24.5.2009, 21:06
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2277 Машина:Ваз2106 Цвет:серебристо-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
так и сделал: снял ремень и шум пропал. Помпа накрылась так, что ашь протекать начала... Поменял ее, и всё хорошо теперь))) Спасиб)))
28.5.2009, 17:48
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 5.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 7828 Машина:ваз 21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилось какое то шелестение что ли под капотом.Появляется при наборе оборотов от 3 до 4 тысяч,дальше не раскручиваю.На 3 тысячах еле заметен,а когда 4 уже можно достаточно хорошо различить.Возможно раньше не замечал потому что до 4 не крутил.Что может быть,куда смотреть?
4.8.2009, 21:18
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 4438 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилось какое то шелестение что ли под капотом.Появляется при наборе оборотов от 3 до 4 тысяч,дальше не раскручиваю.На 3 тысячах еле заметен,а когда 4 уже можно достаточно хорошо различить.Возможно раньше не замечал потому что до 4 не крутил.Что может быть,куда смотреть? Решил вопрос ? |
5.8.2009, 11:15
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Буквально час назад стою на светофоре и слышу такой характерный звук дизельного движка. Начал осматриваться по сторонам вроде нигде нет дизельного авто. тронулся звук пропал, припарковался, вышел из машины прислушался,звук исходит от моей машины. открыл капот послушал, но не смог определить точно где стучит. Похоже на цепь, но напрягает то что звук слышен одинаково по всей клапанной крышке, газу даешь звук исчезает. Я грешу на цепь, т.к рокера с распредвалом и постелью новые 2-3 тыщи прошли, клапана регулировал примерно тыщи 1,5 назад. У кого какие предположения еще будут. А так вечером постараюсь цепь подтянуть, но ваши мнения не помешают.
8.7.2010, 16:09
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. когда завожу на подсосе слишен звук 2-3сек как цепь бйот об клапаную кришку и потом исчизаэт. когда снимал кришку видно царапини на ней в районе цепи, но сама цепь натянута. кто чьо думаэт, от чево ето может бить?
21.7.2010, 21:38
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18863 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите определить неисправность.
Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся. Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает. Звук идёт спереди. Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800. Где искать проблему? |
21.7.2010, 22:10
#27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите определить неисправность. Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся. Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает. Звук идёт спереди. Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800. Где искать проблему? цепь натянута?возможно успокоитель оборван |
21.7.2010, 22:50
#28
Помогите определить неисправность. Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся. Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает. Звук идёт спереди. Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800. Где искать проблему? цепь натянута?возможно успокоитель оборван Успокоитель менял месяц назад, цепь тогда же натягивал. Тоже думаю что цепь, но разве может такое быть что до 1500 оборотов гремит, а дальше всё успокаивается? |
21.7.2010, 22:57
#29
Конечно может, и успокоитель может оборвать за месяц, запчасти - гавно!
21.7.2010, 22:59
#30
Помогите определить неисправность. Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся. Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает. Звук идёт спереди. Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800. Где искать проблему? цепь натянута?возможно успокоитель оборван Успокоитель менял месяц назад, цепь тогда же натягивал. Тоже думаю что цепь, но разве может такое быть что до 1500 оборотов гремит, а дальше всё успокаивается? конечно может..на определенных оборотах даже сильно растянутая цепь перестает гриметь,а если недавно менял не факт что там все ок(деталь бракованная например)глянь в поиске тему про успокоитель.у меня у приятеля дырку протела цепь в голове изза того что успокоитель оборван был |
23.7.2010, 11:43
#31
Помогите определить неисправность. Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся. Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает. Звук идёт спереди. Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800. Где искать проблему? Проблема была в успокоителе. Его полностью вырвало из креплений Заменил - вроде перестало греметь. |
23.7.2010, 18:34
#32
А чтобы такая проблема больше не вылезала, ставь автонатяжитель "пилот".. Поставил - забыл
28.8.2011, 1:00
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 34845 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема такова! гремит что то под капотом ! немного давлю на двигатель громыхание перестает! и вообще не понятно где гремит!
29.8.2011, 17:59
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 55973 Машина: ВАЗ 2107 Цвет:ярко-белый(202) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
22.9.2011, 23:22
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблемка!!!стук в двигателе как при неотрегулированных клапанах!!!!думали они стучат!!!настроили клапана,натянули цепь и все равно стук остался!!!!успокоитель цел и рабочий!!!!съездили в сервис,слесаря сказали что-то с распредвалом,нужно смотреть!!!было поздно вечером времени смотреть не было!!!может у кого было такое!!подскажите,что бы зря лишние деньги не платить!
Сообщение отредактировал verhoil - 22.9.2011, 23:24 |
23.9.2011, 7:33
#36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
у меня проблемка!!!стук в двигателе как при неотрегулированных клапанах!!!!думали они стучат!!!настроили клапана,натянули цепь и все равно стук остался!!!!успокоитель цел и рабочий!!!!съездили в сервис,слесаря сказали что-то с распредвалом,нужно смотреть!!!было поздно вечером времени смотреть не было!!!может у кого было такое!!подскажите,что бы зря лишние деньги не платить! У меня в данное время такое((( лично у меня на первой и второй а так же третий шейки РВ зазор 0,15 при допустимых 0,5 или что то такое,короче РВ фтопку. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 12:46 |
