потом пару ударов по кулаку шаровая сдвигалась с места.
28.7.2010, 9:09
#1773
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну на крайняк отпили ты этот палец вместе с гайкой. Не велика потеря
28.7.2010, 11:14
#1774
Толик, шаровая из кулака у меня на ура вылетает. На ней гайка вместе с пальцем крутится, вот в чем проблема.
STIK, полдня ее пилить.... проще кулак купить. |
28.7.2010, 18:58
#1775
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovykh-opor.html
Что интересно, по данному мануалу все делалось правильно. С вот таким вот результатом. А ведь по этой ссылке постоянно новичков отправляют... |
28.7.2010, 19:10
#1776
Руби гайку вдоль, она мягкая, зубило бери хорошее и острое желательно, делал так не раз.
28.7.2010, 19:16
#1777
Вдоль - это как? 0_o
28.7.2010, 19:19
#1778
По вертикали.
28.7.2010, 19:22
#1779
Тады ясно. По моему разумению, это правда поперек =))
Если по горизонтали рубить под 90 градусов - смысла нет, под углом - проворачиваться опять же будет... Ну вот завтра попробую, ежели сойдет - хорошо. Ежели нет - привет новому кулаку... |
28.7.2010, 19:55
#1780
Когда мне меняли шаровые, на одной тоже палец крутился. Вставили они то ли монтировку, че-то там расклинили и свободно открутили. Конкретней рассказать не могу, меня обычно прогоняют, чтоб не мешался:))
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 6:22 |
