22.7.2010, 22:17
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
23.7.2010, 10:42
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я на москвич лет 12 тому назад ставил бак от жигулей, пришлось горловину перепаивать, она там с багажника теперь. На жигуле это сделать еще проще (как у товарища постами выше)
Кол-во скачиваний: 302 |
23.7.2010, 18:43
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.7.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 35616 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на шестерке 89г.в. горловина с наружней резьбой, стоит крышка с замком (правдв не знаю с какой модели) но нормально держится. Если можно вопрос не по теме (я новичок и мне еще нельзя открывать новую тему) кто нибудь знает как называеся вот эта деталь салона?
Кол-во скачиваний: 459А то хочу найти в нете цену и где можно купить. |
23.7.2010, 19:30
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата У меня на шестерке 89г.в. горловина с наружней резьбой, стоит крышка с замком (правдв не знаю с какой модели) но нормально держится. Если можно вопрос не по теме (я новичок и мне еще нельзя открывать новую тему) кто нибудь знает как называеся вот эта деталь салона? Уменьшено до 82% Прикрепленное изображение 550 x 412 (71,45 килобайт) А то хочу найти в нете цену и где можно купить. Деталь называется кардан - бокс. |
23.7.2010, 20:36
#25
Цитата У меня на шестерке 89г.в. горловина с наружней резьбой, стоит крышка с замком (правдв не знаю с какой модели) но нормально держится. Если можно вопрос не по теме (я новичок и мне еще нельзя открывать новую тему) кто нибудь знает как называеся вот эта деталь салона? Уменьшено до 82% Прикрепленное изображение 550 x 412 (71,45 килобайт) А то хочу найти в нете цену и где можно купить. Деталь называется кардан - бокс. Большое спасибо!!! |
3.8.2010, 14:34
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
У меня шестерка 76г.в., но бак кажись меняный (вид довольно свежий). Резьба на горловине снаружи. Пошел купил крышку с замком - не подходит! Вроде начинает закручиваться и потом соскакивает с резьбы. Вообщем небольшая разница резьбы. Это крышка бракованная или у меня бак от чего-то другого?
8.8.2010, 0:49
#27
Конечно крышка,бак кроме как с тазиков никакой не подойдет.Единственно может резба уже быть хреновой на баке,надо 2-3 крышки и будет ясно.
8.8.2010, 3:46
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
В а ты бак внимательно посмотрел? или так бегло? если ничего не переделывая и не разворачивая бак, попытаться переставить его на левую сторону, то он тупо туда не влезет ибо бак к низу сужается и он как бы стоит одним краем на борту тазика багажника. А если развернуть то придётся в левом крыле вырезать дыру под горловину. ИМХО лучше всё-таки переварить горловину в багажник и не насиловать моск ни себе ни другим. Вообще без переделок у тя ваще нифа не получится, однозначно. Сообщение отредактировал Evgen813 - 8.8.2010, 9:18 |
8.8.2010, 9:20
#29
У меня шестерка 76г.в., но бак кажись меняный (вид довольно свежий). Резьба на горловине снаружи. Пошел купил крышку с замком - не подходит! Вроде начинает закручиваться и потом соскакивает с резьбы. Вообщем небольшая разница резьбы. Это крышка бракованная или у меня бак от чего-то другого? я у ся как-то менял крышку бака, так мне в магазине подсунули и сказали типа подойдёт, а она так же как у тебя соскакивала |
8.8.2010, 9:22
#30
Ппц... Неохота опять новую покупать :(
8.8.2010, 9:27
#31
старую поставь
8.8.2010, 9:31
#32
Старая кажись не герметична. До ремонта задницы у меня бак стоял криво и крышка упиралась в кузов, из-за чего на заправках ее не до конца закручивали. Больше 10 литров и у меня бенз по крылу стекает. Сейчас бак поставили нормально, но все равно воняет прилично некоторое время после заправки.
8.8.2010, 9:35
#33
Старая кажись не герметична. До ремонта задницы у меня бак стоял криво и крышка упиралась в кузов, из-за чего на заправках ее не до конца закручивали. Больше 10 литров и у меня бенз по крылу стекает. Сейчас бак поставили нормально, но все равно воняет прилично некоторое время после заправки. найди на каком-нибудь производстве маслостойкую мягкую толстую резину, вырежи под размер крышки и радуйся, уплотнение под крышкой фиговое, и проверь ещё прокладку под датчиком уровня ещё один момент, у тебя может быть негерметична сама горловина в месте стыка с баком, там тоже проверь, у моего бати на его тройке так было, он се весь моск выел. потом бак поменял и всё нормально стало Сообщение отредактировал Evgen813 - 8.8.2010, 9:37 |
8.8.2010, 9:35
#34
8.8.2010, 9:38
#35
Ппц... Неохота опять новую покупать :( А зачем покупать?просто поменяй ее. Поздно уже менять)) Давно покупал. Просто бак стоял криво и крышка не налезала вообще. Кинул в бардачок "до лучших времен", а недавно бак поставили ровно и я про крышку вспомнил. |
8.8.2010, 9:42
#36
Ну тогда старую восстанови.Выковыряй резинку из пробки и вырежи по р-ру такую же,но чуть потолще,проблема
8.8.2010, 9:43
#37
и ваще, надо сварить из нержавейки бак во весь пол багажника, чтоб поместился в тазик и сделать горловину как у переднего привода, шоб значится бенз не тырили любители халявы.
8.8.2010, 9:45
#38
8.8.2010, 19:32
#39
в багажнике есть полка, надо придумать бак прямоугольной формы, чтобы поместился заподлицо с ней, как на картинке красный квадрат.конечно это съест немало багажного пространства, но лично я никогда там много не вожу, так чисто мелочёвку, мало-ли чё-то в дороге понадобится. бак я прикинул, получится примерно на 120 литров
кстати, насчёт резинки, когда будешь ставить потолще, слишком сильно не затягивай пробку, она(резинка) немного разбухнет от паров бензина и ты встанешь в ступор: как открыть бак не повредив горловину и не помяв бочину. Сообщение отредактировал Evgen813 - 8.8.2010, 20:18
8.8.2010, 21:55
#40
Бак получится слишком большой. Такой баласт в багажнике приведет к прожорливости двига и ухудшению управляемости. Насколько я знаю, раньше устанавливали дополнительный бак на полку. Литров 30 там поместится легко, при этом объем багажника почти не пострадает. 250-300 дополнительных км вполне достаточно даже для длительных путешествий.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:24 |
