2 страниц V  < 1 2
> Гремит, (цепь?)
Арт-860
сообщение 24.5.2009, 21:06
Сообщение #21
Пользователь №: 2277
Машина:Ваз2106
Цвет:серебристо-зеленый
так и сделал: снял ремень и шум пропал. Помпа накрылась так, что ашь протекать начала... Поменял ее, и всё хорошо теперь))) Спасиб)))
kipesh
сообщение 28.5.2009, 17:48
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Появилось какое то шелестение что ли под капотом.Появляется при наборе оборотов от 3 до 4 тысяч,дальше не раскручиваю.На 3 тысячах еле заметен,а когда 4 уже можно достаточно хорошо различить.Возможно раньше не замечал потому что до 4 не крутил.Что может быть,куда смотреть?
jack26
сообщение 4.8.2009, 21:18
Сообщение #23
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Год Выпуска: 94
Решил вопрос ?
aslan
сообщение 5.8.2009, 11:15
Сообщение #24
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Буквально час назад стою на светофоре и слышу такой характерный звук дизельного движка. Начал осматриваться по сторонам вроде нигде нет дизельного авто. тронулся звук пропал, припарковался, вышел из машины прислушался,звук исходит от моей машины. открыл капот послушал, но не смог определить точно где стучит. Похоже на цепь, но напрягает то что звук слышен одинаково по всей клапанной крышке, газу даешь звук исчезает. Я грешу на цепь, т.к рокера с распредвалом и постелью новые 2-3 тыщи прошли, клапана регулировал примерно тыщи 1,5 назад. У кого какие предположения еще будут. А так вечером постараюсь цепь подтянуть, но ваши мнения не помешают.
vazik_03
сообщение 8.7.2010, 16:09
Сообщение #25
Из: Україна
Пользователь №: 18308
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
У меня такая проблема. когда завожу на подсосе слишен звук 2-3сек как цепь бйот об клапаную кришку и потом исчизаэт. когда снимал кришку видно царапини на ней в районе цепи, но сама цепь натянута. кто чьо думаэт, от чево ето может бить?
fatin
сообщение 21.7.2010, 21:38
Сообщение #26
Пользователь №: 18863
Помогите определить неисправность.
Завожу машину и начинает издаваться звук как будто рядом с трактором находишся.
Нажимаешь на педаль газа и в районе 1800 оборотов звук пропадает.
Звук идёт спереди.
Такое происходит и на нейтралке и на скорости и когда движешься с количеством оборотов меньше 1800.
Где искать проблему?
daram
сообщение 21.7.2010, 22:10
Сообщение #27
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Звук идёт спереди.
цепь натянута?возможно успокоитель оборван
fatin
сообщение 21.7.2010, 22:50
Сообщение #28
Звук идёт спереди.
Успокоитель менял месяц назад, цепь тогда же натягивал.
Тоже думаю что цепь, но разве может такое быть что до 1500 оборотов гремит, а дальше всё успокаивается?
сообщение 21.7.2010, 22:57
Сообщение #29
Конечно может, и успокоитель может оборвать за месяц, запчасти - гавно!
daram
сообщение 21.7.2010, 22:59
Сообщение #30
Цвет:серо-зеленый
Звук идёт спереди.
конечно может..на определенных оборотах даже сильно растянутая цепь перестает гриметь,а если недавно менял не факт что там все ок(деталь бракованная например)глянь в поиске тему про успокоитель.у меня у приятеля дырку протела цепь в голове изза того что успокоитель оборван был
fatin
сообщение 23.7.2010, 11:43
Сообщение #31
Звук идёт спереди.
Проблема была в успокоителе.
Заменил - вроде перестало греметь.
Оладий
сообщение 23.7.2010, 18:34
Сообщение #32
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А чтобы такая проблема больше не вылезала, ставь автонатяжитель "пилот".. Поставил - забыл
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 1:00
Сообщение #33
Пользователь №: 34845
проблема такова! гремит что то под капотом ! немного давлю на двигатель громыхание перестает! и вообще не понятно где гремит!
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 17:59
Сообщение #34
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
verhoil
сообщение 22.9.2011, 23:22
Сообщение #35
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
у меня проблемка!!!стук в двигателе как при неотрегулированных клапанах!!!!думали они стучат!!!настроили клапана,натянули цепь и все равно стук остался!!!!успокоитель цел и рабочий!!!!съездили в сервис,слесаря сказали что-то с распредвалом,нужно смотреть!!!было поздно вечером времени смотреть не было!!!может у кого было такое!!подскажите,что бы зря лишние деньги не платить!
Сообщение отредактировал verhoil - 22.9.2011, 23:24
VaSer
сообщение 23.9.2011, 7:33
Сообщение #36
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
У меня в данное время такое((( лично у меня на первой и второй а так же третий шейки РВ зазор 0,15 при допустимых 0,5 или что то такое,короче РВ фтопку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:42
